1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. Dualsoul
    Dualsoul
    Dualsoul
    Москва, архангельский пер. 4
    А из Вашего оборудования что порекомендуете к этим условиям?
    Теплопотери попробуем прикинуть, будут цифры уточню здесь.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Двухблочный ТН хорош, один внешний блок Haier на 3 фазы (идет обычно в составе КТНВ-16БС-380), второй Mitsubishi (идет обычно в составе КТНВ-11МЭ-220). Управляются эти 2 внешних блока от одного контроллера (всего на один контроллер можно повесить до 4-х внешних блоков), и соответственно всего один гидромодуль. На сайте более подробная информация в разделе "Многоблочные тепловые насосы".
    Почему один внешний блок трехфазный, а другой однофазный? Haier дешевле (а качество сравнимо), а однофазный удобно резервировать генератором.
    Два внешних блока обеспечат резервирование и широкий диапазон мощности. На одноблочном ТН с мощностью больше 25 кВт нагреть ГВС летом даже в режиме минимальной мощности непросто - нужен БКН с большой площадью змеевика.
    В ближайшее время запускаем в серийное производство бивалентные ТН воздух+геоконтур. Если СОР воздушного ТН в будущем покажется маловат, можно будет дополнить один из внешних блоков геотермальным модулем.
  3. Dualsoul
    Dualsoul
    Dualsoul
    Ладно, пойду делать домашнюю работу, читать материалы и считать теплопотери :)
    А как получилась цифра в 25кВт входного электричества? (чисто для меня, чтобы прикидывать грубо).
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Наихудший случай, отопление только электрокотлом, аномальный мороз, сильный ветер, теплопотери 100 ватт на кв. м (ГСБ без утепления и т. д.) + на бытовые нужды + запас на случай пониженного напряжения в сети
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На сервере статистики в гостевом доступе (demo/demo) теперь доступны несколько ТН в разных городах
  6. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    У вас есть тепловые насосы на 9-10-11-12 квт?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть на 8 и 11 кВт с одним внешним блоком. Есть многоблочные до 64 кВт и четырех внешних блоков, можно набрать требуемую мощность. Есть режим ограничения выходной мощности, если мощность питающей сети ограничена. Какие у Вас теплопотери?
  8. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    9 кВт-10 кВт
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    КТНВ-16БС-380 оптимален, с учетом снижения выходной мощности ТН в морозы
  10. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    @kmvtgn Михаил, подскажите контроллер умеет управлять скоростью насоса? Вроде где то это обсуждалось. Может он днем, когда ТН не работает, приглушать насос на 1-ю скорость?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Умеет выключать насос когда достигнута целевая температура и компрессор выключается
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    А так чтобы выключать насос когда компрессор выключается по таймеру и включать его обратно перед запуском компрессора? А еще и с выбегом сколько то минут?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Так и есть, выбег присутствует
  14. MrHott
    MrHott
    MrHott
    Это реализовано в новой прошивке?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да. Еще сделали отображение ошибок контроллера Гм и внешнего блока в статистике.
