1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Есть двухблочные КТНВ2, по сути это два ТН, объединенные одним гидромодулем и контроллером. Один может работать на нагрев, второй на охлаждение. Если внешние блоки поставить так, чтобы поток воздуха от одного внешнего блока попадал в другой внешний блок, будет рекуперация (неполная, естественно)
    Есть ТН с рекуперацией. Тепловые насосы с рекуперацией позволяют во время работы в режиме охлаждения не выбрасывать тепло на улицу, а использовать его например для нагрева ГВС. Это особенно актуально для общественных учреждений, гостиниц. В линейке пока доступно 4 модели:
    КТНВР-16БС-380В
    КТНВР-16МС-220В
    КТНВР-23МС-380В
    КТНВР-27МС-380В
  2. Zorro 3000
    Zorro 3000
    Zorro 3000
    не могу понять, как в режиме кондиционирования горячий фреон попадает в ПТО 2 ? Он же у Вас по схеме после ЭРВ, значит там идет кипение о отбор тепла, а не нагрев?
    В схеме с PUHZ-FRP71 все понятно, там переключаются соленоиды то на воздушный то на водяной конденсатор, а в этой схеме не понятно
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5806423/
    Извиняюсь, перепутал) это гидравлическая схема гибридного ТН КТНВГ. Он умеет работать с двумя испарителями - воздушным или геоконтура. Рекуперация тепла при работе на охлаждение в нем не предусмотрена.
  4. samo07
    samo07
    samo07
    Добрый день. А подскажите, готов -ли гидромодуль работать по команде комнатного термостата (отдельного проводного с сухими контактами) Система ТН очень интересна, но думаю как ТН врезать в уже в действующею с электро-котлом.
    Вот и еще вопрос. Дом 120м, запрос тепла 6,5 квт. при -20. ТН какой выбрать ? 8 квт или 11 квт?
    Заранее спасибо тем, у кого мысли светлее.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вообще может, но это управление будет явно хуже, чем ПИД-управление по температуре воздуха в доме, коэффициента инерции, уличной температуры, температуры подачи/обратки. Плюсы инверторного управления будут утеряны.
    ТН врезается последовательно, перед электрокотлом. Существуют исполнения ТН без встроенного электрокотла, версия "эконом".
    11 кВт предпочтительнее, но если бюджет ограничен, можно начать с 8 или даже 6 кВт. А позже увеличить количество или мощность внешних блоков
  6. samo07
    samo07
    samo07
    И на сколько я понял, в гидромодулях 8квт и 11квт теплообменники одинаковые?
    Так же на один гидромодуль можно навесить один мощный наружный блок или два слабых?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет, разные.
    К гидромодулям ГМ1-хх-хх можно подключить один внешний блок. К гидромодулям ГМ2-хх/хх-хх можно подключить до двух внешних блоков.
  8. samo07
    samo07
    samo07
    Интересно если изначально установить наружный блок и гидромодуль 8квт. А потом окажется, что не хватает мощности. Достаточно будет поменять наружный блок на более мощный? Чтоб увеличилась мощность отдачи ТН.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Лучше изначально взять переразмереный гидромодуль на 11 или 14 кВт или двухблочный гидромодуль. Добавить второй внешний блок проще и экономически выгоднее, чем продать один внешний блок и купить более мощный. К тому же в этом случае обеспечивается резервирование и получаем возможность одновременного охлаждения и нагрева ГВ
  10. samo07
    samo07
    samo07
    Принцип понял. Спасибо ! Может я не правильно понял гидро -блок 11кв в два раза превышает потребности отопления (в -20). Подозреваю, что 8квт будет в притык (зимой в -15). Можно установить гидромодуль 11квт ,а наружный меньшей мощности (допустим подобрать 9квт)
    С большим уважением ,(пытаюсь разобраться)
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Номинальная тепловая мощность до околонулевой температуры примерно, в -15С мощность 0,5-0,6 от номинальный. Поэтому ТН обычно переразмеривают. Чтобы иметь 8 кВт в -15С, нужен ТН 14-16 кВт.
  12. samo07
    samo07
    samo07
    То есть, если мне 6,5 квт электро котла достаточно. т
    То ТН 11квт будет за глаза и в -17перейду на электрокотел ?
    Вот теперь все по полочкам!
    Постараюсь найти дилера гидромодулей и узнать цену и гарантий.
    Огромное вам спасибо!
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, в -17С и ниже будет нужен дополнительный источник тепла.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @kmvtgn, вот здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/176932/page-52#post-22110514 пошёл разговор о прямом подключении СБ к ТН, в частности к ТЭМЗИТ. Как это у Ваших ТН реализовано? Есть какая то допсхема преобразования, которую Вы устанавливаете или же просто напрямую внешний блок подключается к СБ?
