1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. m9928430
    m9928430
    m9928430
    Подскажите по такому вопросу, живу в своём деревянном доме площадь 150м2 отопление радиаторное (алюминий) эл. котёл собственного производства 12 кВт. Хочу установить ваш ТН 14 кВт с нар. блоком PUHZ –ZRP125 и фанкоилы вместо радиаторов насколько это будет эффективнее или все таки переделывать на ТН и тёплый пол, на фанкоилы переделать проще. И еще вопрос по гидро блоку в инструции написано что максимальная температура получаемая от ТН без ТЭН + 50С, хотя в характеристиках нар. блока +60 С, возможно ли выставление + 60с без участия ТЭН. Заранее спасибо.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно получить +50..+60 при около плюсовой температуре на улице. Но СОР будет около двух. Лучше все-же ориентироваться на температуру подачи +35 град. Фанкойлы будут менее эффективны чем радиаторы, так как существует промежуточный теплоноситель. Если хотите воздушное отопление - ставьте мультисплит, так даже дешевле будет. На один канал внешнего блока подключите гидромодуль (достаточно модели на 6 кВт) - он будет готовить ГВС.
    В Вашем случае с уже существующими радиаторами можно увеличить их количество, или добавить стальных панельных радиаторов, или греть приточный воздух (если есть система вентиляции). Фанкойлы еще и шумят, гоняют пыль. Как временное решение (пока не сделаете теплый пол, кстати существует вариант "сухого" теплого пола с теплораспределительными пластинами или фольгой) вполне имеет право на жизнь.
    Какая температура подачи в радиаторы в самый холодный день?
  3. m9928430
    m9928430
    m9928430
    Подача в самые холодные дни 65-70с
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Примерно в 2-2,5 раза количество батарей желательно увеличить.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @kmvtgn, Я тут тоже планирую заменить эл. котел в своем доме на ТН, но у меня в СО есть ТП на весь первый этаж и стальные панельные радиаторы тип 11 на второй этаж. Решил проверить свою СО на возможность прогревать дом тепловым насосом без замены батарей, я ограничил температуру подачи на электрокотле в 45 градусов. Вроде все нормально, температуру подачи уже месяц не меняю, но недавно было ночью до -30 и в эту ночь на втором этаже держалась температура в 23 градуса, хотя мы любим чуть потеплее. Вроде эксперимент удался, но хочется понять какой COP получится при такой температуре подачи в стрелку и сможет ли ТН выдавать такую температуру при -20. В эту зиму мне хватало 8-10 кВт на весь дом, поэтому думаю брать модель на 16 кВт.
  6. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Бессмысленная трата денег. Возьмите модель на 10кВт, а в те дни, когда не хватает производительности ТН, используйте в помощь котел на ТЭН. Посмотреть СОР можно очень точно здесь.
  7. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    @kmvtю́
    сам калькулятор косячный. в нем ошибки. начиная где то после -12 / -15 он он не учитывает то что теплопотери здания больше чем выдает ТН и не добавляет в расчет потребляемую энергию тэнов.
    COP указан более менее правдиво
  8. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Откуда такой вывод? Я вижу, что всё сходится. Теплопотери указываешь при минимальной внешней температуре.
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    посмотрите внимательней. например выбрав теплопотери 8 квт (ну или любые другие) и ТН на 11,6 квт (или любой другой) вы увидите что например при температуре -16, теплопотери составляют 6 квт, а COP 2,04.
    так вот максимальная потребляемая мощность это ТН составляет 2,6квт умножаем на СOP 2.04 = 2.6*2.04 = 5.3 КВТ, что не покрывает теплопотери, а значит должен работать ТЭН.
    а в калькуляторе тэн не работает вплоть до -25
  10. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Откуда такие данные? Посмотрите кривые зависимости потребляемой мощности от внешней Т для Зубадана. В том-то и фишка Зубадана, что он повышает собственное потребление, чтобы компенсировать уменьшение теплопроизводительности. Ведь в конечном счете вся энергия, потребленная компрессором, переходит в тепло. Мой 50-й бытовой серии в максимуме потребляет 3.1кВт, а по паспорту - 1.55кВт
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    это вы из графика взяли или реально сами измеряли амперметром/ваттметром ?
    я не спорю, что это возможно.
    просто как то нелогично (тем более для митсу) указывать на шильде макс потребление 1.55 квт, а по факту оказывается больше.
  12. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Сам. У меня стоит измеритель потребляемой мощности. В теме "купил zubadan для отопления" есть мои замеры.
    Так маркетологи :)]. Они просто забыли указать, что все параметры приводят для внешней Т=+7 :aga:
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    я о том что сумма количества энергии то конечно не изменится - либо увеличивать потребляемую мощность без снижения теплопроизводительности на величину СOP, либо уменьшать теплопроизводительность при неизменном потреблении. одна фигня абсолютно.
    просто если указана на шильде 1,55 и будет потребление больше, то за такое ушлые европейцы/американцы могут и по суду притянуть
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да, поставил автомат на 10 ампер, его в мороз вышибло - дом замерз, а значит кто-то должен ответить за это!
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Не уверен, что модель на 10кВт в - 20С выдаст 10 кВт тепла, думаю 5-6 выдаст, но не больше.
