1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Уже заметил, спасибо.
  2. Steeler
    Steeler
    Steeler
    Саратов
    @kmvtgn, Здравствуйте. Узнал недавно стоимость газфикации своего дома и весьма быстро переключился на эту ветку форума) Пока я изучаю опыт работы с воздушными тн, хотелось бы сейчас узнать, насколько эффективно будут работать радиаторы на втором этаже (на первом будут ТП). Достаточно ли температуры теплоносителя ТН для радиаторов. Дом 120кв, теплопотери 5Квт при -28 (буду стремиться к 4м... еще есть что утеплить).
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Приветствую!
    Радиаторы эффективно работают при подаче от ТН 35-40 град, если их количество в 3-4 раза больше расчетного (номинальную тепловую мощность батареи нужно делить на 3-4). У меня под окнами стоят стальные панельные радиаторы тип 22, ширина 2000, высота 500.
  4. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    у вас и радиаторы и теплый пол?
  5. Steeler
    Steeler
    Steeler
    Саратов
    Спасибо! двухметровый радиатор - это сильно. Ладно, это вопрос в другую ветку форума. Вопрос к Вам. Когда планируете продавать гидромодули с этой прекрасной панелькой, что на видео выше? как повлияет на цену? Сейчас почти готов приобрести КТНВ-06МС-220 но такая чудо-панелька заставляет подождать)
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Изначально был только ТП, стяжка 6 см, сверху ламинат 6 мм. Потолки 3 метра, пока плохо утеплены. Окна самые дешевые, и веяло холодом. В одной комнате половина площади оказалась заставлена мебелью, плюс угловая с северной стороны, было ощутимо прохладнее. Решил поставить батареи, включаю их в работу ниже нуля обычно. Поставленная цель была достигнута. На втором этаже (сейчас в стадии отделки) пока в раздумьях, сухой ТП с теплораспределительными пластинами или радиаторы. Окна на втором этаже уже хорошие поставил)
  7. nevskiy1984
    nevskiy1984
    nevskiy1984
    @kmvtgn, Приветствую я сам холодильщик, давно гредил мечтой сделать себе отопление на основе кондиционера воздух-вода но всё как говорится руки не доходили и отсутствие хорошего утепления моего с отцом дома, довольствуюсь пока печкой на твердотопливных брикетах (дровах) + электрокотел ЭВАН. Тут недавно мой тесть потихоньку зреет на радиаторное отопление своего дома у него дом 100кв 1эт 50 и второй 50, по середине дома печь дровяная от нее греются 1эт и 2эт одна комната где дымоход как говориться + конвекторы по комнатам. Дом неплохо утеплён не сравни моему (Естественно я ярый поклонник всего холодильного изучаю решение на базе ТН ! Списывался с китайцами смотрел ихние ТН (всем известные что есть на форуме) от одного вида собранного на коленке холодильника меня воротило сам занимаюсь на работе изготовлением холодильных агригатов и имею представление что да как ! Тут случайно наткнулся на Вас СНИМАЮ ШЛЯПУ как говорится перед вашими трудами ! То о чём я фантазировал вы воплотили в железе КРУТО! даже зарегился тут, чтобы написать Вам. Так вот дом в московской области 100 кв потянет комплект из практики КТНВ-08МС-220В или все же КТНВ-11БС-220В отопление будет делаться с нуля под низкотемпературное, переразмереными батареями.
    Понимаю что не в тему вот фото моих скромных поделок для нагрева бассеина уж не удержался)
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @nevskiy1984, коллега!
    Должен потянуть, но надо хотя бы на глазок прикинуть теплопотери
  9. Steeler
    Steeler
    Steeler
    Саратов
    @kmvtgn, аналогичный вопрос. Дом в Саратовской области, 120кв. Потребности в тепловой энергии 5кВт (при -28). В среднем по отопительному периоду 3кВт. Есть каминная топка) Могу ли я рассчитывать на то, что мне будет достаточно ТН Митсу 6квт?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    До -15С...-20С уличной температуры ТН на 6 кВт компенсирует Ваши теплопотери
  11. Steeler
    Steeler
    Steeler
    Саратов
    Теория плюс практика (хотя, больше теории). Стены из ГСБ 300мм +150 мм ППС. 200 ППС мм в полу. На кровле лежит 150мм ваты и весной туда добавится еще столько же + промерзающую дверь заменю на нормальную. Окна сейчас без откосов. На практике: cейчас на улице -10 -12. В доме на первом этаже бытовой тепловентилятор на 2 квт (китаец из леруа) держит в доме 12 градусов (9.5 на втором этаже). В теории на данный момент - на картинке скрин из экселевского калькулятора (нашел на просторах форума).
    Окна на самом деле 0.7 по паспорту, но решил дать запас на косяки при монтаже (нижние пенные швы сифонят - сгнили незакрытые за 2 года на солнце). В прошлом феврале сушил штукатурку 3 Квт строительным тепловентилятором - было +17. Похоже теория и практика срослись)
    По обоим этажам. нужно разве только по первому этажу считать?
    ЗЫ. на рубли не смотрите) там 99 рублей за Квт. На самом деле 3.31
  12. nevskiy1984
    nevskiy1984
    nevskiy1984
    Это да ! надо понять что за утеплитель у него и сколько его не знаю как это я всё просчитаю но в любом случае греть просто так две гостевые комнаты на втором этаже когда никого нет я думаю он не будет ведь это тоже копейка ! останется от силы 70-80 м2 ГВС не будет по причине просто некуда поставить БКН на это трудится небольшой эл бойлер. Губу я раскатал на вот эту машинку PUHZ-ZRP71VHAR1-ER. что скажете ?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Отличный аппарат, им комплектуется КТНВ-08МЭ-220.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Небольшой видеообзор системы на базе внешнего блока мульти-сплит. Позволяет охлаждать воздух, не используя фанкойлы.
    Можно подключить до пяти фреоновых внутренних блоков.
    Схема включения:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5490869/
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Обновлено Руководство по эксплуатации для гидромодулей с LCD-экраном. Добавлена глава по солнечным коллекторам.
