1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Всем привет.
    Хочу купить небольшой ТН воздух-воздух, чтобы помогал существующему ТН грунт - вода (т.е. теплый пол). Во-первых для надежности, во-вторых чтобы сделать жизнь на втором этаже покомфортнее. Ну вообщем это отдельный длинный разговор.
    А вопрос такой. Сначала хотел купить готовый кондиционер Haier AS12CB2HRA, но потом почитал здесь что на базе внешних блоков Haier можно собрать ТН воздух-вода. Вот и подумал - может мне купить сейчас отдельно внешний блок Haier и один внутренний модуль. Получится немного дороже, но потом можно будет превратить это в ТН с помощью гидромодуля от Тезмита для подогрева теплых полов и гонять его, вместо грунтового, пока погода позволяет, особенно в марте, когда на улице уже тепло, а под землей уже все проморожено.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Разумно. Список совместимых внешних блоков:
    1U12BS3ERA
    1U18FS2ERA
    1U24GS1ERA
    1U36HS1ERA (S)
    1U48LS1ERB (S)
    1U60IS1ERB (S)
    Мультисплит внешние блоки:
    2U14CS2ERA (S)
    2U18FS2ERA (S)
    3U19FS1ERA (N)
    3U24GS1ERA (N)
    4U26HS1ERA
    4U30HS1ERA
    5U34HS1ERA
    5U45LS1ERA
    3U19FS3ERA
    3U24GS3ERA
    4U30HS3ERA
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В этом плане еще хороши мультисплит внешние блоки. Они незначительно дороже обычных, но позволяют подключить к одному порту гидромодуль, а ко второму стандартный фреоновый внутренний блок
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @kmvtgn, я весной тут уже поднимал вопрос про свою существующую СО, она делалась в расчете на высокую температуру теплоносителя, поэтому у меня в контурах есть подмес. После запуска ТН все работает нормально, понятно что COP не максимальный, т. к. в схеме присутствует гидрострелка. Но я тут подумал, что такая схема, помимо низкого COP, содержит в себе еще одну проблему: если погодозависимая автоматика отрубила контура по достижению установленной температуры в доме, а наружный блок ушел в разморозку, то тепла может не хватить в гидрострелке и есть риск разморозить теплообменник, и всё, привет компрессору!
    Можно, конечно, выставить в контроллере что насосы в контурах не нужно останавливать, а трехходовые на подмесе открыть на полную вручную, что я временно и сделаю, но я понял что текущую схему надо переделывать, и СОР улучшится и лишние детальки препятствующие потоку выкину.
    Млин, потратил в свое время деньги на погодозависимую автоматику, на трехходовые, на программируемые термостаты, насосы, а теперь это все лишнее, а там денег на половину ТН, если не больше.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Vzik не переживайте, есть защита от замерзания ПТО. Проверить можно, включив на охлаждение и поместив датчик с жидкостной фреоновой трубки в лед. А чтобы совсем спать спокойно, на обратке перед ТН поставьте небольшую емкость, литров 10-20.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Так у меня в лежаке до стрелки (10м) и плюс сама стрелка и получится литров 10-20. Но переделывать все равно буду, ради повышения СОР.
  7. LeonSh
    LeonSh
    LeonSh
    Приложение на андроид вылетает при попытке входа в настройки. Андроид 8.1
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Напишите пожалуйста в личку номер ГМ и Ваши контактные данные
  9. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Может уже были такие вопросы.
    1) А как будет происходить совместное управление таким мультисплитом? При включение вашего гидромодуля возможно параллельное использование внутренного обычного модуля?
    2) В списке мультисплитов первым указан 2U14CS2ERA, но у него макс. мощность на обогрев 4.4 кВт, а у вас минимальный гидромодуль на 6 кВт. Значит гидромодуль будет работать не на 100% ?
    3) Из чего происходит разница минимальной температуры для нагрева? У мультисплитов -15 градусов, а в Lightera -25 ? Понятно что COP при ниже -15 там уже не очень, но все же...
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Когда к внешнему блоку подключаем гидромодуль, внешний блок думает что подключен стандартный фреоновый внутренний блок. Внутренний блок и гидромодуль могут работать совместно, но в одном режиме, то есть на отопление или совместно на охлаждение.
    Возьмите 18-й лучше, он чуть-чуть дороже.
    Здесь много маркетинга... Реально внешние блоки работают и при -25С.
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @kmvtgn, расскажите про беспроводной WiFi термометр.
    Какой у него внешний вид? Какое питание?
    Заменяет ли он штатный проводной по функционалу?
    Где видны его показания? Стабильность работы?
    А то мне не хочется сверлить стены, отделка уже закончена.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Питание от трех аккумуляторов АА (ААА) 1,2 В или двух батареек 1,5 В. Аккумуляторов хватает примерно на месяц. Можно питать от 3,3В через сетевой источник питания.
    Передает показания комнатной температуры по wifi каждые 5 минут. Заменяет полностью проводной датчик комнатной температуры. Работает стабильно. Доступны цвета корпуса: белый, оранжевый, синий, черный, розовый, зеленый.
  13. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    А этот HAIER 2U18FS2ERA по качеству, вы считаете, лучше чем внешний блок от AS12CB2HRA ?
    Вообще может я плохо читал всю ветку, я понимаю почему вы свои блоки интегрируете с Mitsubishi, но почему еще с Haier? Вы считаете у них лучшее соотношение цена/качество ?
    Поверьте, никаких подколок, я не специалист в этой области, просто столько вариантов по воздушникам... вот один знакомый агитирует за Daikin ATXN50M6/ARXN50M6, вроде дешевле чем Haier и гарантия 5 лет.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    HAIER 2U18FS2ERA хороший, стоит на объектах уже несколько лет. У Мицубиши очень хорошее качество, но присутствует переплата за бренд. У Хайера по технике то же самое практически, но переплата за бренд меньше) Гарантия и у Хайер и у Мицубиши 3 года.
  15. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Здравствуйте. Реально ли будет вмонтировать ваш ТН в существующую простейшую систему отопления ПРотерм Скат 9 кВ + ТП. Теплопотери до 4 кВт. Просто не охота городить систему с отдельным насосом и гидроаккумулятором. А ваш ТН очень понравился. Или проще продать скат и установить насос и расширитель и тэны на резерв отдельно?
