1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Я тоже надеюсь. Сегодня уже -19 было, а это на 8 градусов меньше обещаний синоптиков. С воскресенья работает электрокотел. Но к сожаленью могу уделять установке только часов по 8 в неделю, поэтому запуск ожидается только в декабре.
  2. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Запутил в эти выхдные, в Волгоградской обл., ТН от тэмзит, с внешним блоком митсубиси хэви. Пока все нравится. В субботу было +4, оттайки каждые 2~3 часа, в воскресенье +8, почти дождь оттаивал каждый час, но быстрее. Инвертор крутится на ~50-80%, прогревает дом, вернее стяжку, которая над трубками 7-12 см! Их контроллер нравится больше, чем дигимарк. Пока периодически собираю статистику. Надеюсь в декабре проведу интернет, и сбор статистики будет 24/7. А если найду электросчетчик с импульсным выходом не дорого, то статистика будет с расчетным сор.
    Что касается установки. Трасса фреона получилась 15м, утеплял ее как мог, 26мм утеплителя. На жидкостную линюю поставил глазок с индикатором влажности (это больше для себя, такие длинные трассы я еще не вакуумировал/ азотировал, в добавок температура на улице приближаласьтк нулю). Внешний блок стоит на юго-заподной стороне дома, и в основном в тени от холодных ветров зимой.
    На ппр трубы не смотрите, паял их не я, а какой-то любитель паять. Все собрано без американок:) IMG_20161127_164016.jpg IMG_20161127_142426.jpg IMG_20161127_125646.jpg
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Пытать я вас продолжу.
    Итак - на сайте сказано по хар - кам для 8МС/МЭ:
    Номинальная отдаваемая мощность 8кВт.
    Максимальная отдаваемая мощность при минус 25 - 10 кВт ну и т. д - неразбериха.
    Поясните, сколько номинальная мощность мащинки при плюс 7 град и подачи в СО 35 град. Котел электрический не считаем и какая мощность компрессора.
    Далее - контроллер управляет электротеном БКН? Если да, то в ТН стоит контактор/реле на электротен, какой мощности?
    Далее - Электрокотел в блоке ТН от Эван? Котел 3Ф?
    Может есть хорошее фото внутреннего блока с потрохами?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Спасибо, поправим
    Соответствует числу в названии - для КТНВ-8ХХ - это 8 кВт. Номинальная мощность выдается до околонулевой уличной температуры
    Управляет, реле силовое 30 ампер
    Электрокотел или Эван (можно и трехфазный и однофазный) или собственного изготовления из нержавейки.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4545372/
    Вот неплохое фото
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Дальше.
    Котел в блоке как то можно регулировать по мощности. Ну например отключать/включать тены в нем посредством кнопки или АВ?
    Контроллер имеет функцию антилегионелла для БКН? Есть ли функция управления насосом рециркуляции ГВС?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Электрокотел имеет 3 ступени. Выбирать используемые ступени можно как с помощью контроллера, так и автоматическими выключателями
    Антилегионелла имеется. По какой логике насос рециркуляции ГВС должен работать? Можно поддержать
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну например по таймеру, как у многих контроллеров. Днем работает, в 11 вечера выключился, в 6 утра включился - все очень просто.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно, но мне кажется для ТН такая функция избыточная...Никто еще не спрашивал) Может проще датчик движения поставить? Идешь руки мыть, насос включился...И экономия электроэнергии будет
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ага. На кухне, в сан узле 1-го этажа и в сан узле 2-го этажа. И при этом стоять ждать, пока насос прогонит. :)]
    Это решается легко, я спросил - а вдруг!
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да достаточно одного, в проходном месте) Или умная розетка с таймером
  11. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Добрый вечер. Увлекательная тема,kmvtgn!
    Подскажите, что входит в комплект ТН?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Добрый день! Благодарю, в комплект ТН входит наружный (внешний) блок и внутренний блок (гидромодуль). Состав гидромодуля: https://www.forumhouse.ru/posts/16893235/
    Опции:
    1) комплект для ГВС (3х ходовой клапан, датчик температуры, реле ТЭНа донагрева)
    2) мониторинг и управление через интернет (GSM)
    3) мониторинг и управление через WiFi (с декабря по умолчанию поставляется в комплекте с ТН)
    4) геотермальный модуль - для возможности использования в качестве источника тепла геотермального контура
  13. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    А где можно посмотреть внешние б/модули?
    Минимальный расход воды 15л/мин,а максимальный?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Авито, пункты приема цветмета, склады/гаражи знакомых, кондиционерщиков/холодильщиков, аукционы по реализации имущества банкротов-юрлиц и т. д.
    Максимальный проток не ограничен.
  15. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Kmvtgn, скажите, у модели ктнв06БС указан расход электроэнергии 850 квт*ч в месяц: это без работы ТЭНов?
