1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, могут, если это двухблочный вариант. Кстати ГВС можно греть недорого ПТО-предконденсатором. @dobrinia пробовал, и один наш заказчик вдохновился. В этом году будут практические результаты испытаний.
  2. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    Можно для незнающих - что это значит? Простыми словами.
  3. poluvalik
    poluvalik
    poluvalik
    @kmvtgn, добрый день. Подскажите, есть дом 100кв.м. отопление ВТП, теплопотери в холодную пятидневку 4500вт. Подскажите какой ТН потянет отопление?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Снимает перегрев фреона и направляет его на нагрев ГВС. Можно обернуть трубу медную (или алюминиевую) вокруг металлического бака, а можно применить стандартный БКН (бак косвенного нагрева) и ПТО. ПТО включается в разрыв газовой фреоновой трубы.
  5. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    Понял, спасибо.
  6. 1806
    1806
    NSK
    с первого взгляда двухблочный при постоянном проживании имеет смысл: резервирование/аварии и работа в разных режимах одновременно
    подскажите, глянул у Haier внешние инверторные блоки на 380в, а маленьких то и нет, 48 минимальный, на двух 48х намного дешевле будет чем на 2х 60х?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Маленькие блоки на 380 не пользуются спросом, поэтому их и нет) Ненамного дешевле будет на 48-х. Дешевле будет найти залежавшиеся или мало б/у внешние блоки Мицубиши.
  8. 1806
    1806
    NSK
    Haier 1U48LS1ERB и Mitsubishi PUHZ-P100YHA3, сильно первый хуже второго? глянул на авито, нет таких...
    при двухблочной системе как происходит переключение работы на охлаждение/отопление/ГВС?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Haier 1U48LS1ERB практически то же самое, что и Mitsubishi PUHZ-P100YHA3. Haier 1U48LS1ERB на авито редкий гость, так как они сравнительно недавно появились в продаже, а Mitsubishi PUHZ-P100YHA3 продаются уже давно.
    Гибко управляется, в зависимости от настроек.
  10. 1806
    1806
    NSK
    а можно оперативно переключать?
    летом один блок на охлаждение, второй на ГВС?
    зимой днем один нагрев теплых полов, второй на ГВС и оба ночью нагрев теплых полов?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно
    Можно
    Можно
  12. 1806
    1806
    NSK
    Можно
    а тепло септика в ваших системах можно задействовать?
    а в чем выгода использовать 380в внешние блоки?
  13. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Господа! Посоветуйте что нить бюджетное из ТН ВОЗДУХ-ВОДА для мастерской 75 м2 подмосковье (3 помещения (20+15 +35) м2 на 1 этаже. Нашёл вот такое чудо за 132 тр:
    Тепловой насос воздух-вода Amitime AVH-12V1DB (5,3 кВт) inverter
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно, укладывайте геоконтур в септик или вокруг него. Но я бы не рекомендовал так делать - экономический эффект небольшой.
    Меньше ток по проводам, чуть выше КПД инвертора, перекосы по фазам не страшны (так как включение выпрямителя в инверторе треугольником). Внешние блоки большой мощности всегда трехфазные на 380В.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Обязательно воздух-вода? Для мастерской наверное можно и воздух-воздух.
    AVH это китайские ТН, качеством не блещут. Минимально подходящий под Ваши условия КТНВ-06БС-220.
