1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. MrHott
    MrHott
    MrHott
    Вы про ГВС не забыли?
    Теоретически, при наружной температуре +5, какую можно будет иметь температуру воды в контуре отопления без бключения ТЭНов?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    БС - внешние блоки Haier (китайские). МС - внешние блоки Mitsubishi Electric (Япония)
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    +50 можно иметь. Попробуйте поставить электрокотел и определить поточнее теплопотери?
  4. MrHott
    MrHott
    MrHott
    На данный момент в этом смысла нет, ибо не доделано утепление стен и отсутствует третий этаж) Более того, зимой все этажи не будут отапливаться одновременно. Наверное при таких обстоятельствах можно считать что 6 кв хватит? Не расскажете, какой из ваших ТН установлен в Сочи?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ну тогда прикиньте по какому-нибудь калькулятору теплопотерь? 6 кВт должно хватить. В Сочи стоит КТНВ-16-БС-380
  6. МихайловМакс
    МихайловМакс
    МихайловМакс
    @kmvtgn, скажите, на сайте у вас блоки серии МС и МЭ находятся в одной табличке, и все характеристики у них одинаковые. В чем у них все-таки разница? Ведь цена отличается практически в 1000$.
    И в чем преимущество перед ними Зубадана? Есть ли смысл переплачивать?
  7. MrHott
    MrHott
    MrHott
    Присоединюсь к вопросу.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @MrHott, Standart inverter:
    Рассчитан на работу до -10С (теоретически, практически работает до -25С)
    Роторный компрессор
    Испаритель стандартного размера
    Power inverter
    Рассчитан на работу до -15С (теоретически, практически работает до -25С)
    Спиральный (scroll) компрессор
    Испаритель немного большего размера
    у Power inverter чуть больший СОР
    Зубадан хорош только тем, что имеет номинальную мощность по теплу в диапазоне температур до -25С (у остальных при -15С 50%...60%), но неоправданно дорог сам и комплектующие к нему дорогие.
    Зубадан - пиар акция мицубиши, иметь один отопительный прибор на все случаи жизни. У японцев проблема со свободным пространством, как мы знаем.
    Поэтому зубадан никто еще не купил, даже б/у)
  9. МихайловМакс
    МихайловМакс
    МихайловМакс
    Получается, лучше взять серию МЭ и он будет достойно работать зимой? Дом, в Домодедово (МО).
    Я например тоже хочу поставить один отопительный прибор в ТН. Или его не хватит в зиму?
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @kmvtgn, можно про это поподробней:
    Для повышения экономичности отопления с использованием тепловых насосов, вы можете дополнить систему солнечными батареями.
    Мы разработали специальную технологию подключения солнечных батарей непосредственно к тепловому насосу без использования дорогостоящих аккумуляторов и инверторов.
    Когда светит солнце тепловой насос частично подпитывается энергией, полученной солнечными панелями, тем самым уменьшая потребление электричества из сети.
    Если установить достаточное количество панелей, то в солнечные дни отопление может стать "бесплатным".
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Даже МС серия достойно работает зимой, в том числе в МО. В ТН встроен электрокотел, и при сильных морозах он включается. То есть до -15С...-20С используется только внешний блок, а при более сильных морозах помогает ТЭН. Использование ТЭНа экономически выгоднее, чем устанавливать ТН, способный отопить дом до -25С, особенно на объектах с большими тепловыми потерями.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Испытания сейчас идут) Пока готовим к выходу гидромодуль для двух внешних блоков
  13. MrHott
    MrHott
    MrHott
    Изучив материалы на сайте производителя, практически не нашел различий по внутренним блокам. Правильно я понял, внутренние блоки для различных модификаций отличаются лишь мощностью ТЭНов, или ППТО там тоже разные?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, ППТО конечно тоже разные.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
