1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. m9928430
    m9928430
    m9928430
    А датчик прямой воды ставить лучше на выход теплообменника или уже после электро котла
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У нас стоит после электрокотла
  3. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    очень странно.
    нагреть воду на 4-5 градусов или нагреть на 1-2.
    подача 30, обратка 28 или подача 30, обратка 25.
    это на батареях если только.
    а на ТП откуда такая разница по температуре.
  4. m9928430
    m9928430
    m9928430
    Что обозначают две цифры в графе расхода воды, сначала была одна после переключения с фиксированного расхода на датчик протока и обратно, появилась вторая.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Специалист технической поддержки уже связывается с Вами
  6. land999
    land999
    land999
    Какой гидромодуль требуется к НБ PUHZ-RP250YKA
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    ГМ1-30-12
  8. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @kmvtgn, Большое спасибо представителям Темзит и отдельно Алексею (г. Москва) за оперативность в решении вопроса по исправлению ошибки в работе ТН с уличным датчиком температуры. Запустил ТН в режиме погодокомпенсации, динамика отопления стала плавной без рывков. С уважением.
  9. land999
    land999
    land999
    Требуемая мощность на отопление 12- 16кВт
    Возможно ли PUHZ-RP250YKA использовать
    при активации функции на НБ *ограничение потребляемой мощности *
    до 75%
    В связке с ГМ1-25-10
    До 50%
    В связке с ПМ1-16-10
    Как повлияет на работу
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Возможно, но под Вашу ответственность.
  11. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @kmvtgn, Что-то Ваш сервер статистику "прореживает". Установлено 1 мин, а выдает каждую 2-3 мин. Соединение в инет у меня стабильное.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Рекомендованный интервал отправки статистики - 5 минут. Допускается устанавливать интервал 1 минуту на период тестирования и настройки. Злоупотреблять не стоит, сервис статистики предоставляется безвозмездно, а возможности сервера ограничены.
  13. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    @kmvtgn, Михаил, можно тоже задать вопросы по серверу статистики. А именно раздел Аналитика.
    Интересует значения расходов электричества за отчетный период, для примера Ноябрь:
    Расход на отопление - 1290 кВт ч (Тут не понятно, расход тэна бойлера сюда входит?)
    Выработка - 2608,4 кВт ч (тут вроде все понятно, это сколько выдал ТН)
    Расход КББ ГВС - 68 кВт ч (Этот расход идет отдельно и в первую строчку не входит?)
    Расход ТЭНа 2 квт - 499,2 кВт ч (это сколько потрачено ТЭНом бойлера)
    ТН подключен к отдельному счетчику (Тэн бойлера 2Квт, подключен к ГМ) на нем намотало за ноябрь 1408 кВт ч
    Можно сделать пояснения, думаю и другим будет полезно. Спасибо
    Можно просьбу...Кнопку "Отправить" переименовать в "Сформировать"
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не входит.
    Вычисляется теоретически умножением времени на мощность.
    Для корректного расчета сор и аналитики желательно на счетчик ТН подключать только ГМ и внешний блок.
  15. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Спасибо. Теперь все понятно. В теории должно быть так: 1290+68+499 = 1857, а по факту по счетчику 1408. Вот и засомневался в рассчетах.
    А при включении тэнов котла, расход в первую строчку пойдет?
