1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Получил сегодня гидромодуль. Жду, пока спец-кондиционерщик освободится. IMG_20180806_095942.jpg
  2. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    ТН это гидромодуль и наружный блок? И ничего больше?
    Какой наружник будет?
  3. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Очень надеюсь, что больше ничего. 1U36HS1ERA
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А Вы чего хотели? :)
    Вместо внутреннего блока к наружному подключается теплообменник и плата управления.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Можно фото потрохов, спасибо.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вот фото, выложены в этой теме чуть ранее. Сейчас применяется другой электрокотел, меньших габаритов
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    У нас 90% пользователей воздушного блока, далее желают добавить геоконтур к своему ТН... не кажется Вам, это несколько странным если воздушник вне конкуренции...?
    А Вы вообще видели в реальной работе все решения и предложения или каким интуитивным образом тогда Вам удается их так однозначно оценивать :)]?
  8. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    Дело за гибридами. Если есть возможность размещать геоконтур, его надо размещать конечно. А вот если места нет?
    @kmvtgn, а были какие-то расчеты по мощности. Например мне надо 11квт тепла, берем геоконтур на 11, что бы мог работать в морозы. А вот когда переключается на воздушник какой блок ставить - 4квт? Где начинается температура при которой воздушный блок становится более эффективен чем геоконтур? Температура носителя ниже температуры воздуха или как?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Exdeniz, воздушник будет заметно эффективнее геоконтура, когда ни охлаждать ни греть помещение не нужно. :)
    Ну а если серьезно - весной, когда грунт уже промерзания, а воздух теплый.
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Есть такое понятие, как математическая модель. Вы же в моем посте вычленили только одно понятие... Эффективность в моем случае, учитывает не только, сколько потребит ТН денег за зиму, выдав определенное количество тепла, ещё я учитывал стоимость самого ТН и инсталляции. Почему то 100% покупателей волнует эти цифры а продавцов я вижу не очень... а может и вовсе не волнует.
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Немного не так просто ...:no:
    Думаю уже к следующему лету будет больше статистики по гибридам, в том числе и от Темзита...
    Можно будет конкретно поспорить и подискутировать, пока что по моим мыслям и наблюдениям получается что для гибрида вроде как совсем не нужно делать полноценный геоконтур, т. е он по полной стоимости вложений должен остаться между воздушником и геотермальником и при этом конечно должен выиграть в среднегодовой эффективности у них обоих...
    Конечно у наших людей есть разные хотелки и максимализм иногда в желаниях ...
    Но в идеале мне думается, что должно быть именно так ...:hello:
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Все зависит от региона проживания и способа монтажа контура. Например мне скважина обойдёшься в 50 штук, пусть у нас в году один холодный месяц, то есть я затрачиваю по нашим тарифам в холодный месяц 4500, только скважина будет окупаться 10 лет, плюс зонды, плюс доплата за гибридность. К тому же, как я понял этот блок можно тупо докупить, когда появятся деньги или припрет нужда.
  13. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    Я вот это и хочу понять, насколько менее мощноми надо делать геоконтур и воздушный блок. И как же это расчитывать.
  14. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Кстати, правда, возможно будет пригеоконтуриться позже? Ну так, на всякий...
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну я так понял можно. Сам в раздумьях, брать просто воздушник или уже бивалент.
