1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это схема для однофазного ТН
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Тоесть при приобретении 3х фазного апарата я получу 3х фазный наружный блок? И моя сеть спокойно его выдержит?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    16БС трехфазный как раз. Внешний блок будет потреблять максимум ~1,7 кВт по каждой фазе. Электрокотел 10 кВт (можем поставить 6 или 4,5) - три секции по 3,3 кВт. Суммарное потребление по каждой фазе при включенном 10 кВт электрокотле и 100% внешнем блоке - как раз 5 кВт на каждую фазу. Такое будет только в очень сильные морозы (если правильно подобрана модель ТН), или маловероятно, если ТН с запасом.
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Уф. Спасибо успокоили!
    Закладываю в проект ;)
  5. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Кстати, в инструкции указаны автоматы на тэны 25А но провод сечением 2,5мм2.
    Может есть смысл согласно ПУЭ в инструкции или указать автоматы 16А или провод 4мм2?
    (согласно амперметру, при работе одной ступени тэн-ов тока 15,1А)
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Именно!
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    @kmvtgn,
    Вы уж извините за мою. дотошность :)
    А не знаете случайно что за тэны используются в догревателе? Нержавейка?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Поправим. Существует 4 исполнения по мощности ТЭНов - 4,5 кВт, 6 кВт, 10 кВт, 12 кВт. Наверное сделаем таблицу исполнений для разных ККБ и ТЭНов с указанием рекомендуемых сечений кабелей и автоматов
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Хм. .. А как Вы его так умеете? Там же, если память не подводит, прошивка в микруху наглухо вшита? Или нет? По давности лет не помню, но вроде у Самсунга года три назад сумели взломать у каких то моделей прошивку и сделать из них подобие Зубадана.
    Или это какой то блок управления, который обманывает внешний блок?
    То есть можете ли Вы из обычного кондея Мицубишевского сделать Зубадан?
    P. S.: если что, в моём кондее такой же компрессор, как у Зубадана.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ноу хау)
    Нет, там особый компрессор с EVI.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    У бытовых Зубаданов, те, что на 4 кВта, увы, нет EVI. :) Там тупо переразмеренный компрессор врубается на полную. Понимаю, что Вы с такими недомерками по мощностям дел не имеете, поэтому не в курсе что у них там внутрях :), а я то уж губу раскатал, что Вы их прошивку хакнули. :(
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Бытовые зубаданы до 4 кВт и не зубаданы вовсе) Это маркетинг. Просто стоит переразмеренный компрессор. Даже если хакнуть их прошивку - ничего не изменится, возможности железа ограничены. Сделать из Вашего внешнего блока ТН воздух-вода вполне возможно
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Выше я добавил именно про переразмеренный компрессор. :)
    Изменения будут. Я прикидывал, что начиная с -15 по -25 тепловую мощность будет держать. Да, упадёт C. O. P., но он всё равно будет положительным. Есть тут и минусы и плюсы.
    То что к моему внешнику можно подрубить гидромодуль - в курсе. Дело осталось за малым - построить новый дом. В драку уже ввязался. :) Отступать некуда. :)
    Только я уж в любом случае буду брать внешник не на 4квт, а, минимум, на 6 или больше.
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @kmvtgn, Я нигде не нашел инфу как реализован геоконтур у вас в гибриде. Где можно увидеть это ?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Пожалуйста
    https://www.forumhouse.ru/posts/21658262/
