1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня недоразмеренный ТН, и когда пробовал включать режим ГВС, теплый пол начинал остывать.
    Отопление в приоритете, теплая воды +30 град для наших бытовых нужд оптимальна, немного подогреваем электроводонагревателем вечером для купания детей.
    Кстати, возможно греть ГВС без трехходового крана https://www.forumhouse.ru/posts/19906274/
    Летом перекрываю систему отопления и грею ГВС через БКН на минимальной мощности
  2. saffina
    saffina
    saffina
    Спасибо, да, можно разделить тариф на день/ ночь. Получается первый этаж полы, второй конвектор в или тоже полы можно? И тоже нужно сделать проект, как писали выше. А альтернативу ТН какую делать? При морозе? Или с этими вопросами представители фирмы помогут?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Лучше теплый пол)
    Есть встроенный электрокотел. А вообще вариантов много, вот здесь хорошее обсуждение
    https://www.forumhouse.ru/threads/431447/
  4. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Михаил, добрый вечер, подскажите пожалуйста, Если в качестве источника тепла выбрать HAIER MRVIII-S модель AU48NFIERA (G), к нему есть разница какой средне напорный канальный блок привинтить AD302MMERA-10квт, AD382MMERA-12,5квт, AD482MMERA-16квт. При условии, что 10 квт достаточно. Имеет ли смысл в инверторной машине гнаться за переразмеренным теплообменником. И может вы знаете, есть ли в этих трех теплообменниках разница в площади теплообменных поверхностей, или увеличение мощности происходит только за счет разного расхода воздуха. Просто в каталоге вес, габариты одинаковые у трех, отличается только расход воздуха. Спасибо.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @siligo, такой информации даже в сервис мануалах нет, а руками еще не доводилось щупать. MRV не будет ли избыточен? Если судить по весу, площадь теплообменников у этих внутренних блоков сравнима
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Внедрили ЛСД-экран 2,4" в блок управления гидромодуля. С 1 февраля все оборудование поставляется в комплекте с ЛСД экраном, прежний светодиодный 4-х символьный индикатор только по спец-заказу. Заменить светодиодный индикатор на ЛСД экран можно и на ранее выпущенных блоках управления и гидромодулях.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Блок управления (контроллер) гидромодуля в новом корпусе
    Может управлять инверторными внешними блоками Mitsubishi Electric (до 1 шт), Mitsubishi Heavy Industries (до 1 шт) и Haier (до 4-х штук)
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Смотрите в мануале к наружному блоку. По идее да, полупрому все равно какой и сколько внутренних блоков. Главное чтоб протокол управления подходил. Многие наружные блоки комерческой серии идут вообще как униврсальные и могут быть использованы как в сплит так и в мульти-сплит системах.
  9. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Наружный полу пром MRV блок действительно работает практически с любыми внутренними в том числе и с пластинчатым водяным теплообменником, который может быть вторым или восемнадцатым внутренним блоком подключенным к одному наружному через рефнеты.
    Вопрос по поводу трех вариантов внутренних блоков связан с общей болезнью насосотроителей, получить максимум эффективности от аппарата, применив переразмеренный конденсатор. Но подозрение закралось в отношении этой тройки внутренних блоков, в связи с их одинаковыми размерами и весом, а различие у них в производительности вентилятора и цене. Продавци к таким вопросам оказались не готовы, на складе в наличие всех трех нет, ищу правду здесь.
  10. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Кроме продовцов должна быть служба поддержки, с инженерами по каждому направлению продукции. В лджи такая конитель есть к примеру и по номеру 8 800... (есть на оф сайте) можно их донимать бесплатно
    А продавцы лишь манагеры которые делают свою работу - продают
  11. antxa
    antxa
    antxa
    следующий этап - тачскрин? :)
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Уже есть, с андроид приложением тачскрин и любая диагональ, в разумных пределах)
    Следующий этап - бивалент (геотермальный модуль) и геоТН, как частный случай
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @kmvtgn, Михаил, а можно в названиях Параметров, добавить номера параметров по Инструкции, так как это сделано в новом LCD-экране.
    В версии гидромодуля без встроенных тэнов включатель идет двухрежимный I-O, а в версии с тэнами - трехрежимный I-O-II ?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сделаем
    Да, в режиме II управление ТЭНами в обход контроллера через встроенный регулируемый термостат. Даже если контроллер вышел из строя, ТЭНы будут работать
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Готово, пробуйте)
