1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. m9928430
    m9928430
    m9928430
    При большой разнице ТН нужно больше времени на разгон компрессора, по моим недолгим наблюдениям
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Логично. Погодозависимость должна помочь
  3. m9928430
    m9928430
    m9928430
    Михаил, по поводу +55 с ТН, я при первом пуске в настройках контролера не правильно указал модель вместо 2 поставил 3, у меня компрессор выдавал +58 но через 2 часа работы отрубался, это срабатывала защита в контролере или ККБ, температуру обратки правда не запомнил
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если у контроллера был доступ в интернет, можно посмотреть статистику
  5. m9928430
    m9928430
    m9928430
    Доступа к сожалению не было, только запустил и уехал, кстати для подключения нельзя ни как в контролер забить имя моей сети и пароль, и как получить логин и пароль для доступа к статистики
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Очень желательно после запуска наблюдать первое время
    Логин и пароль можно получить у производителя
  7. m9928430
    m9928430
    m9928430
    Михаил, по датчику протока какое значение ставить 0 или 1
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У Вас датчик протока 1 л/импульс, значит нужно ставить "0"
  9. SergA22
    SergA22
    SergA22
    Дубна
    Запустил сегодня тн на отопление. После 6 часов работы увидел снег). Это нормально? Рубашку забило наглухо. Наружник молотит как безумный.
  10. SergA22
    SergA22
    SergA22
    Дубна
    Выключил пока...чето как-то стремно
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вполне, при работе обмерзает, в воздухе же есть влага. У контроллера есть доступ в интернет?
  12. SergA22
    SergA22
    SergA22
    Дубна
    К сожалению нет. На данный момент работает на таких параметрах. Может я не прав. Но если радиатор забит, он не работает. Шуба к утру не пропала. Поставил по воде на 17 градусов. И ограничение по мощности 60%.
  13. SergA22
    SergA22
    SergA22
    Дубна
    Также топлю баню обычным китайским стартстопом. На нем сейчас вот так
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Гляньте датчик температуры уличного воздуха, в пластиковой коробочке в верхней части испарителя. Если он забился снегом/льдом, блок может уходить в разморозку позже обычного.
  15. SergA22
    SergA22
    SergA22
    Дубна
    Он чистый. Блок под навесом. Снега не было.
