1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На практике должно быть поменьше, если нет серьезных ошибок в утеплении.
    Если радиаторов еще нет - задумайтесь об увеличении количества радиаторов или изменении типа на 22 или 33
    Какой бюджет? В длинной трассе смысла нет. Ставьте где удобно, воздух примерно одинаковой температуры с разных сторон дома.
    Воду нужно готовить для системы отопления или для бытовых нужд? В ТН встроенный ТЭН. Все актуальные цены на нашем сайте. Можно взять комплектацию без ТЭНа и дополнить любым внешним электрокотлом.
    Цифра реальная, если исходить из среднемесячного потребления. То есть за 7 месяцев отопительного сезона расходы составят около 35 тыс, при этом в январе и феврале расходы за месяц могут быть до 10 тыс. Попробуйте калькулятор https://www.mitsubishi-aircon.ru/software/calc_efficiency/
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @RuskVN, тут у большинства наружный блок на наружной подставке. У меня так три года и как раз на высоте около 1,5 метров. Фреоновые трубки - на месте и живы. :)
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Один из наших заказчиков из Нижнего Новгорода самостоятельно все установил, как и 90% остальных заказчиков.
    1,5 метра многовато, неудобно обслуживать. Не более 1 метра оптимально. Медь очень пластичный металл. Используйте трубки Майданпек, сделайте компенсационное кольцо около внешнего блока
    При -10С около 70% от номинальной
    При -15С 50-60% от номинальной
    При -25С 30-40% от номинальной
    Внешние блоки серии МС снижают мощность при пропадании фазы, с БС еще не было такого опыта. Можно поставить два однофазных внешних блока, мощную нагрузку повесить на третью фазу. Или поставить симметрирующий трансформатор.
    В зависимости от модели 15-50 метров. Но при длине более 5 метров каждый следующий метр дает снижение выходной мощности 1%. То есть при длине 15 метров максимальная доступная мощность составит 90% от паспортной. Плюс медь - дорогой металл)
  4. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Радиаторы уже есть.
    для ГВС.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    в БКН накипь практически не откладывается, из-за небольших температур. Начать наверное нужно с анализа воды) Здесь на форуме есть целый раздел по водоподготовке. Мне повезло со скважиной - воду можно пить. Жестковата немного, замораживаю на половину, соли жесткости незамерзшие сливаю, лед тает и получается вкусная талая вода)
  6. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    @kmvtgn,
    Спасибо за ответы. В целом понятно. Единственное не допонял что есть блоки МС и БС?
    Вы правы установить чисто технически я наверняка смогу... но заправка и запуск вызывают некий благоговейный трепет :)
    Шаманство это мне увы недоступно :)
    Кстати Нижний Новгород от меня еще дальше чем Москва. Ближайший город где вроде как есть Ваши представители это СПб.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    МС - внешние блоки Mitsubishi Electric
    БС - внешние блоки Haier
    Заправлять не нужно) Пригласите кондиционерщика на монтаж трассы медной.
    В Пскове возможно скоро появится представитель
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    @kmvtgn,
    Спасибо!
    Я уж извиняюсь за свою тупость :)
    А что значит не надо заправлять? Если не сложно кратко опишите технологию его запуска от момента когда блоки установлены и трубки проложены и подключены.
    Да и еще блоки БС если вобще напряжение пропадает, после его подачи восстанавливают работу корректно? Или нужно вмешатешьство и нажатие каких то кнопок?
  9. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @kmvtgn, вода без железа... тут больше вопрос, вода же должна быть 60 градусов примерно, что бы бактерии не плодились...
    Кстати пересчитал еще по калькулятор теплопотери дома, при -28 насчитал калькулятор с учетм инфильтрации - 7 квт. По калькулятору митсубиси и потерям 8 квт (заложил погрешность) и блоке на 14 квт вообще интересные цифры получаются...
  10. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Если взять БКН с тэном, то можно при помощи примитивного реле времени задать ему режим, чтоб он грелся скажем переодически по ночному тарифу до 65 градусов.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Калькулятор Мицубиси - штука хорошая и полезная. Но обратите внимание, что на -26 и ниже он проводит расчёт "отключая" тепловой насос. А это в корне не верно. Ибо C. O. P. то остаётся положительным и, если у Вас теплопотери 7 квт, а насос на 14-16, то отопление может вытянуть и ТН, без подключения электрокотла.
    Далее: у Зубаданов интересная логика, зашитая в мозги. После определённой уличной температуры она (логика) увеличивает давление в ущерб C. O. P. То есть главный приоритет логики Зубадана - выдать нужную температуру, наплевав на C. O. P.
    Внешние блоки обычных кондеев Мицубиси действуют иначе: они снижают мощность, но не в ущерб C. O. P.
    Что это даёт? Если у Вас достаточно мощный внешний блок (не Зубадан), то в морозы Вы получите более лучший C. O. P., чем на Зубадане. Правда в ущерб получаемой тепловой энергии. То есть затраты электроэнергии будут меньше, чем у Зубадана. Ну раз блок мощный, то, вполне вероятно, что можно пройти весь отопительный сезон, чисто на ТН, без включения ЭК.
    Такие выводы я сделал, изучая сервис-графики Мицубиси года три назад.
    Но всегда ли нужен слишком мощный ТН и не дешевле ли иногда включать ЭК - это надо считать экономическую целесообразность.
  12. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @kras_v, я рассматриваю блок от Хаер, он дешевле просто)
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Значит что нужное количество фреона уже находится во внешнем блоке. Кратко: соединяем медными трубками внешний блок и гидромодуль, проверяем герметичность, вакуумируем, открываем краники.
    Все модели восстанавливают работу после пропадания питания.
    У меня 33, не плодятся)
    Встроили такое примитивное реле в контроллер, раз в неделю греет ночью до +60С. Можно отключить при желании.
  14. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    @kmvtgn,
    Огромное спасибо!
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Только теплый пол в офисе. Только берите модель с встроенными тэнами, плохая была задумка сэкономить на существующем котле. Теперь вот думаю как бы мне поменять гидромодуль на полноценный.
