1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Теплообменники Данфосс. Можно приобрести отдельно контроллер. Теплообменники отдельно можно купить в любом другом месте. По стоимости прошу связаться по телефонам, указанным на сайте
  2. m9928430
    m9928430
    m9928430
    Подскажите пожалуйста модель теплообменника для 16 кВт. ТН
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В3-052-30
  4. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Подскажите размер радиаторов для использования ваших тн и подойдут ли биметал (есть несколько штук)
    Установлен воздух-воздух, вот думаю в 3 спальни на второй этаж для комфорта поставить радиаторы и ваш тн на 6квт, ну может куда еще пару радиаторов.
    Есть в этом смысл?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Для подбора радиаторов нужно знать теплопотери. Допустим, теплопотери комнаты 1 кВт. Смотрим паспортную мощность биметаллических радиаторов. Делим ее на 3, а лучше на 4 (примерно на столько она уменьшится, если подача будет +35). У меня стоят стальные панельные радиаторы тип 22, ширина 2000. Хватает
  6. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    kmvtgn Подскажи в системе вода или незамерщайка залита. Объем системы не малый получается
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вода. Не хочу лить ядовитые жидкости.
  8. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    ТН воздух вода? Как при оттайке водичка себя чувствует?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Воздух-вода. Отлично чувствует) многоступенчатая защита: по температуре фреона, по температуре воды, по протоку.
  10. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Добрый день.
    Планирую использовать тепловой насос, но не могу понять один момент, связанный с ГВС.
    Насколько я понимаю, для ГВС нужна температура около 60 гр., а для теплых полов оптимальная температура теплоносителя 30-35 гр. Чтобы донагреть ГВС до нужных 60 гр. используют ТЭН в БКН. Т. е. в БКН вода сначала нагревается с помощью ТН условно говоря до 35, трехходовый клапан отключает подачу от ТН, потом ТЭНом происходит донагрев до 60. Это понятно. Но потом начинаем расходовать воду на ГВС, соответственно температура в БКН падает. Что при этом происходит? Включаются ТЭНы? Тогда получается что ТН участвует в подогреве ГВС только один раз - при старте системы, а дальше работает исключительно ТЭН? Или тепература ГВС падает ниже 35, потом идет нагрев с ТН, и потом опять догрев ТЭНом? Но тогда будут очень большие перепады температуры. Или это как-то иначе работает?
    Вроде форум много читал, но ответа на этот вопрос не нашел. Если уже обсуждалось - киньте ссылку плиз.
  11. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Привет!
    Подскажи, как подключил в каскад протерм котел и ТН?
    Радиаторы или ТП?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Для ГВС достаточно и более низкой температуры, у меня греет до +33С. Удобно - открыл кран и идет вода нужной температуры, не нужно регулировать, нет опасности ожога у детей. Если боитесь легионеллы - прогревайте один раз в неделю до +60.
    Чем ниже температура подачи на выходе ТН - тем выше СОР.
    ТН может греть ГВС до +50С. Алгоритм поняли верно.
    Можно поставить небольшой БКН для нагрева только от ТН, от него брать теплую воду на мытье посуды, например. А чтобы иметь более горячую воду, для ванны или душа, после БКН поставить обычный электрический накопительный водонагреватель. Бюджет на БКН + ЭВН будет примерно сравним с бюджетом на большой БКН. Плюс будет резервирование.
    У меня стоит самодельный БКН на 120 литров и отдельно на душ - ЭВН на 50 литров. За счет того, что на входе ЭВН всегда теплая вода, хватает одного ТЭНа на 700 ватт, включаю на полчасика вечером
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Схема стандартная - котел ставится на выходе ТН
  14. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @kmvtgn, Доброе!
    Сейчас весь в сомнениях, думал поставить газгольдер (магистралка стоит от 750+), был на выставке в Питере, наткнулся на ТН Димплекс, тут подсказали, что Вы делаете и дешевле.
    Подскажите, как ой блок мне лучше поставить и смогу ли я им реально обогреться...
    ВВодные: дом 117м2, потолки 2,8-3, утепление пол/крыша 400мм, стены 200мм. Окна энергосберегающие. Планируется еще печь-камин в гостинную со вторым светом. Пользовался разными калькуляторами, при -25 теплопотери 11 квт... но это все теория :)
    Отопление - коллекторная схема на радиаторах будерос тип 11.
    Вопрос, что лучше поставить? И да, если ставить ТН, то он будет стоять на северной стороне, что бы протянуть трассу на ЮГ надо 11 метров, имеет ли смысл?
    Как лучше организовать подготовку воды? Может поставить в каскад котел Протерм СКАТ на догрев?
    Смотрел вашего партнера в СПб, у него цены все на сайте на гидроблок без ТЭНов...
    Идея простая - газ привязан благодаря ВВ к 1/2 стоимости бенза, он растет как на дрозжах, я не уверен, что загольдером отапливаться будет стоит недорого, хочу видеть цифру за ТН в 4-5 тыс/мес.
    Спасибо.
  15. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    @kmvtgn,
    Крепко задумался над покупкой вашего тн... заманчиво черт побери... особенно с учетом декларируемой цены в 250 тысяч за 16 квт...
    Сейчас еще дом не готов, думаю и в следующем году еще не будет готов к установке... но... на перспективу хотел бы прояснить некоторые вопрсы...
    1. Установка. Кто и как с учетом что я в 180 км от СПб.
    2. Наружный блок хочу поставить на некую сварную ферму высотой 1.5 м около стены, сформировав нечто вроде фундамета. Что бы наружный блок не отдавал вибрацию в стену (у родственника на стене, при работе гул по всему дому. Вопрос фреоновые трубки не переломяться со временем? Получится что некоторая степень свободы наружного блока относительно стены всеж будет... вибрации... сезонные "шевеления"...
    3. Все таки 16 квт насос сколько отдаст мощности при -10? А при -15?
    На сайте написано до -20...
    Отопление ТП. БКН... думаю литров на 100 + для душа обычный теновый бойлер в который вода будет подаваться от БКН.
    Да и еще вопрос, как ТН ваш реагирует на пропадание одной из фаз?
    Планирую поставить реле приоритета нагрузки, поскольку есть мощные приоритетные потребители которые включаться будут на короткий период времени. Как насос отреагирует на это?
    Можность по каждой фазе стандартные 5 квт.
    Да. Забыл. А какая максимальная длинна фреоновых трасс?
