1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да, это не учёл
    А здесь циркуль может кушать больше чем горшок, да и обратка будет иметь повышенную температуру.
    ЗЫ/ Я думаю многоблочные схемы только на буферную ёмкость хороши
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Идеальной схемы включения нет) Везде нужно искать компромисс. Циркулем кстати можно управлять, в зависимости от количества работающих внешних блоков. Многоблочные схемы очень хороши, когда нужна большая тепловая мощность (>32 кВт)
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это повлечёт за собой около нулевой проток, согласитесь.
    Хотя проток такая штука, он зараза где теплее, там больше, где холоднее, там меньше, но это касается контуров тёплых полов, а тут коротенькие теплообменники.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет, не соглашусь) В простом цирк. насосе 3 скорости. Самая простая схема управления - насос всегда включен, на 1-й скорости. Это нужно чтобы знать температуру обратки и нормализовывать температуру по контурам. Включается один внешний блок - включается 2-я скорость. Включается еще один внешний блок - 3-я скорость. Так как гидравлическое сопротивление у теплообменников одинаковое, то проток через каждый делится пополам. Схема с несколькими внешними блоками еще позволяет греть ГВС одновременно с охлаждением помещения)
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если посмотреть ответ ниже, то этот вариант тоже ущербный
    Это понятно, но проток от незадействованных теплообменников охлаждает нагретый теплоноситель, что тоже режет СОР.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет, СОР не режет, так как проток соответствует теплосъему. Хотим меньшую дельту - больше тратим на потребление цирк. насоса, от чего пытались уйти)
    Вообще, на пальцах затруднительно обсуждать такие нюансы. Я лишь хотел показать, что все можно гибко настроить под заданные условия
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А что там представлять.
    Три ТН, проток по кубу через ППТ на третьей скорости, выключаем два ТН, насос на первую и всё, приплыли.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вы рассматриваете частный случай... Контроллер умеет распределять нагрузку, даже если будет 4-ре ТН, и потребуется снизить тепловую мощность, они все будут работать на минимуме. А при необходимости дальнейшего снижения тепловой мощности, будет достаточно и протока на 1-й скорости. У меня насос всегда стоит на 3-й скорости, особого опустошения кармана от этого не замечаю...
  9. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    @kmvtgn, Здравствуйте
    Подскажите как лучше сделать в моей ситуации, имеется домик с потерями 5-6 квт, буду весной монтировать теплые полы, так как дрова уже надоели (есть печь - камин). Планировал купить электрокотел протерм скат со всей автоматикой и встроенным насосом, теперь в раздумьях - стоит ли его брать ? Допустим куплю потом ваш тн воздух- вода, тогда котел получается не нужен и зря его покупал ? Для ГВС есть отдельный бойлер, его хватает ...
    Посоветуйте, пожалуйста, по составу элементов системы на базе вашего тн (он нужен будет только для отопления ВТП).
    И еще. Можно ли на ваш ТН повесить теплоаккумулятор для нагрева его по ночному тарифу или есть какие- то нюансы ?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно купить самый простой электрокотел (цена от 3 тыс), а потом приобрести ТН в комплектации без электрокотла встроенного. При этом ТН сможет управлять внешним электрокотлом.
    Теплоаккумулятор греть можно, но до температуры 50 град (а лучше меньше). Поэтому для водяного ТА потребуется большой объем. Хорошим вариантом ТА в таком случае может быть толстая стяжка теплого пола
  11. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Кстати вопросик)
    С электричеством проблемы, проседание до 200В и ниже это норма. Бывало в этом году и до 140В. Стабилизатор 5кВА вытягивал.
    Через стабилизатор компрессор нормально запустится?
    Пусковые токи у Haier и Mitsubishi где-то 5-7кратны номимальному?
    Видимо придётся 10кВт стабилизатор устанавливать :no:
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У нас используются только инверторные внешние блоки. Пуск компрессора происходит плавно, без броска тока. При напряжении в сети от 180 до 240 вольт стабилизатор не требуется. Стабилизаторы электромеханического типа (ЛАТР с электроприводом) имеют слишком большое время реакции и на их выходе возможно появления напряжения выше предельно допустимого, их применять для питания ТН НЕЛЬЗЯ.
  13. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Я только тиристорный применяю российской сборки (Бастион, г. Ростов вроде)
    Один раз генератор запускал забыл стабилизатор отключить, напряжение на выход пошло, перегрело резистор ПЭВ (плавной подачи напряжения на выход), но он советский неубиваемый, дал остыть. Потом штатно всё запустилось :hndshk:
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я все думаю про ваш геотермальный блок. Можно поподробнее как он реализован? Там краны стоят или фреон постоянно проходит и через ТО и испаритель? Все думаю, есть ли в нем практический, в плане звонких монет, смысл. Ведь геоконтур тоже стоит денег. А если хорошо подумать, то один месяц отопления ТЭНами встанет мне максимум в 4000 рублей.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В Вашем случае с такими небольшими теплопотерями смысла в геотермальном блоке нет, окупаться будет очень долго...
    Возможны разные реализации, мы постоянно совершенствуем решения
