1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Данил117, @DimaVSmith, я так понимаю, что речь не о фанкойлах (с водяной трассой), а все-таки о стандартных настенных (под потолок обычно) или консольных (что лучше для отопления, не хуже для охлаждения) внутренних блоках с фреоновой трассой..?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Возможно, инверторные мульти сплит бывают с возможностью подключения до 5-ти внутренних фреоновых блоков. На теплопотери 4,5 кВт нужен внешний блок примерно 24-36 kbtu
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Посмотрел что это такое, судя по размерам 100 литровый встанет на место в санузле где сейчас стоит Аристон
    А как бы понять какова будет стоимость проекта, насколько большой по размерам гидромодуль, поместится ли он в санузел или нет.
    Какой внешний модуль брать 25 или большей мощности ?
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    2,2 бар, кипим -13 при - 9 на улице.
    Отлично или я не туда посмотрел?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Размер гидромодуля и схема подключения есть в Руководстве по эксплуатации
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5607656/
    Небольшой видеообзор системы на базе внешнего блока-мульти
    https://www.forumhouse.ru/posts/20948975/
    Внешний блок нужно подбирать по теплопотерям (запамятовал какой у Вас домик)
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Ян 11, да тут я уже забыл, что фанкойлы на воде и это немного другой вид оборудования. Да настенные 2 блока для нагрева/охлаждения и модуль для нагрева воды.
    Тут мне на самом деле надо досчитать т. к. 4,5кВт это по площадям наружных поверхностей с санузлами, а они будут иметь свою систему воздухообмена и нагрева и будет воздушный рекуператор поэтому нагрузка на инверторы будет меньше.
    Кстати у Хэеров везде указана температура на обогрев до -15С. К ним надо докупать что-то для работы при более низких температурах?
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Дом брусовый, размером 8,5х8,5 метров
    Брус 150х150 мм, снаружи утеплитель 10 см, потом сайдинг.
    Изнутри утеплитель 5 см, обшит вагонкой
    Пол утеплен 15 см
    между этажами утеплителя нет (в таком виде дом был куплен)
    Крыша, чердак утеплен 20 см
    Окна - однокамерные стеклопакеты
    Пристройка - каркасная, утеплитель 20 см
    До идеи прикрутить к ТН горячее водоснабжение были вот такие мысли (во вложении)
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Производитель перестраховывается, работает до -25С и ниже.
    Минимум 2U19, оптимально 3U24
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На вашем месте все же сделал бы систему на радиаторах и теплый водяной пол для комфорта. Источником тепла может быть не только тепловой насос (вдруг газ проведут, или появится источник дешевого топлива неподалеку). Вводить в эксплуатацию можно поэтапно
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Газа не будет, поскольку деревня хотя и близко к Москве, но на отшибе.
    Другие источники не рассматриваю.
    На случай форс-мажора есть камин, газовый конвектор и в планах купить газо-бензиновый генератор
    Моя задача если и перейти на ТН, то с минимальными перестройками внутреннего интерьера.
    Когда дом прогрет, то полы вполне комфортны
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Установка радиаторов и подводка труб к ним соответствует "минимальным перестройкам"?) Это ПМЖ?
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У меня примерно такая же ситуация. Сразу ТН я не потяну, а после окончания стройки постараюсь. Сейчас пока замкнутый периметр без утепления и надо ещё много делать. Газ если и будет, то только стоимость подключения будет окупаться 5-7 лет без учёта стоимости газа за это время и потому не особо надеюсь и хочу. (Интересно стоимость кВт тепла с ТН насколько больше стоимости кВт тепла при отоплении газом?) Не решил ещё что лучше газовый конвектор или генератор делать. Будет небольшой аккумуляторный модуль для света и пары жизненно важных приборов с небольшой нагрузкой. Ну и камин для красоты и тепла с уютом. Поскольку теплопотери небольшие, то хочу обойтись водяным теплым полом и электрическими конвекторами которые со временем заменить на тепловой насос с гидромодулем и настенными блоками (площадь и планировка позволяет), а конвекторы останутся как резервная система. Поэтому тоже думаю как потом ставить ТН с минимальными переделками и возможно уже сейчас вывести под него что нужно.
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Не соответствует, именно поэтому и рассматриваю ТН воздух-воздух, там только трассы в коробах и то часть можно пустить по внешним стенам
    Нет только выходные и отпуск, зимой раз в две-три недели, пока с работы не выгонят, буду работать
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тогда мультисплит хорошее решение.
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    2,2 это на выходе с испарителя. На улице -9 было, что электронный, что простой термометер. Для удобства, карандашом на лимбе написана температура.
