1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Добавилась модель КТНВ2-12БC-220 эконом. Состоит из двух внешних блоков на 6 кВт и одного гидромодуля. Комплектация эконом, без ТЭНов.
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Подскажите, ГМ оснащаются контроллером с новым жк экранам по умолчанию или это доп. фишка?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  4. m9928430
    m9928430
    m9928430
    Что вы можете сказать про наружные блоки LG например
    Lg FM48AH для 16 кВт насоса на базе вашего гидромодуля.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Хорошая модель, но мы LG пока не поддерживаем. Присмотритесь к Haier или Mitsubushi
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Коллеги и форумчане! Поздравляю Вас с Днем Победы!
    В честь этого великого дня объявляем о запуске в производство линейки бивалентных (гибридных) тепловых насосов КТНВГ.
    Ура, товарищи!
  7. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Подробное описание будет?
    С праздником!
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Конечно, на сайте уже доступно. Здесь опубликую чуть позже, дабы не разбавлять техническими подробностями атмосферу Дня Победы
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А обвязали по фреону или воде?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На каждый внешний блок используется отдельный теплообменник. Входы и выходы по воде теплообменников выведены на панель подключений гидромодуля. Их можно соединить снаружи гидромодуля в любой конфигурации в зависимости от решаемой задачи.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Технические особенности бивалентных (гибридных) тепловых насосов КТНВГ.
    В гидромодуле размещается дополнительный теплообменник для геоконтура. Во внешнем блоке добавляется еще один ЭРВ, порты для подключения фреоновой магистрали. Подробнее на схеме гидравлической. Схема реализует параллельное подключение воздушного и геотермального испарителей. Контроллер позволяет гибко управлять и настраивать режимы работы.
    Линейка моделей включает в себя все внешние блоки из классических ТН воздух-вода:
    Haier:
    КТНВГ-06/06БС-220В
    КТНВГ-07/07БС-220В
    КТНВГ-11/11БС-220В
    КТНВГ-16/08БС-380В
    КТНВГ-16/16БС-380В
    Mitsubishi:
    КТНВГ-06/06МС-220В
    КТНВГ-08/08МС-220В
    КТНВГ-11/11МС-220В
    КТНВГ-16/08МС-220В
    КТНВГ-16/16МС-220В
    КТНВГ-23/11МС-380В
    КТНВГ-23/23МС-380В
    Расшифровка обозначения:
    КТНВГ - комплект теплового насоса воздух + геоконтур
    06/06 - мощность воздушного испарителя 6 кВт, мощность геотермального испарителя 6 кВт.
    БС - внешний блок Haier
    МС - внешний блок Mitsubishi standart inverter
    220В, 380В - напряжение питания
    Одной из разновидностей КТНВГ можно считать ТН с рекуперацией. Тепловые насосы с рекуперацией позволяют во время работы в режиме охлаждения не выбрасывать тепло на улицу, а использовать его например для нагрева ГВС. Это особенно актуально для общественных учреждений, гостиниц. В линейке пока доступно 4 модели:
    КТНВР-16БС-380В
    КТНВР-16МС-220В
    КТНВР-23МС-380В
    КТНВР-27МС-380В
    На КТНВГ гарантия 2 года! Так как бюджет чаще всего ограничен, и организацию геоконтура откладывают на потом.
    Доступны к модернизации все ранее выпущенные модели КТНВ.
  12. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    А как своиси силами такую модернизацию проводить, если толку нет?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сложновато своими силами) У Вас кажется небольшая отапливаемый площадь, 06МС должен справляться
  14. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Я для общего развития)
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Технический каталог mr. slim 6-e издание. Рекомендую) особенно модель puhz-frp
