1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не соглашусь, затраты на вентиляцию составляют 10-20℅ от общих затрат на отопление. Отработанный воздух вентиляции можно направить на внешний блок, будет активный рекуператор
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Только обмерзать может слишком сильно.
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Вот и я не соглашусь. В моем небольшом доме эти величины практически одинаковы. Разница в один кило. Да и написал я это в тему конденсата. С нормальной вентиляцией не бывает конденсата.
    В хорошо утеплённом доме, вентиляция очень приличный источник теплопотери.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И все же я не могу согласиться с Вашим утверждением
    Есть 2 способа снизить затраты на отопление. Способы независимые, так почему нельзя использовать один без другого?
    Более того, без рекуператора затраты на отопление больше и, как следствие, больше экономический эффект от ТН.
    Маленький пример.
    У меня сосед несколькьо лет отапливал плохо утепленный дом электричеством. Домик небольшой, а затраты были 15 - 20 тысяч рублей в месяц. Даже малоэффективный ТН с COP2 дал бы ему экономию 7,5 - 10 тысяч рублей в месяц, а с COP 3 и вовсе 10 - 13 тысяч. За 6 месяцев отопительного сезона он бы сэкономил от 45 до 78 тысяч рублей.
    Совсем другое дело мой маленький и хорошо утепленный домик, в котором затраты на отопление не превышают 2160р./мес. ТН не окупаем, да и нет с нужной мощностью. На самом деле я использую воздух/воздух, обычный сплит. Затраты на ЭЭ не превышают 1000р./мес.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А как технически работает схема 1, с сумматором.
    Куда заводится постоянное напряжение от СБ 300-375В?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Подаем напряжение постоянное от солнечных батарей напрямую на инвертор, (после диодного моста), контроллер измеряет с помощью сумматора мощность, выдаваемую СБ и корректирует уровень мощности внешнего блока. При необходимости недостающая мощность потребляется из сети.
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Т. е. инвертор все таки нужен?
    Я правильно понимаю, для работы от СБ напрямую? ТН нужно отдельное устройство (диодный мост, инвертор, сумматор)?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Он стоит во внешнем блоке. Мы используем только инверторные внешние блоки.
    Диодный мост в составе инвертора внешнего блока уже есть. Нужен только сумматор, состоящий из: измерителя мгновенной мощности постоянного тока от СБ, устройств защиты, интерфейса связи с контроллером.
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @baracud, не нужен. Они используют схему инвертора самого внешнего блока. Ну, по крайней мере я так понял. Почему и подпайка после диодного моста. То есть далее задействуется импульсник самого ВБ.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Принцип работы инверторного внешнего блока: входное напряжение сети (220 или 380) выпрямляется, фильтруется, и с помощью инвертора формируется трехфазное напряжение нужной в текущий момент частоты, которое подается на компрессор.
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Летом мощность от СБ снижается из-за их нагрева, зимой в холодный и солнечный день, номинальная мощность СБ может быть на 20% больше. ТН возьмет столько сколько ему нужно, избыток не страшен?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Избыток не страшен
  13. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Здравствуйте. Какую температуру теплоносителя лучше выставить для оптимальной работы? Отопление радиаторное, самих радиаторов добавили прилично. Сейчас установлено на 47 градусов, мне кажется - многовато. Опять же, внутренний темп. датчик тоже должен как-то регулировать?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Установите желаемую температуру воздуха, а температуру воды (обратки) - на минимум. Тогда регулировать будет только по температуре в помещении. Температура обратки нужна для комфортного отопления теплыми полами.
  15. m9928430
    m9928430
    m9928430
    Подскажите какой теплообменник установлен в гидромодуль и возможно приобретение электоники и теплообменника отдельно и сколько, что будет стоить. заранее спасибо.
