1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    И тут в install guide мы видим 16А автомат и идем оплачивать счет за судебные издержки :)
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Хотя в доке (правда это брошура) сказано для 112 модели без ТЭНа про потребляемую мощность максимум 2.67 (для 11.2 модели). При этом максимальный рабочий (не стартовый, рабочий) ток - почти 36А для 1ф модели.
    А в калькуляторе - -25 (регион питер, 8кВт теплопотерь, 11.2 модель), справляется ТН и за 13 часов при -25 потребляет 55кВтч, что соответствует потреблению 4кВт. Где правда, Брат? :)
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Приветствую Ваши планы, но существующую схему предполагаю нужно изменить так, чтобы ТН сам регулировал температуру подачи с учетом погодозависимости и температуры в доме. Достичь 45 на подаче можно при -15С (или чуть ниже). СОР при таких условиях будет около 1,7...1,9. Выбор модели на 16 кВт одобряю, но как верно подсказали выше, можно использовать менее мощную модель с догревом электрокотлом в сильные морозы.
  4. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Тут не надо что-то выдумывать и предполагать. Есть данные фирмы-производителя. Для Зубадана полупрома PUHZ-SHW112VHAR2 производитель гарантирует 10кВт при -20С и 8кВт при -25С. Всё это можно найти в каталогах и сервис-мануалах.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вы оба правы, но говорите о разных внешних блоках. @Vzik имеет в виду внешние блоки МС (standart inverter), БС, МЭ (deluxe power inverter), @Mikik2009 имеет в виду puhz-shw из серии zubadan (с впрыском)
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я тоже писал про него и ссылки кидал про него. Правда посмотрел еще раз в мануалы - собственно потребляемая мощность для 11.2 модели - она конечно указана... но номинальная, а не максимальная. И да, потребление 11.2 модели выходит почти до 36А для 1ф модели - то есть возможность до -28 продолжать использовать его без перехода на ТЭНы - правда с эффективностью, стремящейся к ТЭНам.
    Может быть оправдано там, где такие температуры бывают, но очень и очень редко - проще так и не усложнять автоматику, не добавлять ТЭНы и т. п.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Погодозависимую автоматику можно выключить - трехходовые вывернуть на прямую подачу.
    И для меня это будет очередной эксперимент, поэтому на зубадан тратиться я не готов, думаю об обычном инвертере, но с запасом по мощности.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Запас по мощности ТН пригодится и для нагрева воды, ведь думаю к нему подцепить БКН литров на 100-150, а после него уже подключить мой существующий электрический бойлер на 150 литров. А то сегодня с утра доча вылила все 150 литров 80 градусной воды, и пришлось нам пару часов ждать душа, я не вытерпел и в баню сходил, благо там тоже бойлер есть.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На канале в ю-туб добавили 2 новых видео, о внешнем блоке с системой рекуперации тепла (проба пера перед запуском в серию бивалентного решения) и об использовании контроллера с моноблочным ТН Мицубиши.
  10. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    Тема с рекуперацией интересная. А можно подробностей.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5677252/
    Примерно как в этой схеме. Объект на берегу Черного моря, большое потребление ГВС и потребность в охлаждении. Чуть позже выложу более детальную информацию
  12. Dualsoul
    Dualsoul
    Dualsoul
    Москва, архангельский пер. 4
    @kmvtgn, подскажите насколько реальный такой сценарий:
    - МО, УШП + газоблок 375мм D400.
    - 1 этаж, ~200-240 квадратов
    - фасад из разных материалов, можно заложить доп. утепление на этапе проектирования если имеет смысл.
    - 3 фазы, 15кВт.
    Возможно ли использовать ТН Вашего производства как основной источник отопления (греть ушп по-сути, радиаторы не хочется ставить)? Интересно естественно зима, хватит ли 15кВт? + ГВС (но это можно отдельным котлом как вариант) в режиме готовности (+50С всегда). Посколько кто его знает как повезет с газом ;)
    Спасибо.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сценарий реальный, но желательно утеплиться. В самые холодные дни может немного не хватить выделенной мощности (но Вы же знаете как установить перемаркированный автомат? ;). Отопление только ТП в УШП возможно, но трубы укладывайте поближе к поверхности стяжки, иначе будет очень большая тепловая инерция.
  14. Dualsoul
    Dualsoul
    Dualsoul
    А разве тепловая инерция это плохо? Вроде же наоборот, остывает медленнее если полностью бетон плиты прогрет?
    Сколько нужно электричества чтобы хватило мощности?)
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Хорошо, но в разумных пределах. Ночью солнышко не светит, теплопотери больше, усиленно греем плиту. К утру плита нагрелась, но выглянуло солнышко, и дома может стать жарко). Этот момент можно отрегулировать расписанием и погодозависимостью. Чем глубже труба ТП в плите, тем тепловая инерция больше.
    Точно можно сказать после подсчета теплопотерь. На глазок 25 кВт хватит с головой.
