1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. rpravm
    rpravm
    rpravm
    Построил дом в Краснодарском Крае, а с газом проблема возникла.
    Дом 220м2, газоблок. Расчет теплопотерь показывает около 10 кВт в холодную пятидневку.
    Но такая проблема - сделал радиаторы без ТП (рассчитывал на газ). Суммарная мощность радиаторов по номиналу - примерно 28 кВт, стоят будерусы (сталь).
    Смогу ли я применить ТН для отопления? По моим прикидкам мне должно хватить подачи 50-55 град.
    Какую брать расчетную мощность, хватит ли например КТНВ-11БС-220В?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Наверное нужно чуть увеличить, чтобы подача была +35-40С. Можно
    Сможете, 11БС минимально подходящий. При подаче +50...55 эффективность ТН снижается
  3. sbr2004
    sbr2004
    sbr2004
    @kmvtgn Можно пару вопросов?
    В качестве хобби и улучшайзинга системы отопления пару лет тому назад приобрел аппарат PUHZ-W90VHA из "new old stock", в дополнение к имеющемуся Nibe F360P. Поскольку W90 это моноблок, а выпускать воду на улицу стремно, перенес теплообменник в дом путем вырезания и удлинения фреоновой магистрали на 1.5 метра примерно. В обратку отопления поставил бак на 180 литров, и грею этот бак при помощи W90. Контроллер для W90 полностью самодельный, на raspberry / node red.
    Собственно вопросоы:
    1. Какая оптимальная дельта воды на входе/выходе теплообменника? Стандартные 5 градусов, которые присутствуют во всех букварях, или можно/нужно регулировать дельту в зависимости от температуры на улице, как рекомендует, например, Nibe для своих ТН воздух-вода (граффк на картинке)?
    2. Я регулирую скорость насоса, который качает воду через теплообменник при помощи PWM (насос ALPHA 1L). Есть ли какое-то минимальное значение потока и чем оно обусловлено, кроме дельты? Т. е. можно ли совсем зажимать поток, лишь бы дельта находилась в пределах, допустим, 5-и градусов?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @sbr2004, чем меньше дельта, тем ниже конденсация и соответственно выше СОР. Чем меньшую дельту хотим достичь, тем больше расходы на прокачку, соответственно потребление насоса влияет на СОР. Ищем оптимальную точку)
  5. sbr2004
    sbr2004
    sbr2004
    @kmvtgn т. е. лучше дельта 1 градус чем 5? Даже в теплую погоду? ALPHA1L потребляет настолько мало, что его расходом можно пренебречь, пусть себе шпарит.
    И забыл задать еще один вопрос. Не знаете ли, можно из PUHZ-W90VHA как-то получить телеметрию (например, при помощи M-NET) или только по семисегментному индикатору на улице, щелкая DIP свичиками?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Верно
    Не было опыта, к сожалению...через м-нет дорогая телеметрия получается...
  7. sbr2004
    sbr2004
    sbr2004
    @kmvtgn Скажите, пожалуйста, почему в некоторых режимах ПТО свисит?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Слишком большая скорость фреона, то есть заужены где-то трубки, или заломлены
  9. sbr2004
    sbr2004
    sbr2004
    @kmvtgn Трубки короткие, диаметр нормальный, но есть U поворот, перед теплообменником. Так смонтировали, к сожалению. Это критично/опасно?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не опасно и не критично, влияет только на Ваши органы слуха)
    У меня стояли пару лет ПТО с зауженными сечениями, по звуку определял режим работы)
  11. sbr2004
    sbr2004
    sbr2004
    @kmvtgn Да, на органы слуха влияет. Рискну предположить, булькание в ПТО на некоторых режимах тоже из-за этого?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вероятно
  13. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    А подскажите пожалуйста, можно ли внешний блок повесить на стену (внешняя кирпичная облицовка), причем выше гидромодуля?
    Примерно как на картинке-
    Т. е. внешний блок на высоте примерно 3м, а гидромодуль в помещении (где окошко нарисовано).
    Читал в инструкциях некоторых кондиционеров требование чтобы наружный блок был ниже внутреннего. Для тепловых насосов подобного требования нет?
    Реально наружный блок повесить на такую высоту силой нескольких человек, без спецтехники? Он же тяжелый, зараза...
    И еще, есть ли какая-то подробная документация на гидромодули? интересуют в частности их габаритные размеры.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно
    Нет)
    Реально. Но нужны крепкие ребята и четкая слаженность действий. Спецтехника дешевле обойдется и меньше рисков.
    Есть, на сайте в разделе "Загрузки"
  15. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    @kmvtgn, Михаил, вопрос по Андроид приложению. В чем разница между 1.5 и 1.05? У меня вообще 1.0 стоит. 1.05 не захотела работать на моем смартфоне.
