1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. antxa
    antxa
    antxa
    еще заметил, что стена дома за блоком подмораживается. так что сильно близко не стоит ставить.
  2. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    В инструкции есть все минимально допустимые расстояния.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Все сделали правильно, так как заранее подготовились к монтажу и изучили все технические нюансы)
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    у меня пока есть возможность при необходимости запроектировать расстояния и больше минимальных, если это дает какой-то плюс. Поэтому интересовался практическим опытом :)
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    то есть если есть возможность повернуть, то лучше ставить перпендикулярно фасаду?
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Спасибо за практические советы!
    из контекста я понял что речь все же о размещении блока перпендикулярно фасаду, чтобы параллельно фасаду шел поток воздуха от вентиляторов
  7. antxa
    antxa
    antxa
    Лучше параллельно :)
    Стена защитит от осадков, мокрого снега, ветра.
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    да, вот и начался плюрализм мнений :))
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Что-то я не увидел плюрализма :)
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Значит я не так понял даваемые мне советы)
    Так правильнее когда поток воздуха от вентиляторов параллельно стене или перпендикулярен?)
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Лучше, когда перпендикулярен и направлен от стены, но при этом желателен достаточный зазор между стеной и блоком. Блок при этом будет располагаться параллельно стене.
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Понятно. полметра зазора от стены достаточно?
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Пол метра это много, сантиметров 30 хватит, и козырек сверху нужен. А я еще и сетку заднюю сниму.
  14. Makovenku
    Makovenku
    Makovenku
    Добрый день. Имеется строящийся каркасный дом 130м2. Теплопотери 6кВт. Стоит рекуператор. Какую гибридную модель оптимально для моих условий? Территориально Лен. Обл. И какого диаметра гильзу заложить в стену для трубопроводов? Спасибо
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Makovenku, добрый!
    КТНВГ-06/06БС-220В - 6 кВт воздух + 6 кВт геоконтур.
    ~100 мм
