1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. m9928430
    m9928430
    m9928430
    ТН стал уходить в отайку каждый час, датчик на блоке чистый, может это быть связано с сильным ветром про -3 градусах или с уходом фриона?
    Есть подозрения, что уходит фреон, знаю что блоках митсубиши есть контроль утечки, как можно посмотреть?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    При околонулевых температурах и высокой влажности оттайки чаще. Утечку фреона можно отслеживать по статистике
  3. m9928430
    m9928430
    m9928430
    А как это в статистике отображено?
    влажность не большая 25-30%, да инея на теплообменнике практически нет
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    При недостатке фреона падает СОР, растет температура фреон газ
  5. samo07
    samo07
    samo07
    Добрый вечер. А вот подскажи, есть ли у кого опыт наработки наружного блока Хаер? Как-то мало описаний и отзывов по ним. До какой температуры (-) за бортом работает ? Как надёжно? Какие сбои?
    И хочется приобрести, и какоето недоверие.
    Вот заранее спасибо кто поможет советом и опытом.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    4 с лишним года проработали, полет нормальный. По схемотехнике и конструкции они повторяют Мицубиши. Работают до -27С и ниже. Небольшие косячки присутствуют, но мы знаем как их нивелировать.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18143972/
    Есть и онлайн-статистика эксплуатации
  7. m9928430
    m9928430
    m9928430
    А какое нормальное давление фриона на остановленном ТН, наружний блок PUHZ –ZRP140
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Давление фреона на остановленном ТН соответствует окружающей температуре.
  9. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Наблюдения первого полного месяца эксплуатации (ккб puhz-zrp100):
    У нас окончательно наступила зима. сильных морозов еще нет, но в целом отрицательная температура и постоянный снежный покров.
    Наблюдения первого полного месяца:
    выявил основные градации COP:
    выше +5 = COP>4 (около 5, бывает и 6)
    от 0 до +5 = COP 3.5-4
    от -5 до 0 = COP 2.8-3.2
    ТН по прежнему работает только ночью с 23 до 7.
    нагревает дом до +19-20*С (пока поддерживаю такую T, чтобы было комфортно работать в футболке)
    при текущей погоде до следующего включения (с 7 до 23 = 16 часов) дом остывает до 15-16*С
    за ноябрь по вводному счетчику получилось ИТОГО (включая чайник, свет, подогрев ввода воды, подогрев ккб. всё вместе короче):
    450 квт*ч НОЧЬ
    120 квт*ч ДЕНЬ
    итого по тарифу около 1500 руб
    отдельный счетчик и аналитика ТН пишут что на отопление:
    потреблено 498 квт*ч
    выработано 1906 квт*ч
    что в общих чертах соответствует счетчикам, проектным расчетам теплопотерь, калькулятору зубадана. но до конца так и не понял, учитывает ли контроллер в этих цифрах расход на подогрев ккб в режиме ожидания.
    ну и конечно очень нравится постоянный дистанционный "облачный" контроль и мониторинг.
    Ждем морозы и продолжаю наблюдать.
    в ближайшее время собираюсь наконец вывести датчик T на улицу и иметь полную аналитику с учетом уличной T и погодокомпенсации.
  10. изКраса
    изКраса
    изКраса
    Краснодар
    Добрый вечер, подскажите, рассматриваю ТН к приобретению, меня вот что интересует, за какой срок ТН нагреет 300 литров воды пригодной для купания, скажем 35 градусов, при температуре воздуха +5, и возможно ли приобрести самый дешевый 6 кв, а в последсттвии подкинуть еще один наружник, будет толк
  11. изКраса
    изКраса
    изКраса
    Краснодар
    Имеется ввиду самый дешевый ТН
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы, для начала, укажите регион проживания, чтобы было понятно, возможна ли установка воздушного ТН, оправдана ли он экономически в ваших краях. Температура горячей воды для принятия ванны, минимум 40 градусов, 35 градусов кажется прохладной.
  13. изКраса
    изКраса
    изКраса
    Краснодар
    Регион непосредственно г. Краснодар, я ж написал вводные при +5), это среднезимняя температура у нас, т. е я понимаю и почитал тему, что при температуре + 10-15 сор примерно 3.5-5, но также интересует момент нагрева воды до рабочей температуры, например тен 1 кв, греет 100 литров примерно час, причем до 70-75, как быстро будет греть ТН тот же обьем и до какой температуры. 15Кв есть, ночной тариф тоже, ну и по скорости нагрева воды будет понятно, скорость нагрева теплоносителя. Дом утеплен хорошо.
  14. изКраса
    изКраса
    изКраса
    Краснодар
    Думал еще пару солнечных коллекторов поставить и самый слабый ТН, газ вроде рядом проходит, но я уже подключал газ однажды, чето не очень опять хочется лезть в это болото. Площадь 175 кв. м
  15. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    200л с 27С до 37С примерно 40 минут. Реально Т чуть выше, датчик в середине стоит бака.
    СОР при +5С будет чуть больше 2.
    чем выше будешь греть- тем меньше будет СОР.
    Дальше в электробойлер.
    данные реальные для режима- "моемся в ванной и доливаем горячую, как и сколько захотим."
