1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    :super:
    подумайте также о stopsolar и т. п. солнцезащитных стеклах или мф стеклах снаружи, на сильно освещенных стенах.
    мы, северяне, своей болотной мгле, и то чураемся тех трех летних ярких жарких дней:close:
  2. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Ставьте наружный блок в подвал, будет круглый год не ниже -15С работать
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Если так рассуждать, то уж лучше в доме поставить. В котельной например.
    :close:
    (Из рубрики "вредные советы")
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Совет действительно полезный, есть положительный опыт такого использования
  5. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Вот, кстати, собираюсь так сделать. И приток наружного воздуха, по диф-термометру, организовать.
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Например в администрации Новосибирской области
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @бандерлог, администрация это отдельный разговор :)
    А вот внешний блок в неотапливаемом подвале (при работе на отопление) конечно уменьшает температуру подвала. Но не-теплоизолированный от земли подвал - прогревается за счет земли. Температура в нем ниже, чем без кондиционера, некоторые опасаются рисков конструкции фундамента и подвала - но судя по опыту тех, кто так сделал - опасения напрасны.
    Вотъ
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Промерзнет грунт под и вокруг подвала. И здравствуй пучение .
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @DiaZoN, писал об этом человек, который (кажется) несколько лет эксплуатирует в таком режиме отопление, в весьма нежарком регионе.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18187552/
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Выкинуть столько бабок, что бы построить этот самый подвал а потом тупо его морозить... может тогда тупо геоконтур сделать на улице? Вроде как дешевле получится...
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Везение. Всего лишь непучинистый грунт под фундаментом.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я всегда считал, что знание информации о грунте под фундаментом это вопрос не везения...
    И да, он не один такой однако :)
  13. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Только берите японца лучше или добротного китайца, вот Темзит например с Haier работает, супермаркеты Магнит тоже! У них в ряде моделей стоит компрессор от МЕ.
    кстати идея с притоком наружного воздуха тоже меня интересовала, но там есть ряд моментов: если снаружи теплее не более чем на 5С чем в подвале, то эффект от притока будет так мал что капитальные и текущие затраты (вентилятор нужен достаточно мощный и лучше напорный иначе толку мало) могут долго окупаться. А вот сколько времени в году снаружи будет значительно теплее чем в подвале - вопрос!) - учитывая что грунт в подвале зимой не опускается ниже -12-15С а летом не поднимается выше +16-26С, и в целом температура в подвале повторяет с некоторой дельтой среднесуточную температуру снаружи с запаздыванием в несколько суток.
    Если будете делать приток снаружи в подвал то потребуется и выброс из подвала наружу, лучше отбирать из подвала воздух с минимальной температурой - напротив выхода из вентилятора наружного блока, я планировал что оптимально на расстоянии ~0,3-1,5м (нужно подобрать как лучше) от наружника, на оси совпадающей с вентилятором поставить широкий отрезок трубы (ф-?) как начало патрубка вытяжного возд. канала из подвала на улицу, когда выброса наружу нет - такой патрубок никак не мешает работе, а когда включаем выброс то отбор идёт сразу из самой холодной воздушной зоны в подвале - от наружника! Возможно при оптимальной длине и ф вытяжного канала хватило бы давления вентилятора наружника, и тогда нужен лишь клапан/заслонка на этом вытяжном воздуховоде, также общий напор должен помогать создавать вентилятор на притоке в подвал (потому и говорю что он нужен по-мощнее в рамках разумного - какой смысл всё затевать если еле-еле качать)
    В качестве притока очень хорошая идея брать воздух из подкровельного пространства, кровля всегда хорошо прогревается в солнечные дни даже зимой, а летом на чердаке обычно жара +40С! Это хорошо бы использовать! Ну и минимальная утилизация теплопотерь от чердачного перекрытия в не солнечную погоду это тоже хоть маленький но плюс! Кстати, в летнюю жару перекачка воздуха из под кровли способствует охлаждению чердака и уменьшению перегрева дома через чердачное перекрытие - чуть меньше потребуется кондиционирования!
    Из возможных (но не факт) минусов притока более тёплого наружного воздуха в подвал можно отметить повышение влажности в подвале, будет ли это чревато чем то для фундамента вроде роста инея и влаги на стенках или нет - нужно смотреть по факту конкретного места, а вот то что наружник будет чуть чаще ходить на оттайку это наверняка, но врят ли существенно!
    Про то что можно использовать для нагрева подвала солнечный коллектор в диапазоне никем не используемых обычно температур от -5С до +40С - пока просто отличная идея! Если коллектором сделать часть южного фасад дома, то можно поиметь столько тепла... и часть его загнать в подвал... что никто обычно не делает)
  14. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Я не рассуждаю, а сделал, и отапливался, СОР среднезимний ~2.3-2.4 по сравнению с аналогичными затратами на эл. котёл! Это факт, о чём много раз в разных ветках уже писал, а также писали люди которые сделали это до меня на 3-4 года раньше!
  15. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Не надо ничего делать тупо) геоконтур можно делать, но это деньги, а подвал у многих просто уже есть внутри ленточного фундамента, вернее нужен не подвал как таковой, а просто продуваемое подпольное пространство любой высоты от грунта до низа надподвального перекрытия - техническое подполье! У меня оно просто было, у кого-то тоже оно есть, у кого нет - звиняйте)
