1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если будете делать воздушный ТН, то внешний блок на улице и шум второстепенен.
  2. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Ну а все таки есть какие то преимущества по сравнению с роторным, и как такое оборудование в зимней эксплуатации, Вы наверняка сталкивались на практике
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    До 10 кВт по тепловой мощности обычно роторные, все что выше - скрол. В зимней эксплуатации и те и другие хорошо себя зарекомендовали.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @kmvtgn, а подскажите про подключение электричества. Я сейчас раскидываю по фазам потребителей. Если ставить 1 наружный блок, 2 воздушных внутренних и 1 внутренний на нагрев воды, то можно ли их раскидывать по фазам и кто из них требует подключения? К наружному будет отдельный провод или он питается от внутренних, как и в системах их 2х блоков?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вот схема подключения. Подключается все к одной фазе, к внешнему блоку идет отдельный провод от щитка. Внешний блок и внутренние блоки соединяются трехжильным кабелем, по нему идет питание и управление. Схема подключения ГМ мульти.jpg
    А вот соединения по фреону: Схема гидравлическая.png
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тогда мне придётся одну фазу освобождать полностью и будет ограничение по мощности 5,5кВт на всё или делать двумя разными системами воздух-воздух и воздух-вода.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    5,5 кВт достаточно должно быть. Рекомендация подключать все на одну фазу обязательна для внешнего и внутренних блоков, гидромодуля, так как один из силовых проводов используется для управления. ТЭНы и БКН можно подключить к другим фазам, они развязаны через реле.
  8. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Связка FDEN60VD / SRC60ZJX-S оказалась не совсем подходящим вариантом для бытового применения, чистый полупром с потолочным внутренним блоком, заявленая минимальная мощность 3,2квт.на обогрев, это гарантирован режим старт стоп для моей отапливаемой площади, а вот с настенным блоком диапазон уже интересный от 0.8квт до 9квт.Вобщем задумался я не знаю как быть
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Рассмотрите Мицубиши электрик, на обогрев они лучше работают. SUZ-KA 50/60 из серии Standart inverter. Если бюджет ограничен, можно посмотреть на Haier DC-inverter
  10. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Приходится выбирать из того что предлагают из бу, есть еще вот такой PUHZ-P100VHA2 Mr. Slim тоже за вменяемую цену, если не ошибаюсь минимальная мощьность тоже большая 4,5квт,видимо весь полупром с узким диапазоном мощности
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Дело не в полупроме. Если даже на минимальных оборотах тепловая мощность избыточна, значит нужна модель помладше. Рекомендовал Вам выше SUZ-KA 50 или 60. Хорошая рабочая лошадка, из той же серии standart inverter
  12. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Mr. Slim афигенная штуковина из полупромов, он может одновременно работать на охлаждение и обогрев т. е. летом во время охлаждения помещения греть гвс
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Из этой линейки так умеет только PUHZ-FRP71VHA, но и стоит он почти в 2 раза дороже. Скоро мы научим этому и другие внешние блоки из этой серии)
  14. slvr73
    slvr73
    slvr73
    @kmvtgn,
    Подскажите насчёт ресурсов кондиционеров-тепловых насосов?
    У них есть такое понятие как наработка на отказ? Или ресурс компрессора?
    Сколько тысяч часов они могут наработать?
    У вас накопилась уже какая нибудь информация за прошедшие годы?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ранее обсуждали этот вопрос, пришли к выводу что десятилетия могут работать безотказно. Наработка на отказ есть у любого оборудования. Вот здесь подробнее https://www.forumhouse.ru/threads/395289/
    За все время у нас был всего один гарантийный случай по выходу из строя компрессора, заказчик решил модернизировать систему...
