1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Немного поправлю из своего опыта.
    Даже на сайте Митсубиши электрик указан гарантированный рабочий диапазон температур для ккб серии МС -15гр, для МЭ -20гр
    Если судить по работе моего ТН МС 11квт стоявший зимой 15г то в -28 он выдавал 4800вт при потреблении 12а (2.5-2.7квт) подача в пол на память была 32-33, щас уже не помню точно.
    МЭ чуть эффективнее работает.
    Все зависит от температуры теплоносителя, если для вашего дома в -25 достаточно подачи 33гр в ТП то Тн будет работать эффективнее ТЭНа однозначно.
    По поводу того, что он якобы напрягается, это тоже неверно. в такой минус ток компрессора при одной и той-же частоте вращения ниже чем например в -10. Это связано с меньшим давлением и количеством испарившегося газа.
    Перегрева компрессора не замечалось т. к ккб видя перегрев сам снижает обороты, Т газа при -28 была около 50-60гр.
    Про Зубадан уже писал ранее. Она выдаст вам ваши квт но путем увеличения потребления.
    Это как к серии МС (МЕ Power inverter) докупитьТЭН этак на 3-4квт и включать его при -20 и ниже.
    До -15 он конечно чуть эффективнее МС. Впрыск пара в компрессор у Зубы начинается при -3 либо -6 (как вы выставите).
    И Зубадан ниже 8квт по теплу, зубой не является, идет она уже бытовой серией до 6квт и от обычного инвертора МЕ кроме шильдика Зуба отличается чуть более мощным компрессором.
    Например в MUFZ-KJ либо FH 50VEHZ на 6квт стоит компрессор тот же что и в стандарт инверторе МС MUZ-GF71VE на 8квт. Даже начинка таже, разве что в зубе уже стоит обогрев поддона, в 71 модели МС его нет. но его можно прикупить и подключить .
  2. MrHott
    MrHott
    MrHott
    Я правильно понимаю, в вашем ТН КТНВ-06МС-220В в качестве наружного блока будет трудиться SUZ-KA60VA4.TH-ER ?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Так точно
  4. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
  5. MrHott
    MrHott
    MrHott
    Стандартной сплит системой? Это конечно "не то".. Сам пока тоже Дайкинами стандартными греюсь, но холод у пола и постоянное жужжание добивают! Хотя эффективность действительно на уровне!)
  6. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Имеется в виду работа ТН в составе ккб MUZ-SF50VE standart inverter бытовая серия. ККБ стоит с начала лета.
    Статистику можно увидеть service. temzit. ru пароль и логин demo .
  7. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Вижу множество вопрос о внешних блоках задаются, хотел бы узнать чем мотивирован выбор наружных блоков от Haier? Есть ли какие-то плюсы (кроме цены) по сравнению например с др. китайскими производителями (почему например не Gree?)? И если владете статистикой можите примерно указать разницу в СОР различия работы Haier от Mitsubishi Heavy и Mitsubishi Electric? Ну или был бы благодарен за ссылку на графики работы Haier при минусовых температурах (интересует насколько сильно падает СОР при температурах за -15С?)?.
  8. MrHott
    MrHott
    MrHott
    Теперь совсем не соображаю, чё у вас да как?...) Может объясните по буквам, что в составе чего работает? Тем более что на "сервис.темзит" написано что у вас 16-ти киловаттник серии МЭ.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Мы пробовали разные китайские внешние блоки, у Haier понравился протокол, оптимальное соотношение цена/качество, подробные сервис-мануалы, достаточно адекватный сервис. По сути это тот же Standart inverter, даже компрессор мицубиши, но изготовленный в Китае. Графики СОР похожи. в -15С тепловая мощность 50%-60% от номинальной, в -25С около 30%-35%.
    http://www.mitsubishi-aircon.ru/software/calc_efficiency/?seenform=y&city=%CC%EE%F1%EA%E2%E0&heatloss=12&model=hrp125&quantity=1&calc=result
    Вот значения СОР с точностью до градуса (это наименьшие значения)
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    По поводу солнечной энергетики. Вот хороший отчет владельца солнечных панелей в МСК http://victorborisov.livejournal.com/283135.html
    Если поискать его обзоры, то можно найти отчет по работе зубадана воздух-воздух.
  11. MrHott
    MrHott
    MrHott
    Такой момент крайне актуален: нельзя ли, пожертвовав работой при низких наружных температурах (для Сочи это не актуально, ниже -5 здесь не бывает в принципе), приподнять температуру теплоносителя в СО, не потеряв при этом в СОР? Может быть применить другой фреон, увеличити ППТО или ещё что, а?)
  12. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    У лджи есть высокотемпературные тепловые насосы воздух-вода. Гидромодуль там со своим компрессором и вторым фреоновым контуром на 134 фреоне. Греет воду до 80 градусов правда цыны далеко не гуманные - пром серия, но сор высокий
  13. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    То что написано что у меня МЭ 16квт уже давно не актуально !.
    Внутренний блок (Гидроблок, ГБ) Поддерживает протокол следующих производителей: Mitsubishi electric, Hayer, Mitsubishi heavy.
    Получается, что я могу к ГБ подключить ККБ полупром любого из списка производителей.
    Митсу электрик помимо полупрома, ГБ может управлять и бытовой инверторной серией, правда бытовая немного ограничена в сервисных командах, но это на удобство работы не влияет.
    muz-sf50, что стоит у меня сейчас практически не отличается от suz серии полупром.
    Тот же компрессор, теже размеры испарителя.
    С чем связана работа с таким слабым ККБ ?, я писал в соседней ветке (Гостевой доступ к статистике ТН Темзит в М. О), что планируется работа ГБ с двумя ККб малой и большой мощности.
    Будут на 6квт muz-sf50 и Hayer 16квт. ГБ может одновременно ими управлять.
    Практики Hayer по другим регионам кроме Таганрога и Сочи пока нет. Надеюсь запущу в течении 2х недель свой 16квт.
    По Хевику пока статистика только собирается в М. О Дмитровском районе, там стоит 12квт. Надеюсь сосем скоро заработает Хевик на 22квт в Волгоградской обл.
    Почему Hayer ?. В связи с ростом курса валют пришлось искать альтернативу митсу, и Hayer выделяется более добротным исполнением в отличии от других Китайских производителей.
    Китайские ККб зачастую имеют меньшие теплообменники, зауженные трубы, слабые компрессора.
    Например в 16квт Hayer стоит компрессор митсу сделаный в Китае, его объем 60кубиков, такие митсу электрик ставили в модели 08-10г. Сейчас у митсу тенденция ставить слабые компрессора, они их форсируют т. е работают на чуть более высоких оборотах.
    MrHott в Сочи этим летом установили ТН с ККБ Hayer на 16квт. Придут к вам холода, я могу вам скинуть скрины статистики если будет интересно.
    Практики Hayer по другим регионам кроме Таганрога и Сочи пока нет. Надеюсь запущу в течении 2х недель свой 16квт .
  14. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Без впрыска в камеру компрессора этого не получить.
    Вам поможет Зубадан, он даст вам и 60гр. Но все равно СОР высоким не будет. 2-3 .
  15. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Кажется у Hitachi есть двухкаскадные ТН, которые могут работать в однокаскадном режиме либо двух каскадном.
    Но ценник не радует .
