1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Добрый день! У нас есть ТН со встроенным электрокотлом и без. Для подключения внешнего электрокотла нужно подключить 4 провода. В существующую систему интегрировать возможно, если она низкотемпературная
  2. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Уважаемый @kmvtgn, какая максимальная длина трассы? Что-то у меня метров под 30 получается.
  3. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Система низкотемпературная. По вопросам прилюретения версии без котла тогда куда написать? И возможна ли замена внешнего блока для подключения и кондиционера и ТН?
  4. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    считать надо, что выгоднее..разница в 10т.р. между моделями ТН с тэнами и без.
    а Скат 9 явно дороже..если Скат продать- то насос и ГА отдельно покупать придется.
    с другой стороны - как их подключать вместе.
    если нужен насос и ГА Ската - то Скат явно должен всегда быть включенным последовательно с ТН..а у Ската "мозги" умные, они выключат насос, если ничего не греется.
    разобрать Скат и забрать управление насосом и Тэнами с ТН.
    Мы Скат сняли, вместо него отдельно докупили насос и ГА.
    и Скат с лета продать пытаемся.
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    А мне вот интересно, когда выйдет модель гибрида без этих ТЭНов? Вот зачем мне с двумя контурами отбора тепла еще и котёл внутри?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    30 метров как раз предел. Но после длины 5 метров с каждым метром падает максимальная мощность на 1%. То есть у Вас будет -25% от паспортной. Плюс медь дорогая...
    Давайте подумаем вместе, где можно поближе разместить внешний блок
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Заказ гибрида возможен без ТЭНов. У некоторых заказчиков есть особые требования к надежности теплоснабжения)
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Надежность? Насчёт этого у меня есть чем отапливаться, как то дк я живу без ТН пока... а вот место в гидромодуле мне не помешает лишнее. Стоять он будет в прижожей, хотелось бы все вовнутрь уместить. Котельной у меня нет, я ее под сауну переделал. Так что мне позарез нужно место под циркуль.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, поместится циркуль внутри.
  10. matveilk
    matveilk
    matveilk
    Новороссийск
    [QUOTE="Vzik, post: 22395911, простите заранее если напишу глупость. @Vzik писал про свою СО, и я немного запутался. В низкотемпературной системе нужна стрелка и узел "подмеса" или они не только не нужны но и в какой-то степени опасны? Заранее спасибо за ответ
  11. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    В системе где есть тепловой насос, резервный электрокотел (ТЭНы) и теплый пол никаких стрелок и узелов подмеса не надо. Но, в тех случаях если есть ночной тариф на эл-во может оказаться целесообразным использование бака - теплоаккумулятора, и тогда, соотвтественно пригодятся узлы подмеса и т. п.
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Хз, в батареи модно вплоть до 45С загонять а в пол максимум 30С. Лично я сделал узел подмеса.
  13. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @Данил117, А почему нельзя по достижению макс. температуры отключать электрокотел ? Это ведь дешевле реализуется чем гидравлический подмес.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Вы поставили меня в тупик, если честно, своим вопросом.
    Попробую ответить. Я впервые раз слышу, что узел подмеса отвечает за обшую температуру в доме. В одном из элементов отопления да, отвечает. Вот у меня на втором этаже батареи а внизу тёплый пол. По какому параметру будете выставлять максимальную температуру? Когда на первом этаже пятки начнёт жарить?
  15. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @Данил117, я из вопроса @matveilk понял что речь идет о низкотемпературной СО, к которой радиаторы не относятся. В вашем случае все понятно - подмес необходим.
