1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. matveilk
    matveilk
    matveilk
    Новороссийск
    Добрый день.
    Собираемся строить дом в Новороссийске. Общая площадь по наружке с утеплителем (пенопласт 100) 197м2 два этажа планирую ТП на обоих этажах стены 320 керамзитобетонный блок. Хочется сочетать и обогрев и охлаждение и ГВС. Дом для проживания 5 чел. Добросовестно прочитав все страницы темы пришли к выводу что лучше всего сделать проект Со, так будет и эффективно и не так накладно. Подскажите кто нибудь может дать координаты специалистов которые сделают грамотный проект (СО=ТН+ТП+ГВС) за приемлем цену. Заранее большое спасибо.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @matveilk, возможно сделать без детального проекта, немного перезаложиться. Решения применяются типовые.
  3. SergA22
    SergA22
    SergA22
    Дубна
    Добрый день! Купил Темзитовский ТН, КТНВ-14МЭ-220В. дом 100м2. проживание 2 человека.
    Хотелось бы выбрать правильное решение по ГВС. Есть три пути решения, посоветуйте по опыту, не хочется ходить по граблям.
    1. Бак косвенного нагрева. Как в схеме.
    минусы:
    -цена, по сравнению с бойлером, ее придется отбивать очень долго.
    -вероятность протечек, ненадежность.
    2. Поставить пластинчатый теплообменник. Забирать теплоноситель из одной из веток ТП (например коридор). И гонять по кругу в бойлере и ПТО нагреваемую воду. Бойлером догревать при необходимости.
    минусы:
    -к трехходовому клапану, нужен еще один циркуль.
    -при протечке ПТО этиленгликоль может попасть в воду, как и в случае с БКН.
    3. Кинуть еще одну ветку трубки в теплый пол, между контурами отопления. И по ней набирать воду в бойлер. Ветка длиной метров 150, столько остается трубки после монтажа.
    Также через нее можно гонять по кругу циркулем.
    Задача получить 30-35 градусов воду. Дальше догрев тэнами.
    Может быть есть и другие верные решения?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Приветствую!
    Возьмите небольшого объема БКН, они от 10 тыс стоят (есть белорусские нержавеющие ЭВАД-80/1,6-01М, с змеевиком площадью 0,12 кв. м. из нержавейки 3/4", цена сравнима). За ним можно поставить обычный накопительный электроводонагреватель, и греть ГВС до нужной температуры. В случае аварии БКН воду можно нагреть и в накопительном водонагревателе. Просто, удобно, где включить греться воду знают даже дети - стоит отдельный выключатель на стене)
    У меня реализована именно такая схема, БКН включен параллельно веткам ТП. Проток через него от регулирован, чтобы за ночь весь объем нагревался.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Слишком сложно, минусов больше, чем плюсов
    Труба длиной 150метров имеет слишком большое сопротивление. Идея хорошая, но воду 30-35 градусов таким образом получить проблематично)
  6. SergA22
    SergA22
    SergA22
    Дубна
    @kmvtgn,
    Планировал два бойлера по 100л. На случай если нужно набрать ванну. Допустим в них нужно нагреть воду до 35 грудусов. Нужна циркуляция между БКН и бойлером?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    БКН + ЭВН или БКН + БКН?
    У меня нет циркуляции. Для ванных процедур можно поставить 150-200 литров ЭВН и греть до бОльшей температуры
  8. SergA22
    SergA22
    SergA22
    Дубна
    Похоже просится БКН 80л + ЭВН 100л. Поставленные последовательно друг над другом, внизу БКН, вверху ЭВН. Тогда может оба будут греться от ТН. Холодная будет стремиться вниз, горячая наверх.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    От ТН греется БКН, при потреблении ГВС теплая вода поступает в ЭВН и при необходимости догревается. Таким образом в БКН и ЭВН вода всегда теплая. Мы включаем нагрев в ЭВН только вечером, для купания. А для бытовых нужд 30-35 вполне достаточно. И голова не болит что дети могут обжечься - открыл кран, течет теплая вода.
  10. SergA22
    SergA22
    SergA22
    Дубна
    Вполне устраивающий вариант. Спасибо!
  11. MrHott
    MrHott
    MrHott
    Михаил, подскажите, когда на сервер вернётся статистика и возможность выбора интервала обращения к серверу? Последние несколько месяцев период обращения при любых вариантах составлял 6 минут...
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Некоторые технические проблемы, в ближайшее время доступ восстановится
  13. saffina
    saffina
    saffina
    Добрый вечер!
    Проконсультируйте по условиям
    Город Великий Новгород, регион Северо-западный. Строим дом, сруб из бревна 24-26 см, ручная рубка, производитель уверяет в минимальных теплопотерях (точные данные не знаю, так как ставить только в сентябре будем),окна поставим двухкамерные, размер сруба по центрам стен 12,3*7,8, 2 этажа. Хотелось бы узнать, какой вариант обогрев + ГВС нам подходит. Прочитала, что оптимально теплый пол, водяной? и если конвекторы, то какие? Дом ставят в сентябре, как уже писала, под усадку на год-полтора, стоит покупать сейчас ТН или уже ближе к началу работ (может появятся технологические новинки). Просто если сейчас, то нужно внести в смету ипотеки. Если нужна какая-либо дополнительная информация, напишите, я попробую узнать. Заранее извиняюсь за свое "незнание" вопроса.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @saffina, добрый!
    Для такой площади предполагаю оптимален КТНВ-16БС-380, если есть три фазы. Или КТНВ-16МС-220, если фаза только одна. Для ГВС нужен бак косвенного нагрева, цена около 30 тыс.
    Да, водяной, шаг почаще 10-15 см.
    Стальные панельные радиаторы тип 22 или 33. Паспортную мощность делите на 4
    Лучше к началу работ, не будет голова болеть о сохранности оборудования.
    Если есть возможность, стандартные 3 фазы 15 кВт, попробуйте "увеличить" выделенную мощность - установив вводной автомат на 50 или 63 ампера. Будет ли ночной тариф?
  15. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    не могли бы вы подробно рассказать, почему вы сделали именно так? (а не подключив БКН большого объема через трехходовик) ?
