1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    У меня на малой высоте установлен, порядка 0,7м. Чтобы не мешал проходу сложнее, но реализуемо. У меня на 2х трубах 20х40, если нужно поднимать - видится вариант на 4х трубах между которыми проход, тогда жесткости будет достаточно.
  2. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    Да, это вариант. Ну или на 2-х трубах бОльшего сечения. Надо думать. Хотя все-же вариант настенного монтажа пока не сбрасываю со счетов. Мне не срочно, ставить буду наверное не раньше чем через год, пока неторопливо изучаю разные варианты. Может получится за это время "вживую" увидеть ТН. Вдруг он не так страшен :)
    Кстати в инете продают виброопоры для наружных блоков кондиционеров. По отзывам вроде бы хорошо помогают. Так что думаю с вибрацией вполне реально справиться
  3. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    "Брехня!"(с). Подогрев включается только при оттайке. Что-то не так или в настройках, или с самим блоком. Лучше всего напишите письмо в зарубежную техподдержку митсу. Наши "знатоки" еще и не такое скажут :)]
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Эммм... так если изделие в целом покупалось у Темзита, может им и выносить мозг этими неудобными вопросами? :) А они пусть пинают производителя тогда
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Хоть внешний блок приобретался не через нас, мы уже занимаемся проблемой ;)
  6. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    вы не правы. подогрев картера на некотрых полупром митсу (видимо как раз на zrp как "более навороченной" модели) идет точно при температуре ниже +10 (а может и всех +20). чтобы фреон не был в жидкой фракции в картере. вы наверное не слышали по jk перемычку (как и я до недавнего времени). видимо мало у кого ККБ через амперметр подключен, чтобы отслеживать текущие значения тока
    ккб покупал отдельно.
    Темзит на самом деле большие молодцы, и всегда в течение года моих "поисков" всегда подробно и обстоятельно меня консультировали.
  7. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Я не теоретик. Я практик. На ТН у меня стоит отдельный измеритель мощности. Вот сейчас я отчетливо вижу, что ТН потребляет менее 1Вт, находясь в дежурном режиме, хотя на улице менее +20С. Перемычка там, кстати, не одна. Есть еще и JS, определяющая температуру конца цикла разморозки. Сервисный мануал на мой зубадан у меня есть. Но у меня запуск при низких температурах происходит не сразу, а спустя примерно 10 минут. Это время прогрева картера компрессора.
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    не сомневаюсь что у вас всё так и есть, но FH50VEHZ всё же блок из совсем иной серии.
    у меня кстати запуск происходит сразу
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    молодцы, поделитесь результатами расследования :)
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Открыл крышку. Посувал руку.
    Греет он себя.
    И картер и сам компрессор.
    На плате зелёненький горит. Ошибок нет.
    Включено через УЗО - утечек нет
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    У меня утепленная отмостка. Я сделал фундамент под опору чуть ниже утеплителя, подсыпал песочка для выравнивания, затем накрыл утеплителем и вернул плитку на место. Что я сделал не так?
  12. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Странно. Просто так выбрасывать 1/4 кВт ради экономии 10 минут:faq: ? Мне кажется, что в бытовых зубаданах сделано грамотнее. 10 минут погоды не сделают, а экономит прилично (180кВт*ч в месяц).
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    видимо расчет на то, что небытовой потребитель не может ждать 10 мин на прогрев, и реакция на команду должны быть быстрой.
    на самом деле меньше чем 180квтч в мес, ибо во время работы блока подогрева то нет, а в морозы ккб редко простаивает без дела
    Этой зимой точно не буду ничего оптимизировать (наоборот даже изначально рассматривал установку дополнительного подогрева картера). весной посмотрю на какой температуре воздуха подогрев отключается. возможно придется ставить суточный таймер.
    Может @kmvtgn что толковое посоветует
  14. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Посоветуйте на основании практического опыта эксплуатации, если закладывать в проект отдельную опору под установку внешнего блока, на каком расстоянии от фасада его ставить? И в какой плоскости, параллельно фасаду или перпендикулярно? Предположим что места достаточно для обоих вариантов размещения.
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    понятно что нужно соблюдать минимальные отступы согласно инструкции по монтажу.
    от себя хочу сказать пару субъективных моментов / советов:
    -конечно чем дальше от фасада тем лучше - ибо влажность, сырость, брызги от конденсата и от режима оттайки присутсвуют в большом количестве. мое мнение - не менее 20-30 см. лучше больше.
    -от вентиляторов идет СИЛЬНЫЙ поток ОЧЕНЬ ХОЛОДНОГО воздуха, поэтому логичнее расположить параллельно фасаду, чтобы не охлаждать стену потоком. да и шум потока воздуха идущего вдоль фасада а не от фасада будет больше.
    - в месте расположения блока и на самой опоре сразу предусмотрите решение для отвода конденсата. снизу блока СИЛЬНО течет. воды ну очень много. постоянная сырость и все такое. в идеале если рядом есть дождеприемник
    у меня пока на опоре еть "наклонная полка" из сендвич панели по которой конденсат как по козырьку стекает в водоотводный желоб. но я планирую поэкспериментировать и повесить под опорой, прямо под сливными отверстиями, водосточный желоб с воронкой и отводом сразу в ливневку. возможно желоб придется снимать на зиму и оставлять только полку из сендвича
