1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    При использовании узла подмеса уменьшается COP, а ведь хочется экономить максимально, поэтому я демонтирую узлы подмеса, уберу гидрострелку и все соберу на резьбовых вставках, а все снятое оборудование законсервирую.
    Но думаю, что еще и батареи на втором этаже придется (возможно) поменять на переразмеренные, а то зимой может тепла не хватать там.
  2. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    При изменении температурного напора при котором рассчитывается паспортная мощность радиаторов к тепловому напору который даст тепловой насос в экономичном режиме площадь тех же радиаторов придётся увеличить почти в 4 раза чтобы получить такую же теплоотдачу
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня панельные Purmo, по размерам взяты с запасом, но 11 тип, пока с ними поживу, но если будет не хватать то заменю на 33 тип.
  4. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    https://www.forumhouse.ru/threads/296272/ я к тому что Вам возможно придётся увеличивать ещё и размеры радиаторов а не только их толщину.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я понимаю, но у меня длину радиаторов уже не увеличить, у меня подводка не в углу комнаты сделана, поэтому я ограничен расстоянием от подводки до угла комнаты (или от подводки до края проема двери). Переход с 11 на 33 тип дает увеличение производительности чуть больше двух раз.
    Да и у меня батареи даже в самый мороз автоматика не всегда включала, так что у меня они были подобраны с запасом.
    Сегодня ночью было чуть ниже нуля, температура в комнатах с радиаторами +24-25 градусов при подаче ~30.
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А вентиляция приточновытяжная при этом работает?
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Иногда включаем рекуператор.
  8. Harold
    Harold
    Harold
    А остальное время как?
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Жена включает вытяжку во время готовки, вытяжку в душе утром и вечером недолго гоняем, но ночью все выключено.
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Странно, зачем он вам тогда? У меня вентиляция с рекупом круглосуточно работает... даже когда нас нет дома.
  11. VYUG
    VYUG
    VYUG
    Фрязино
    @kmvtgn,
    Скажите, в тепловых насосах Темзит заложена погодозависимая автоматика от внешней уличной температуры? В качестве примера - кривые подачи в систему отопления теплового насоса VITOCAL 100-S: VITOCAL100-S.png
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Заложена, отлично работает, гибко настраивается
  13. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    а можно поподробнее. :))
    как раз в тему регулировки.
    после ЭК не можем сообразить.
    1) в ЭК Скат была возможность ограничить выходную Т и мощность котла.
    и плюс погодонезависимая автоматика.
    т. е. котел греет воду не выше +45С (пример) и ещё по мощности ограничен.
    разогрев ТП идет сутки (пример) и плюс Т воды устанавливается согласно кривым.
    Тут ТН "гонит" максимально возможную Т в пол.
    ТП греются за пару часов.
    2) в ЭК стоит ограничение по внешней Т (от 15С и до 25С), когда он вообще не включается, несмотря на установленные параметры.
    тут ТН следит за Т полов и при уменьшении Т полов включает подогрев, хотя Т воздуха в пределах заданной.
    Т дома 22С выставлена, Т пола 24С
    при Т23,9С пола ТН включается, хотя Т22,1С дома соответствует норме.
    3) как то можно ограничить мощность ККБ на прогрев полов, но при этом использовать 100% на ГВС?
    опять же - ГМ может сам вычислять необходимую мощность для ГВС от внешней Т?
    летом до +50С, зимой- от внешней Т.
    как он будет греть ГВС. при ограничении на компрессор в 30%, а режим ТН ГВС-100%?
    пока сумбурно, но разбираемся.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Задается параметр 2 - температура в помещении, параметр 3 - температура обратки (при нуле на улице),параметр 13 - коэффициент инерции дома, параметр 14 - коэффициент погодокомпенсации (то есть на сколько увеличить (в мороз) или уменьшить (при Т уличной выше нуля) обратку), параметр 88 - ограничение мощности внешнего блока. У Вас был первый запуск и проблема с протоком, поэтому на выходе ТН была высокая температура.
    Это не Т пола, это температура обратки. Поставь Т обратки поменьше, тогда не будет включаться подогрев полов при Т помещения в пределах заданной. Но тогда ТП остынет и будет некомфортно. Нужно подбирать оптимальное значение для Вашего дома.
    Параметр 88 - мощность ККБ в режиме отопления, параметр 8 - мощность ККБ в режиме ГВС.
    Еще есть расписание. Читайте внимательно руководство)
  15. RANNR
    RANNR
    RANNR
    Краснодар
    @kmvtgn, Добрый день!
    Имеется коробка 180м2 2 этажа (керамзитовыйблок 25см-воздушная прослойка 5-7см-"итальянский" кирпич 12,5см) регион Краснодар.
    Есть желание сделать отопление с помощью теплового насоса, бюджет примерно 200к на систему без обвязки. Может ли ваш контроллер управлять двумя наружными блоками с ПТО для каждого, например такими: https://ru-haier.ru/haier-3u24gs1eran.php или нужно 2 контроллера?
    Идея такая:
    Поставить 1 блок и пока идет отделка топить минимально необходимо.
    После завершения отделки (2-3 года) и переезда в дом, поставить второй блок (+ возможно электрокотел для критических ситуаций)
