1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня раньше, еще до ТН, вода в трубах, после электрического бойлера и нагрева её до максимума, пованивала после недели отсутствия на даче. Два года назад поставил УФ-лампу на входе, запах пропал, но и теперь даже после БКН с 40 градусами нагрева воды нет и намека на запах.
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    @kmvtgn, подскажите пожалуйста пару моментов
    1) тип клеммы, которой подключается провод от счетчика к контроллеру?
    2) какое значение выбрать в п. 96 (модель компрессорного блока) для puhz-zrp100 ?
  3. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @kmvtgn, Наблюдаю такую картину у всех Ваших ГМ "DEMO" на http://service.temzit.ru/ и такая же картина на моем ГМ. Уличная температура при положительных значениях регистрируется с нормальной динамикой, а при переходе ноля в отрицательных значениях какие-то 1-2 градусные скачки (см. картинку ГМ Москва Железнодорожный). Может уличный датчик подключен не так как надо, либо программно что-то не так ?
  4. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    подскажите модельку, тоже на эту тему думал, вы прямо с языка сорвали. Спасибо.
  5. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @Vzik, В моем варианте ГВС после грубого фильтра стоит колонна с умягчителем (Катилакс B), далее УФ лампа на 1.5 м/куб. час и все это приходит в Drazice 160 с косвенником (NTR/2.2 квт). Через 3-4 дня обновления вода пахла просто жуть. Что только не делал - доводил до 70 гр., заливал хлорный раствор. Ничего не помогло. В одной из веток на форуме по водоподготовке посоветовали вытащить на время магниевый анод. Вытащил анод месяц назад и забыл про запах даже без подогрева воды. Но без анода бойлер использовать опасно, коррозия разрушит эмалированное покрытие. Теперь заказал титановый активный анод, жду.
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    еще иногда запах, который ничем не убрать бывает из за каких то особых бактерий, питающихся железом (особенно в горячей воде) - они селятся в бойлере на тэне и аноде.
    знакомый вылечил хлоркой (в виде белизны) и заменой анода
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    WiseWater ER-360 с лампой на 20 ватт.
    Да, есть такое, но бойлер у меня новый.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    1 - удобно использовать 2 pin dual-female jumper wire - 300mm (10 PCs pack), Набор проводов соединительных (F-F). Будем ложить в комплект)
    2 - тип. 2
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Интересный эффект, понаблюдаю
  10. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    @kmvtgn,
    Здравствуйте!
    Еще вопросик возник...
    Изучая инструкцию с сайта, на схеме подключения наружного блока к ГМ, обнаружил, что помимо трех фаз, к наружному блоку идет еще один провод защищенный автоматом на 32А для блоков мощнее 10 квт... это что за провод? И 32А это почти 7квт, а у меня вводные автоматы на 25А т. е. 5 квт. Есть сомнения на счет того не будет ли эту фазу выбивать...
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это питание внешнего блока. На какую модель глаз положили?
    А это питание электрокотла в ГМ
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Если у вас вводные на 25А, то ставить 32А после них не стоит, иначе в случае превышения тока, будет выбивать вводные.
    У меня вводной автомат 25А, на наружный блок (МЕ 11Квт. по паспортным данным макс. потребление в рабочем режиме 2,6Квт) поставил автомат 25А.
    сейчас на максимальных оборотах судя по амперметру он так и потребляет (около 12А)
    Надеюсь что он не будет как зубадан наращивать потребление с падением уличной температуры, о чем многие писали, в том числе @kras_v в этом посте
    https://www.forumhouse.ru/posts/22635885/
  13. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    КТНВ-16БС-380
    Непохоже что это питание котла в ГМ. Так как провод идет от одной из фаз в компрессорный блок через автомат 32А... а фазы идущие в ГМ защищены автоматами 25А... (рисунок 4 на стр. 10).
    По логике наружный блок тоже трехфазный должен быть, а получается у этой модели он однофазный :(
    Или я что то не догоняю...
    Зы. Мне главное вписаться в мою присоединенную мощность... а этот автомат насторожил...
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Отличное наблюдение и глубокое понимание процессов, снимаю шляпу! Сказанное справедливо для стандатных контроллеров Мицубиши. Мы научились управлять Зубаданами как обычными внешними блоками, то есть когда не нужна высокая температура нагрева - работает как обычный внешний блок.
  15. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Блин.
    Полазил по моделям... 11 квт не спасут отца русской демократии :(
    А 14 квт те же яйца что и 16 квт...
    От засада засадная :(
    Электросети не дают 15 квт по одной фазе (как я хотел изначально)...
    И как быть? :(
