1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Доступ в интернет для контроллера возможно сделать?
  2. SergA22
    SergA22
    SergA22
    Дубна
    Похоже удлинять надо провод вайфая. Не добивает до дома. Разморозился через сутки. Сейчас поток воздуха идет. Буду дальше тестить. Вопрос нужно ли ставить подогрев поддона, или и так не забъется?
  3. SergA22
    SergA22
    SergA22
    Дубна
    И еще вопрос по настройке. Может плохо искал. Дайте пожалуйста внятную инструкцию по настройкам ТН. Пошагово по параметрам.
    Например кокой должен быть поток, как его правильно подобрать? Температура жидкости, пара, обратки. Как добиться максимального СОР? Блок 16 квт. PUHZRP-125. Герцовку максимальную показывает 118. Расчет теплого пола делал на подачу не больше 35 гр. Спасибо!
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Проток должен обеспечивать дельту подача-обратка на максимальной мощности не более 5С. Для Вашей мощности 16 кВт это около 45 литров / минуту.
    Чем ниже температура подачи, тем выше СОР. Температуры фреона нужны для защит и статистики.
  5. m9928430
    m9928430
    m9928430
    Михаил, погрешность датчика температуры контролера на улице реально -2.3С на контролере -0.3С, критично или можно что то сделать, датчики находятся в одинаковых условиях.
    И посоветуйте модель однофазного счетчика, который наиболее просто подключить к контролеру
  6. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    если самый простой без наворотов - то Меркурий 201.4 (Однофазный однотарифный электросчетчик с креплением на DIN-рейку (переходная планка прилагается) и ЖК дисплеем, имеется импульсный выход)
    только при заказе у продавца проверить, чтоб именно так прописано было с ЖК и выходом.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Нева покомпактней будет. А что такое ЖК выход? Вы имели в виду импульсный? Если да - он у всех есть.
  8. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @m9928430 Я тоже наблюдаю этот эффект https://www.forumhouse.ru/members/2117936/
    В положительных значениях уличная температура отображается в статистике корректно.
    В отрицательных значениях преобразование и отображение температуры происходит не правильно.
    Собрав немного статистики я проанализировал несоответствие температуры в отрицательных значениях. В результате истинные значения температуры в статистике условно правильно представлены цифрами в красном цвете (см вложение в файле Уличная температура 1. doc).
    Истинные значения и знаки вопроса я поставил возможно не совсем корректно, но это от того что я не знаю какую разрядность данных датчика DS18B20 использовал программист.
    Теперь по поводу корректности преобразования данных уличного датчика температуры.
    Видимо программист не учитывает значения 5 старших бит старшего байта регистра данных температуры при их отрицательных значениях.
    Для преобразования данных регистра температуры датчика DS18B20 необходимо:
    При положительных значениях температуры:
    Например получено значение = 0003 hex
    Преобразовываем его в десятичное число = 3
    Умножаем это число на 0.0625 (константа)
    Результат = +0.1875
    Так как значения 5 старших бит старшего байта регистра данных равны 00000, то знак к результату ставится + (плюс)
    Здесь все понятно и у в ГМ это делается правильно.
    При отрицательных значениях температуры:
    Например получено значение = FFFDhex
    Необходимо сделать побитное инвертирование данного числа (операция XORс числом FFFFhex) = результат 0002 hex
    К этому числу прибавляем 1 = результат 0003 hex
    Результат = - 0.1875
    Так как значения 5 старших бит старшего байта регистра данных были равны 11111, то знак к результату ставится - (минус)
    Такие вот результаты по этому датчику. Это существенно влияет на работу погодозависимого режима в ГМ.
    Еще есть один момент. Если датчик уличной температуры установлен на нижней части поддона ККБ,
    то в моменты включения и работы ККБ происходит небольшое проседание температуры от этого датчика в сторону отрицательных значений. Это происходит от того, что в процессе работы ККБ холод от него отдается на всю конструкцию. Это не сильно критично, но все таки этот датчик я перенес за пределы ККБ.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Давайте еще понаблюдаем. Возможно датчики не в абсолютно одинаковых условиях. Попробуйте поменять два датчика местами. Уличная температура измеряется только для статистики.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Благодарю Вас за наблюдательность и уделенное время описанию проблемы! Нашли в чем причина, в ближайшее время выпустим обновленную прошивку.
  11. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    насчет всех - не уверены, когда по Влг и Волжскому искали себе счетчик для учета СОРа нигде не было..только под заказ.
    Взяли 201.4 - у него ЖК дисплей (красиво :)) и импульсный выход.
    201.7, 201.8, 201.82 - все без выхода.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, отстал я от жизни. Развелось всякой новомодной фигни. Тем более пора на питерские переходить. Та же энергомера и дешевле будет. У нее, бывает, конденсаторы в цепи питания дохнут, но если не под пломбой - цена ремонта рублей 20. Мне таких поломанных мешочек подарили :)
  13. LeonSh
    LeonSh
    LeonSh
    А как узнать какая прошивка сейчас актуальна и где брать свежие?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если работа ТН устраивает, обновлять нет необходимости. Актуальный номер прошивки на текущий момент 2.0.303
  15. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    А как понять устраивает работа или нет? Веть в новых прошивках исправляются косяки, улучшаются алгоритмы. Может имеет смысл вести ведомость прошивок с указанием изменений? И уже будет понятно обновлять или нет. У меня например 300 стоит, есть смысл шить 303 или ждать обновления по датчику температуры?
    Михаил и возвращаясь к вопросу по стабам, выяснили, что внешнему блоку они противопоказаны. Запитал до стабов. А насколько критично низкое напряжение для гм? Его тоже оставил без стаба, но при просадке напряжения до 170 в циркуль уже не дает проток в 22 литра, а только 17.
