1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно начать с 6 кВт, а потом апгрейдить внешний блок (установить более мощный), или добавить второй внешний блок. На б/у внешние блоки существует устойчивый спрос
  2. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
    Челябинская обл., г. Миасс
    Добрый день господа форумчане!
    Да, я майнер, но не спешите кидаться тапками. Каждому свое.
    У меня на участке есть гараж 48 кв. (сип панели) В нем установлено оборудование потребляющее около 9 квтч. ЭЭ, и соответственно выделяемое почти столько же тепла. Сигнализация, 3Г, и прочие блага. На данный момент там установлен вытяжной вентилятор от кондиционера на 160 Вт. Воздух выбрасывается наружу. Оборудована приточка. По факту 80% (а то и 90% не знаю сколько) тепла просто уносятся в воздух. Вытяжной вентилятор работает в паре с системой евелинк, а конкретно термопарой, настраивается через инет. Настройки 20 - выкл, 25 вкл.
    Ну и сейчас: планирую строить одноэтажный ЭФ дом до 20-40 вт на м.(площадь жилая 90кв., одноэтажник), соответственно к теме отопления хотелось бы подойти чтобы использовать эффективно вырабатываемое тепло в гараже.
    Как я вижу: в гараже вешается блок от кондиционера, без подогрева соответственно, ибо там плюсовые температуры (даже излишне). До дома он перегоняет фреон (магистраль 15-17м с увеличенными патрубками системы), ну и в ТН.
    На случай прекращения майнинга как такового, хотелось бы сразу заложить контур нагрева от септика. (тут правда одно но! УГ 0,5 метра. На днях будет геология, там все скажут).
    Собственно это мысли. Форум курили на пару с женой :)
    Пришли к такому мнению. Спасибо
  3. antxa
    antxa
    antxa
    @Rifey, в вашем случае система Home VRF с трехтрубным гидробоксом или чилер с двумя теплообменниками будет хорошим решением, позволяющим рекуперировать энергию.
    Тепло от майнинга большинство времени будет превышать потребности в тепле. Поэтому необходимо предусмотреть его сброс в окружающую среду, поэтому без наружного блока на улице не обойтись.
    В гараже ставится мощный фреоновый блок, в доме гидробокс+бойлер косвенного нагрева для ГВС, на улице наружный блок (в случае с VRF).
    Либо фанкойл в гараже и буферная емкость в доме в случае с чилером.
    На случай прекращения майнинга у вас все равно останется полноценная система отопления.
    В случае с VRF дома еще можно разместить внутренние блоки любого типа (канальные, настенные и т. д.) для организации климата и вентиляции - это очень гибкая система. Но она требует высококвалифицированного и достаточно недешевого монтажа для разводки фреоновых трасс.
    В чилером проще, т. к. устройство представляет собой моноблок. Требуется только сантехническая разводка.
    В любом случае, проектируйте низкотемпературную систему отопления в доме, а что уже к ней прикрутить можно решить и позже. Возможно, ваша концепция за время стройки кардинально изменится.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Добрый!
    На Ваш домик с избытком подойдет 06БС эконом. + около 10 тыс на фреоновую магистраль. Допустимая длина магистрали до 30 метров.
    На мой взгляд такое решение значительно дороже)
  5. Rifey
    Rifey
    Абырвалг
    Rifey
    Абырвалг
    По сбросу воздуха на данный момент справляется вентилятор на 160вт. Т. е. При превышении температуры в 25 градусов он включается на выдув. Взамен приходит воздух с улицы, даже летом его было достаточно для охлаждения 6 квт тепловыделения. Если будет жарковато в гараже, есть еще один такой вентилятор - окно в стене пропилить не проблема :)
    На случай прекращения майнинга делаем обогрев блока и переносим его из гаража на крышу. В морозы догреваемся электричеством. (цена ЭЭ 2,1р за квт) Либо все таки использовать тепло от септика (если делать такую систему).
    Дом планируется на УШП, соответсвенно с теплыми полами.
  6. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Сейчас отопление от ЭК, котел Скат-9 с внешним датчиком, режим Е0+Р6,расход ЭЭ по индикатору котла:
    - до -5 - 2Квт, Т обратки 30С
    - до 15 - 3Квт, Т обратки 35С
    Ограничение 10Квт на дом, 220В.Котел ограничен на 7Квт, отопление на первом этаже только ТП, второй - на пробу повесили радиатор 5секций..просто проверить - будет он теплый или нет.
    Т на первом этаже +22 +23, на втором от +9 (снаружи -15) до +15 (снаружи 0)
    ГВС- отдельный бойлер 150л
    Цена "зимника" - 5,02 р/Квт, средний расход в месяц 1700 -2200 Квт (по счетчику)
    Рассматривается вариант перехода на ТН 6-8 Квт с тэнами + промежуточный БКН на 50-80л и далее на вход бойлера.
    06МС или 07МЭ с последующим подключением второго внешнего блока?
    минимальный комплект для дальнейшего апгрейда?
    серии БС, МС, МЭ?
    или экономически невыгодно докупать второй / менять внешние блоки?
    вариант ТН+СБ, подключенные напрямую.
    Куда девается лишняя ЭЭ в момент простоя ТН? или летом, когда солнца очень много.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @NatalKorz, Вопросы глубокие и свидетельствуют о глубокой проработке темы, снимаю шляпу!
    Разумно с таким тарифом
    Оба решения применимы, какой бюджет?
    06БС. Апгрейдить можно любую модель
    Очень много факторов для расчета экономической выгодности. Если планируете второй этаж вводить в эксплуатацию в относительно далеком будущем, можно сейчас вкладываться не вкладываться в более мощный ТН. Если наоборот, нужно освоить средства сейчас и есть понимание что в будущем их может не быть, нужно брать модель с запасом. Попробую более вдумчиво оценить Вашу ситуацию, но нужно больше исходных данных (если информация конфиденциальная, можно в личку)
    В Вашем регионе СБ будут очень долго окупаться. Лишняя энергия может идти на нагрев ГВС, бассейна и т. д.
  8. nevskiy1984
    nevskiy1984
    nevskiy1984
    @kmvtgn, Михаил в виду того что не приходилось работать с инверторным регулирование производительности компрессора, хотел поинтересоваться если я выберу для своего дома как мне кажется завышенной производительности модель КТНВ-11МС-220В а не КТНВ-08МС-220В напомню дом 100 кв из них постоянно будет греться 70-80 кв ещё и на температуру +12-15 градусов в отсутствии хозяев как это может повлиять на работу компрессора на низких оборотах будет ли он останавливаться будет ли правильный возврат масла в компрессор ? ведь скорость потока газа не постоянны ? Просто всё время привык на работе осуществлять регулирование производительности пуском и остановкой компрессора или отключением цилиндров .
  9. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Добрый вечер Михаил, может есть у вас таблицы зависимостей производительности блоков Haier для моделей 1U36HSIEA. 1U48LS1ERB. Спрашиваю потому как у нас ни кто не имеет, есть только в виде графиков которые не достаточно точно читаются. В связи с этим нет возможности корректно провести анализ например по сравнению с AU48NFIERA. Спасибо.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Алгоритмы управления адаптированы под инверторный режим, масло возвращается, проблем за многие годы не замечено.
    11МС предпочтительнее, так как внешний блок с двумя вентиляторами, а 08МС еще с одним.
    @siligo, в пдф на последней странице график теплопроизводительности типовой для всех невпрысковых внешних блоков, можно перевести его в % и пользоваться. COP у 1U36HSIERA. 1U48LS1ERB, AU48NFIERA примерно одинаковый на максимальных оборотах компрессора. В режиме неполной выходной мощности СОР у 48-ки будет немного выше 36-ки.
    Для Ваших задач оптимальны, на мой взгляд, 1U60IS1ERB
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Температура на улице, частота, температура компрессора, потребление, конденсация, механический термометер на подаче и на обратке, ротаметры показывают проток,
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    И кипение. Инвертор воздух-вода. R-22, асинхронный компрессор, 9000 бту.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Сейчас может глупость спрошу, но всё же: можно на 1 внешний блок повесить 3 внутренних из которых 2 обычных инвертора, а третий греет воду для теплого пола и/или бытовых нужд? Общие теплопотери дома 4,5кВт. Отопление теплым полом, а инверторы подключать планируется по мере потребности т. к. с пола можно забрать примерно 3кВт тепла не перегревая. Летом инверторы на охлаждение. Или надо минимум 2 наружных блока - один на инверторы и 1 на воду?
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    @kmvtgn честно прочитал большую часть чата, очень мало чего понял. :|:
    В соседнем чате на мой пост о том что рассматриваю вариант перехода на отопление ТН воздух-воздух с использованием haier 4u25hs1era на три внутренних сплита.
    Вы вроде как ответили, что на четвертый свободный выход мульти-сплита можно повесить гидромодуль.
    А реально использовать ваш продукт для ГВС.
    У меня сейчас стоит обычный нагреватель Аристон на 100 литров, мощность ТЭНа- 1,5 кВт.
    Можно их "подружить"?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Реально, но нужен водонагреватель косвенного нагрева (со змеевиком внутри).
