1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Можно проще.
    С подачи ТН кидаем ветку на БКН. вентиль под головку с выносным датчиком и его в колбу БКН. все. На голове ставим т-ру примерно как подача с ТН. В БКН дополнительно эл. тен. Купаемся - вода остыла - датчик дал команду на головку - кран открылся и ТН работает частично на БКН и отопление. Но это не лучшее решение.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Продублирую ответы на некоторые вопросы (из темы "Отопление кондиционером")
    - А какой алгоритм включения электрокотла? установки можно менять пользователю? Какие тэны стоят, чьи? Питание ТН и ТЭНов - 220 или 380? Например у моделей 6-8-11квтч.
    Алгоритм гибкий, можно включить электрокотел вручную (совместно или без ТН), можно включить быстрый нагрев - когда до момента нагрева до заданной температуры электрокотел работает совместно с внешним блоком, потом электрокотел отключается. Есть настройка включения электрокотла в зависимости от температуры на улице. Котел включится в этом случае если не будет хватать мощности внешнего блока для достижения заданной температуры в помещении и температуры подачи. ТЭНы из нержи, можно коммутировать и на 220 и на 380. Внешние блоки до 14 кВт - питание однофазное, 220В, свыше 14 кВт - трехфазное 380В.
    - будет ли работать вся система если к примеру сгорел ТЭН?
    Конечно, в электрокотле 3 ТЭНа стоит. Даже если все перегорят, внешний блок будет работать. Если выйдет из строя внешний блок, можно греть только ТЭНами
    - Если мне например не нужен догрев тэнами в гидромодуле, эта опция доступна для отключения? Т. е. нужно чисто ТН и всё.. Гидромодуль без Тэнов возможен?
    Электрокотел можно отключить. Гидромодуль без ТЭНов возможен (мы используем такое исполнение чтобы подключить два внешних блока к одному гидромодулю)
    - гидромодуль насколько сложен сам по себе, там есть чему ломаться кроме ТЭНов, чьи комплектующие электроника, пласт. т/о?
    Гидромодуль достаточно просто, состоит из теплообменника, электрокотла, электроники. Комплектующие ведущих мировых производителей. Контроллер собственной разработки, теплообменник Данфосс. Электрокотел Эван
    - сколько даёте гарантию на весь ТН и/или отдельно на внутр./внешн?
    1 год обычно на весь ТН, но можем обсудить и расширенную гарантию
    - в минус 15С снаружи реально ли иметь воду +40-45С на выходе? Производительность при этом будет номинальная или исходный номинал при +7С? Т. е. как мне подобрать требуемую модель?
    Номинальная мощность до околонулевой температуры примерно, в -15С мощность 0,5-0,6 от номинальный. В -15С реально иметь +40..+45 на выходе, но СОР конечно будет ниже, чем с +35 на выходе)
  3. nik_79
    nik_79
    nik_79
    Добрый день может ваш гидромодуль работать с внешним блоком
    Daikin RXYSQ5P8V/Y
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Для ответа на вопрос нужен сервис-мануал на этот внешний блок, или точная информация:
    1) старт-стоп или инвертор
    2) капиллярка, ЭРВ или ТРВ
    3) тип протокола обмена с внутренним блоком
  5. nik_79
    nik_79
    nik_79
    @kmvtgn,
    1) инвертор
    2) ЭРВ
    3) не известно
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Пока протокол обмена Дайкин не поддерживается. Поддержать можно, если будет какой-то постоянный объем. Сделать из него ТН воздух-вода возможно, но нужно управлять или внутренним блоком (переставив датчики на ППТО), или каким-либо другим контроллером
  7. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Всем добрый день, утро, вечер! Подскажите неравномерное обмерзание с чем связано. Обмерзает только 2/3 наружного блока.
  8. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Извините, если не ту тему...
  9. МихайловМакс
    МихайловМакс
    МихайловМакс
    @kmvtgn, добрый день. Мне интересен ТН воздух-вода. Отсюда несколько вопросов:
    1. Есть ли в них встроенные емкости для ГВС? (Если есть, то какой объём?)
    2. Сможет ли он нагревать воду для ГВС до 60+ градусов (чтоб не заводились микробы Легионеллы)
    3. Каков будет СОР при этом (за бортом -15градусов)?
    4. Нужно ли дополнительно к ТН стравить Электрокотел, для догорева зимой? Т. к. если я правильно понимаю, то зимой ТН не сможет отапливать дом и нагревать воду в полном объёме.
    5. Какая выгода между ТН воздух-вода и грунт-вода? Я на имею ввиду земляные работы. Мне интересно экономия использования, удобство пользование, возможность обслуживания, стоимость ремонта внешнего блока, и вообще все подводные камни.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @МихайловМакс, ответы на вопросы:
    Встроенной емкости нет, подключается БКН любой емкости
    Нагревает до +50С, далее контроллер включает ТЭН для догрева до 60С
    2-2,5
    Во внутренний блок встроен электрокотел. ТН сможет отапливать дом если учесть снижение выдаваемой мощности.
    Стоимость обслуживания примерно одинаковая... Ремонт внешнего блока - в сервисном центре Мицубиши (или Haier), или просто специалистом-кондиционерщиком. Пользоваться очень удобно - я один раз настроил требуемый тепловой режим и иногда поглядываю статистику через интернет)
  11. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Номинальная мощность до околонулевой температуры примерно, в -15С мощность 0,5-0,6 от номинальный. В -15С реально иметь +40..+45 на выходе, но СОР конечно будет ниже, чем с +35 на выходе)[/QUOTE]
    От себя добавлю, что при дальнейшем понижении уличной температуры вплоть до -25 -28 производительность падает уже не такими темпами как от -10 -15. Грубо в -20 производительность будет почти на том же уровне 0.45-0.6
    Многое зависит от того какая температура теплоносителя достаточна для покрытия теплопотерь.
    К примеру на улице -25 подача в пол 32-33гр СОР может достигать 2.
    45-50гр подачи в такой минус для некоторых моделей недоступен, а кому доступен то при значительном снижении СОР (1.5-1.2).
    Зубадан к примеру может дать свою номинальную производительность при -28, но съест эл-ва как дополнительно подключенный ТЭН в 3-4квт.
    Я говорю про модель puhz-hrp100, он даст честные 40-45гр при -25 при потреблении в 7-8квт, выдввая 10квт.
    PUHZ-RP125 например даст 6-7квт правда при подаче 32-35гр кушая около 3-4квт, так вот если включить дополнительно к нему ТЭН мощностью в 4квт то можно получить туже производительность.
    Вместе с понижением производительности при низкой уличной температуре, падает и потребляемая мощность .
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Теперь поддерживается Wi-Fi, комплектуется в базовой версии гидроблока без доплаты. Через Wi-Fi возможно удаленное управление с Android-устройств (смартфонов, планшетов).
  13. MrHott
    MrHott
    MrHott
    Добрый день! Прочитал тему, думаю мой случай идеален для установки ТН. Есть небольшой дом в Сочи 120 кв. м. в трёх этажах. отопление на данный момент сплит системами. По этажам разведена водяная система отопления с радиаторами, котла пока нет никакого, тёплого пола к сожалению тоже не предусмотрели. При здешних зимних температурах (ниже нуля практически не опускаются) установка ТН видится оптимальным решением. Какую модель из вашей линейки посоветуете? ГВС так же планирую запитать от ТН, сейчас есть накопительный нагреватель на 80 литров.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нужно примерно определить теплопотери, навскидку это можно сделать, зная материал стен, их толщину, высоту потолков, количество окон. Радиаторов под низкотемпературное отопление тепловым насосом нужно в 2-3 раза больше. Кстати, в Сочи установлен один из наших тепловых насосов)
  15. MrHott
    MrHott
    MrHott
    Стены в кирпич (250 мм) оштукатурены снаружи и внутри, снаружи будет ещё утеплитель из каменной ваты 50 мм под декоративную штукатурку. Высота двух этажей почти 6 метров, третий этаж полумансардного типа, брус 200 мм. На 1-м и 2-м этажах 10 окон общей площадью около 25 кв. м. половина двойной стеклопакет, половина одинарный. На третьем этаже около 10 кв. м остекления. Третий этаж в проекте, там можно будет заложить ТП. На нижних этажах готов к увеличению количества радиаторов. Соседи все с газом (мне не достаётся, не хватает мощности трубы) говорят что температуру в контуре отопления выше 45 градусов поднимать никогда не приходилось!
