1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @RANNR, приветствую!
    Бюджет соответствует задаче, один контроллер умеет управлять до 4-х внешних блоков.
    Хорошая идея, поддерживаю)
  2. RANNR
    RANNR
    RANNR
    Краснодар
    @kmvtgn, Спасибо за оперативный ответ!
    Есть еще вопрос по контроллеру.
    Существует ли возможность подключения или организации выносного графического сенсорного пульта (2 пультов), допустим на 1 и 2 этажи? с набором функций аналогичном как на внутреннем модуле ТН (из практики пользования таким на пеллетном котле, очень удобно)
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Стесняюсь спросить... а зачем? Сколько раз в год вы регулируете температуру? Любая СО инертна, ну пару часов это минимум. Хотя я может чего то не понимаю и мне это тоже понадобится. Хотя там даже с мобилы можно регулировать, куда ещё мобильнее, если сразу только в мозг сигнал отправлять...
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Существует приложение для android-устройств, таких устройств можно поставить несколько. Ставить пульт на первый и второй этаж на мой взгляд тоже избыточно.
  5. RANNR
    RANNR
    RANNR
    Краснодар
    @Данил117,
    Ну например для изменения гистерезиса нагрева. У нас в регионе температура в течении зимы скачет весьма сильно или наблюдение за состоянием системы или чтоб мог управлять человек, который "не дружит" с современными технологиями (например пожилой).
    В принципе, как сказал уважаемый разработчик, можно использовать любое андроид устройство как выносную панель управления, более чем подходит.
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Там вроде есть датчик уличной температуры. То есть управление уже погодозависимое.
  7. RANNR
    RANNR
    RANNR
    Краснодар
    Да, верно, но уже есть опыт эксплуатации пеллетного котла с погодозависимой автоматикой, приходилось иногда регулировать температуру подачи в СО и температуру ГВС.
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    На ПЗA все равно надо подбирать наклоны эквитермических кривых, или как у Михаила сделано коэффициент погодной компенсации. :) Но туда лазить постоянно придется. ^)
  9. matveilk
    matveilk
    matveilk
    Новороссийск
    Всем добрый день! Подскажите, а если сделать вместо радиаторов под окнами "тёплую стенку", как многие сейчас делают в душевых, в довесок к тёплым пола? Т. Е. запустить один из контуров на стену под окном. Будет ли эффект? Основная идея отсечь холодный воздух от окна.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Эффект будет, но шаг петель нужен поменьше, подоконник не должен сильно выступать за пределы стены. Лучше еще сделать подогрев подоконника.
  11. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Делайте так, работает отлично, холода с окна нет.
  12. matveilk
    matveilk
    matveilk
    Новороссийск
    Спасибо, да наверное так и сделаю
  13. matveilk
    matveilk
    matveilk
    Новороссийск
    Добрый день, а можно подробнее характеристики и наименование трубы? Заранее большое спасибо
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Отсекать будет хуже, чем батарея и теплопотери через стену возрастут.
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Покупать ТН не имея ПВУ с рекупом просто несерьёзно. Это как купить автомобиль не имея прав. Рекуп самый дешёвый вариант снижения расходов на отопление. ТН это уже шаг номер два.
