1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. LeonSh
    LeonSh
    LeonSh
    минусовую температуру врет
  2. LeonSh
    LeonSh
    LeonSh
    я запитал через стабы и 3х фазный наружный и гм, все работает нормально
  3. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Я пробовал, у меня тоже работает, но Михаил отговорил, т. к. стабы звездой, а блок треугольником.
    И у меня в бойлерную идет от щитка отдельный кабель, соответственно либо все через стабы, либо вся бойлерная до стабов. А там и тэн бойлера и тэны гм. Их не хотелось на стабы нагружать. Есть отдельный маленький стаб на насос скважины, от него можно и гм запитать, вопрос нужно или нет.
  4. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    а как же тогда погодокомпенсация работает?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, пардон. Говорил применительно к конкретной настройке конкретного ТН.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Контроллер запитан от источника питания с широким диапазоном входных напряжений 90-264В. Никак не должно сказываться.
  7. LeonSh
    LeonSh
    LeonSh
    Так все таки, есть какой то ресурс где можно отслеживать версии прошивки и изменения по ним?
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Для инвертора не нужны стабы. А для стабильного протока запитай только циркуль через стаб.
  9. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Циркули запитаны от гм, соответственно через стаб весь модуль нужно запитать.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Релюху запитай, а через неё циркуль.
  11. LeonSh
    LeonSh
    LeonSh
    А если бывают скачки по фазам до 300 вольт? Может все таки стабилизатор не лишний?
  12. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Новатэк-электро реле напряжения РН-106 решает вопрос со скачками и дешевле стаба, есть вариант в розетку
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Пока нет
  14. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    А смысл? не проще весь гм запитать? Там веть и контакторы стоят. На электронику может стаб и не нужен. Вон телики от 100 до 250 в работают. Им точно стаб не нужен.
    Дак в щите полюбому должны стоять УЗМки, У меня они до стабов стоят.
  15. m9928430
    m9928430
    m9928430
    Михаил, в чем разница между прошивками 2.0.302 и 2.0.303
