1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Makovenku, рекуператор можно продать, а поток отработанного воздуха направить на внешний блок. Эффект будет сравнимый
  2. Makovenku
    Makovenku
    Makovenku
    Уже все смонтировано с рекуператором. А при моих условиях какой глубины скважину необходимо пробурить, чтоб использовать геоконтур только для сильных морозов?
  3. antxa
    antxa
    antxa
    для таких небольших теплопотерь гибрид не нужен. проще дотопить электрокотлом. если, конечно, подведенная мощность позволяет.
  4. Makovenku
    Makovenku
    Makovenku
    КТНВГ-06/06БС-220В - 6 кВт воздух + 6 кВт геоконтур.
    Т. е. и на ГВС хватит мощности 6кВт?
  5. Makovenku
    Makovenku
    Makovenku
    Но это без инфильтрации, с инфильтрацией 11кВт. Да мощность 15кВт 380в позволяет.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Зависит от грунтов. Точно не сказать, даже если у соседа такой же дом и уже есть геоконтур) В наихудшем варианте нужно примерно 300 метров (20 ватт с метра). В оптимистичном - около 150 метров. Горизонтальный геоконтур или многоэтажка дешевле выйдет. Как правильно советовали выше, дешевле дотопить электрокотлом.
    Если объемы потребления среднестатистические, должно хватить
  7. Makovenku
    Makovenku
    Makovenku
    Буду рассматривать 6кВт + БКН 200л.
  8. 1806
    1806
    NSK
    Подскажите плиз, какой мощности ТН посоветуете на 380в?
    Новосибирск дом 170м2 клееный брус 210мм, на плите, 2 этажа, 5 человек будут жить, отопление первый этаж теплый пол, второй непонятно, печь камин в зале 45м2, внешний блок будет стоять с наветренной стороны
    какие хорошие внешние блоки на 380в имеет смысл поискать отдельно?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Двухблочные КТНВ2-32БС-380, КТНВ2-32МС-380В.
    Haier 1U48LS1ERB, 1U60IS1ERB
    Mitsubishi PUHZ-P200, PUHZ-P250, PUHZ –ZRP100, PUHZ –ZRP125, PUHZ –ZRP140 (то же самое с буквами RP)
  10. 1806
    1806
    NSK
    электричество у нас 2.4руб без ночного тарифа, свои теплопотери не считал, но по аналогичным домам у форумчан 13-16кВт получается, я думал 16кВт и брать, например КТНВ-16БС-380В
    вы предлагаете 32кВт, это двойной запас, не много ли? может проще в мороз тэном догревать?
    как я понимаю лучше 380в использовать чем 220в?
    про двухкомпрессорные ТН у вас на сайте написано "Система может одновременно работать в режиме отопления/охлаждения и ГВС" - это один блок полы греет или воздух охлаждает, а второй воду греет? а однокомпрессорные воду уже не могут греть?
    чисто эстетически лучше один 60й блок снаружи чем два 48х, соседи и так спасибо не скажут...
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В мороз производительность воздушного ТН падает, поэтому и надо брать с двойным запасом от номинала.
  12. 1806
    1806
    NSK
    так может проще в холода тэном догревать? эл-во 2.4р...
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    По 2.4 можно и всё время греть ТЭНом, не только в морозы)
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В -15С...-20С как раз выходная мощность будет около 16 кВт. Если оставить один внешний блок, хватит до -10С примерно. Проще конечно ТЭНом догревать с таким тарифом.
    Одноблочные могут работать только в одном режиме: ГВС, отопление или охлаждение. А в двухблочных каждый внешний блок может работать в своем режиме: ГВС, отопление или охлаждение
  15. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    А гибридные могут работать в таком режиме? Например геоконтур на ГВС, а воздушник на отопление или наоборот?
