1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  3. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Включает приточные вентиляторы, когда наружная температура выше подвальной на 4 градуса.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    7 лет отапливал дом от электрокотла, газ надоело ждать по халяве, а пол мульта в газовую трубу вложить не хотелось, и вот результат - КТНВ-16БС-380В.
    В котельной поставил бойлер косвенного нагрева на 150 литров, тепловой насос тут только подогревает воду до 40 градусов, а дальше вода идет в электрический бойлер на 150 литров и там догревается до высокой температуры.
    Переключение с отопления на ГВС сделали переключающим клапаном с сервоприводом
    Порадовал новый дисплей внутреннего блока, с него стало очень удобно управлять тепловым насосом
    У меня есть еще один ТН от Тэмзит, но там старый простенький дисплей, обязательно заменю его на новую версию.
    Наружный блок поставил на отдельный фундамент, для этого пришлось слегка разобрать утепленную отмостку, но потом все собрали обратно, не забыв утеплить фундамент.
    Внешний блок совсем не слышно в доме. Т. к. теперь отопление в разы дешевле, то уже греюсь.
    Теперь надо переделать схему CO в бойлерной и подумываю врезать фанкойл в приточку вентиляции и получить охлаждение летом и ускоренный нагрев зимой.
    А еще думаю сделать жалюзийный домик вокруг наружного блока.
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @Vzik, повыше надо было поднять внешний блок. :)
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Хотел по уровню цокольной плитки, но не рассчитали толщину пирога утепленной отмостки, и поэтому пришлось фундамент заглубить. Если что, то поставлю покладки под штатные ноги блока.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Думаете, гора ледяная будет род ним расти? У меня примерно на такой же высоте установлен НБ, нормально работает.
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    У меня ВБ на 4квта, стоит на высоте больше метра. Горушка льда к весне как раз близко к дну вырастает. А тут 16квт.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Многое зависит от влажности воздуха и климата)
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я думаю о домике и о тазике строительном литров на 60, а то намораживать горку не хочется
  11. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    У меня стоит примерно на той же высоте, как у Сергея. Тоже 16 квт, никакой горушки льда нет и в помине. Под блоком лежит лист из профлиста с небольшим наклоном.
  12. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Думаю тазик плохая затея, порвет его зимой
  13. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Есть понимание, какая экономия по сравнению с электрокотлом? В рублях или квт-ч.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Там же лед будет намерзать слоями, а значит не порвет. Это если его заполнить водой и он за раз замерзнет, вот тогда порвет
    Раза в три на отоплении, раза в два на нагреве воды.
  15. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    У нас погода не предсказуема, то потеплело выше нуля и все расстаяго в тазу, а потом мороз минус 40...
