1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну будет качаться и что? Да и от чего, от ветра? У забора парусностью выше и ничего. А компрессор вряд ли раскачает опору.
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Если пьедестал 2-3 метра высотой, то рычаг ого-го получается!
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    А зачем на такой высоте вешать, второй этаж топить? В чем смысл сего действа?
  4. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Не совсем понял. Имеется ввиду - "воткнуть" опору, а на нее повесить ТН на нужной высоте, чтоб не мешал проходу?
    Мне как-то этот вариант в голову не пришел, я когда прочитал про установку на опору - представил это в виде небольшой подставки, и даже не подумал про возможность поднять ее на нужную высоту. Это интересная идея, спасибо!
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Больше фотографий на сайте в разделе "галерея"
  7. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    В галерее есть варианты с установкой на стене. Скажите, владельцы не жалуются на шум?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не жалуются обычно, так как это был осознанный выбор. Иногда целостность утепления отмостки важнее уровня шума.
  9. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    У меня 50VEHZ. В "спящем" режиме потребляет менее 1 ватта. Да и вибраций и шума от него нет. Я перестраховался и поставил на подставку в 1м высотой, т. к. дом у меня каркасный. Если даже в мороз положить руку на подставку, то вибрации не чувствуется.
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Вы знаете, у меня вентиляторы стоят в пву, тоже рукой держишь, все путём, но на втором этаже в кровати я их слышу. Может конечно обозрел за три года, после квартиры. Но я даже Часы стал слышать, как тикают на стене. Ночью встал, выдернул батарейку. А раньше мне и дрель не мешала... вот перфоратор уже раздражал.
  11. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Беда :)]
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    тех консультант митсу подтвердил, что потребление у моего блока расходуется на подогрев картера, но вот сколько именно он должен "хавать" так и остается вопросом
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    И постоянно ли это, или все же периодическая оттайка?
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    при текущей уличной температуре это постоянное потребление в режиме ожидания.
    при работе на нагрев, конечно это не требуется.
    будет ли потребление летом - надеюсь что нет.
    пока думаю после зимы подключить через суточный таймер, который будет подавать напряжение за час-два до планируемого по расписанию включения (за час то наверное должен прогреться картер). через таймер использовать в теплое время года, зимой напрямую без таймера.
    как вам идея?
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Идея кажется разумной, но её бы с представителем производителя обсудить. Мало ли что они там греют, может то что греют неправильно постоянно замораживать/оттаивать)
