1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    т. е. с горячей водой от ТН не заморачиваться?
    поскольку 1,5 кВт бойлера "погоды" не сделают, тем более, что сейчас в декабре воду из системы сливаю до конца марта
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, для неПМЖ экономически неэффективно ставить ТН только на нагрев ГВС.
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    @kmvtgn большое спасибо за Ваши ответы:hello:
    буду искать исполнителя моего проекта:)
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    2U18 видимо иди 3U19. Я так понимаю, что это с учётом запаса мощности при потере СОР т. к. у 24 8кВт? Не большой запас? Как правильно посчитать сколько будет способен он дать тепла при СОP 1,3 или на какой СОР надо ориентироваться?
    Я вот не знаю подключать или нет. Скорее всего как получится и сколько будет стоить. Я рассудил так, что сейчас я воду грею в бойлере 1 или 2 раза в день когда принимаю душ. Потом просто отключаю и она в промежутках достаточно тёплая что бы помыть руки. Так стоит ли постоянно её подогревать? Хочу вначале попробовать так же эксплуатировать просто включая бойлер за 30 минут до того как он понадобится по таймеру или кнопкой. Думаю он так меньше будет потреблять чем постоянно подогревая воду.
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Я купил на алиэкспресс розетку, которая показывает напряжение, подключенную мощность прибора и считает сколько кВт израсходовал, плюс можно задать стоимость киловатт- часа, она покажет и на скока нажег.
    Ради эксперимента поставлю ее на бойлер
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Yuray56, есть такие же модули в щиток на рейки. Место, конечно, занимают, но приборы подключаемые через автомат напрямую без розеток через них только можно подключить что бы померить. Да и щиток теоретичемки в подсобном помещении можно любых размеров сделать только бы денег хватило. Сам хочу поставить таких на основные потребители что бы посчитать кто во что обходится и как можно изменить их работу для экономии. А с такой розеткой главное что бы не сгорела. Такие же есть с таймерами и по началу думал использовать её что бы греть воду по расписанию.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @DimaVSmith, бойлеры достаточно прилично утеплены.
    @Yuray56, @DimaVSmith,
    Кстати, скажу смешную вещь. Если есть ночной тариф - то если не стоять по часу под душем и если не планируется ванна с её наполнением - то может хватить просто выбора бойлера побольше (200-300л) и его включение на макс. температуру на ночном тарифе. Можно добавить термостат после бойлера - что бы дальше в магистраль подмешивалась холодная вода и шла вода грубо говоря не 80, а 40-45 градусов. При разнице тарифа день/ночь в МО почти в 3 раза - это будет сопоставимо с ценой нагрева днем от ТН. А ночью накопительную емкость ТН не нагреешь особо - не дает он эффективно высокие температуры.
    Но большой бойлер куда как дешевле, чем ТН :)
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тут смотря какая толщина утеплителя и какая разница температур воды и воздуха. Если греть до 60 и выше, то подогревать будет постоянно, а если до 30, то может и нет смысла отключать. Летом у меня он стоит в летнем душе. Когда жарко, то одного нагрева хватает на утро и вечер, а когда уже прохладно (около +15), то остывает быстро. Практика покажет.
    Про это тоже думал. Хотя 200-300л. думаю перебор. Мне хватает комфортно помыться 30л. бойлера. Особам с длинными волосами 50л. Итого на двоих 100л. Тем более, что хотелось бы его подвесить, а 300л. в каркаснике вешать уже нужно постараться. Сложно сделать управление что бы работало как вы сказали?
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    @Ян 11, у меня нет проблемы с бойлером.
    На эту ветку я зашел после того как было предложено к моему варианту с мульт-сплит системой на один свободный отвод повесть гидромодуль.
    Вот и попытался понять что это такое и с чем его едят.
    Почитал ... поспрашивал ...
    Для себя сделал вывод, что он мне не нужен - в моем случае "овчинка выделки не стоит"
    Всем мне ответившим - СПАСИБО!
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @DimaVSmith, ну цифры объема индивидуальны. Не выгоню дочку из душа - ей и включенного 200л бойлера может не хватить. :)
    А реализовать.
    - модульный (в электрощиток) таймер ака "реле времени".
    - или контактор и внешний таймер.
    наверное ABB 2CSM204215R0601; legrand 412780. (ABBшный номер приведен с батарейкой, что бы не сбивалось время при отсутствии света). Хотя именно ими не пользовался, так что если ставить то заранее читать инструкцию. Модели для примера.
    Главное не включать бойлер в управляемые розетки - несмотря на производителя и написанный там ток.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @4587derek, Значит правильно перевёл. Так же подтверждаются мои догадки, чем холоднее на улице, тем меньше дельта воздух/испарение, но это начинает работает на сухом воздухе. У Вас на околонулевых какая дельта примерно?
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @4587derek, отлично.
    Можете подтвердить формулу: ниже -10 кипим с дельтой 5гр, выше +10 кипим с дельтой 10гр, а при нуле наверное 15гр и очень сильно зависит от мозгов оттайки.
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Оттайка тупо по таймеру, правда когда выше нуля, то меняю с оттайки реверсом, на оттайку остановкой компрессора .
  15. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Знатоки подскажите, предложили не особо дорого FDEN60VD / SRC60ZJX-S ,там вроде скролл инвертор, ни разу не юзал скролл стоит ли связыватся, как он по шуму в эксплуатации?
