1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Уже сделали обновление прошивки по WiFi)
    После Вашего случая применяем прокладку из фторопласта.
    Подумаем.
    Контактор громко щелкает один раз, дальше релюшки (большие черные на контроллере) включаются негромко.
    Благодарю за добрые слова)
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @nNikki, Вообще то, запускать тепловое оборудование при минусовой температуре нельзя. :) В газовых котлах вообще жёстко. :)
  3. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Возможно... Но данная возможность изначально была заявлена в моих требованиях к отопительному оборудованию, и производитель подтвердил ее наличие.
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Если в доме минус, то это уже ЧС, и надо менять горшок раковину, счётчик, бойлер. И для чего этот тюнинг, когда есть режим антизамерзания? Да и для дома периодически опускать в минус это не камильфо. :)
  5. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Не-а) Один дом лет 15 уже замерзает со счетчиком, бойлером, раковиной, горшком и отделкой. Второй изначально спроектирован под временную эксплуатацию и замерзание в зимнее время. Если каменный дом с обоями на ленте заморозите, то да - фиаско...
  6. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Михаил добрый день. Подскажите пожалуйста. Нужно ли мне остерегаться проблем с маслом в компрессоре, если я хочу выпустить заправленный в наружный блок газ, и в нагнетание и всас компрессора впаять шредеры через тройники на кондиционере Haier 1u24gs1era. Цель манипуляций- иметь возможность измерить температурные напоры, и корректно сравнить рабочие характеристики нового инвертора, и бу старт стопника помещенных в одинаковые условия. Спасибо.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Там уже есть шредеры). Подобные переделки делали, но очень аккуратно. Проблем с маслом не было.
    P. S. Инвертер лучше, не тратьте время
  8. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Ха, нашел, спасибо.
    а зачем капилярка возле Эрв?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Предполагаю для улучшения качества регулирования ;)
  10. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Голубицкая Краснодарский край
    ДВС.
    Вводные Темрюк, Краснодарский край.
    Дом 120 квм, Этаж 1. Точки водоразбора 4 (3 с/у и кухня).
    Теплопотери 13-15 кВт.
    Отопление теплый пол.
    Проживает 6 чел.
    Дадите рекомендации по ТН? В личку можно КП
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Приветствую! В теплопотерях нет ошибки? Навскидку должна быть примерно вдвое меньше. Как сейчас отапливаете? Какая система отопления? Выделенная мощность и количество фаз?
  12. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Строюсь, 380, 15 кВт.
    Теплый пол.
    Теплопотери считал сам. 204 квм стены Поромакс + облицовка, 40 квм стекла 12,5 кВт потерь дают
    Газ сейчас считаю насколько целесообразно.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Touareg63, КТНВ-16БС-380 оптимально. Предполагаю, что теплопотери по факту будут ниже, и климат мягкий, поэтому подходит и КТНВ2-12БC-220 эконом
  14. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    теплопотери через 40м2 окон (если это двухкамерные) навскидку при -20С* составят около 5квт. в вашем же регионе в среднем за январь потери будут может и 3квт через окна.
    но никак не 12,5 (если это не дачные окна из одного стекла на деревянных штапиках).
    в ваших расчетах скорее всего ошибка.
    ну и при такой площади остекления вам следует задуматься об окнах, стеклах и их энергосбережении (особенно летом на охлаждение в вашем регионе)
  15. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Я в инете забивал материал стен, окна, крышу выдало такое.
    Окна заказываю двухкамерные стеклопакеты, энергосберегающие.
