1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Маловато будет. С таким сор, вообще смысла мало в тн.
  2. изКраса
    изКраса
    изКраса
    Краснодар
    Темзит у Вас?
  3. изКраса
    изКраса
    изКраса
    Краснодар
    Странные цифры вход 27 градусов, это откуда если не секрет, и 10 градусов за 40 мин. тоска...
  4. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Темзит, 11Квт
    вода идет со скважины, наверное +10С на входе.
    ГВС настроен включаться при падении до 27С и греть до 37С.
    принимаем ванную - вылили 70л кипятка из ЭБ, в БКН пришло 50Л холодной.
    Т БКН свалилась до 27С, ТН начал её греть.
    мы ещё вылили 70л кипятка.
    "режим- я пошла в ванную на полчасика, а ты тут каждый час приходи ко мне в гости.."
    если просто нагреть до 37С и не расходовать в этот момент- то чуть веселее данные будут.
  5. изКраса
    изКраса
    изКраса
    Краснодар
    Ясно, спасибо. Думал веселее будет нагрев, и не хочется к газовикам идти, вспоминаю как страшный сон, но наверное придется, т. к скорее всего по затратам обойдется одинаково. И еще не понятно, что будет с тарифами на эл-во
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Как у вас бойлер настроен, так и получаете.
    Обычно бойлер настраивается на нижнее значение например 38 а Верхнее, сколько умеет ТН, например 49. Грете его ночью с 6 до 7 (принудительно) пользуетесь днём.
    Объема 300л хватает за глаза, чтобы себя не ограничивать.
    Если поставить после бойлера термостатический смесительный клапан (очень рекомендую) то вообще песня - и дети не ошпарятся и расход горячей снижается.
    К дням большой промывки и принятия ванн, можно приурочить кипячение бойлера тэном до 60гр раз в неделю (антилегионелла)
    Сор при +5 может достигать 4-6
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    А у вас только БКН, без дополнительных накопительных ЭВН?
  8. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    вот лог за октябрь (+5С) - ещё был переизбыток фреона
    и ноябрь (+4С) - после "слива"
    СОР меньше 3.
    причем этот СОР и до -5С практически не меняется
    можно выставлять ещё большее значение Т в БКН - средний СОР от этого только уменьшится.
    Дальше можно танцевать с "бубном" (чем пока вторая половина и занимается вместе с ребятами из поддержки)..
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    в бойлере (мое мнение) в любом случае нужно выставлять совершенно другой режим (36-50 а не 28-38). в воде 28 градусов мало толка
    касаемо вашего лога и коэффициента - я не специалист, но думаю что у вас не все в порядке с ситемой. разница меду подачей и обраткой фреона слишком мала на первый вгляд.
    у нас вчера сегодня -10 на улице. у меня сейчас cop 2,5-3 на малых оборотах
  10. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @kmvtgn, вопрос к вам, а также к другим знающим, предполагающим и догадывающимся.
    Можно попросить сформулировать плюсы и минусы двух вариантов подключения бойлера косвенного нагрева к тепловому насосу - через трехходовый клапан и отдельный циркуляционный насос?
    Оба варианта в вашей инструкции числятся правильными, осталось понять по каким критериям выбрать :)
  11. dikss007
    dikss007
    dikss007
    А после -5, падает? Сейчас при хорошем минусе какой сор?
  12. LeonSh
    LeonSh
    LeonSh
    Скорость нагрева бойлера еще напрямую зависит от площади теплообменника. У меня при -5 на улице 300 литров греет с 32 до 45 где-то за 40-45 минут
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    конечно.
    площадь теплообменника = (почти равно) мощность теплообменника.
    для систем с низкотемпературными тепловыми насосами есть смысл выбирать бойлер с увеличенным теплообменником и увеличенным объемом.
  14. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    речь про ГВС.
    откуда разница между подачей и обраткой большая будет?
    от ТН до БКН 2 метра, плюс змеевики..17л/м проток.
    Допишу ещё..по сообщениям выше.
    как и предполагала- то бойлер не тот, то не так развели трубы, то насос не такой.
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Я про разницу Т подачи и обратки фреона. А также про разницу обратки теплоносителя и Т бойлера.
    У вас есть возможность увеличить скорость протока?
