1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Дорого, но не дороже) альтернативу стоит рассматривать если нет возможности подключиться.
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    попробую разок поднять вопрос, вдруг кто-то все же отзовется :)
  3. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Второй насос более надежно, чем трехходовой, только и всего. Но надо добавлять обратные клапана, чтобы подмеса небыло, не через тепловой насос (которые опять же не очень надежны).
  4. SergA22
    SergA22
    SergA22
    Дубна
    Вопрос к разработчикам. Какова логика работы ТН, учитывая коэффициент инерции дома. Параметр 0-7? Что меняется в его работе при 0 и 7 ?
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    А по деньгам примерно одинаково получается, при сопоставимом качестве того и другого?
    Ненадежность обратного клапана ведь будет проявляться только в том что появится подмес, в принципе при этом останутся ведь и отопление, и горячая вода, может не в оптимальном режиме?)
  6. изКраса
    изКраса
    изКраса
    Краснодар
    Да я это тоже блин понимаю, много солнца у нас бесплатного, вот еще какой момент, отопительный сезон 3-4 мес при околонулевых температурах, но скорее всего буду впрягаться в газ пытаться, может опять дом продам, а газ он очень способствует продажам, ценность возрастает недвижки
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Извиняюсь за задержку, нахожусь в командировке, работаем с рассвета и до упора)
    Оба варианта работоспособные, но в случае трехходового крана сюрпризы в виде паразитной циркуляции и ухудшения протока из-за обратного клапана исключены. У себя пробовал оба способа, остановился на трехходовом кране.
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    у вас я помню вообще вариант был когда БКН просто последовательно с теплым полом подключен:)
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, такой вариант тоже пробовал, имеет право на жизнь)
  10. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Можно даже совместить, постоянный подогрев обраткой с ТП и по ночному тарифу догревать через трехходовой...
  11. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    не могу с ходу уловить в чем плюс такого варианта
  12. Xntro
    Xntro
    Xntro
    холодная вода поступающая в БКН +5 градусов нагревается обраткой ТП до +30 примерно, соответсвенно при расходе ГВ БКН будет остывать медленние, реже будет заряжаться по дневному тарифу с помощью трехходового крана, в этом случае БКН может быть немного меньше по обьему.
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    либо я без картинки вашу мысль все же не до конца понимаю, либо в ней есть какой-то изъян.
    Если БКН стоит последовательно с теплым полом и вода в нем постоянно нагревается обраткой ТП до +30 - как он может быть догрет через трехходовый клапан по ночному тарифу отдельно от ТП? :)
    у kmvtgn вариант когда БКН напостоянку включен в цепь циркуляции теплоносителя теплого пола рассматривался, но в этом варианте теплая вода после БКН нагревалась еще отдельным электроводонагревателем, который в этом случае действительно может быть меньшего размера
  14. Xntro
    Xntro
    Xntro
    @wiseboa, устанавливается 3хходовой на выходе из ТН и теплоноситель подается в обратку ТП перед входом в БКН, теплоноситель потечет только в БКН так как с другой стороны 3хходовой перекрыт.
  15. Xntro
    Xntro
    Xntro
    В случае если змеевик БКН расположен в самом низу, а датчик загрузки БКН расположен чуть выше змеевика :)
    да, при переключении обратно на ТП - температура ГВ у змеевика опустится до + 30, но в целом эффект от подогрева ХВ будет больше
