1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Давайте по другому.
    Мощность какая компрессора у 14 кВт модели? 4,2 кВт.
    У модели 9 кВт - 2,8 кВт. Вот и считайте. Я смотрел мощность по приборам и в минус 15 на улице было около 4,5 кВт. Тогда 4,5 / 2,8 = 1,5 СОР - это данные которые я видел своими глазами, подача при э
    том около 45 градусов. Опустим подачу до 35 град и может быть, с натяжкой догоним до 2 СОР, но думаю не реально. Таблиц я всяких уже насмотрелся, а верю данным с приборов.
    Среднегодовой СОР 2,7 - это при подаче в отопление в отопительный сезон не ниже 45 в морозы, в плюс - 50 градусов. Летом на БКН - тоже подача 50 градусов.
    Сегодня по счетчикам и на улице плюс 1 град: мощность составила 6,3 кВт от ТН. Тогда 6,3/2,8 = 2,25. Это данные спустя 10-15 минут после разморозки внешнего блока. Как то так.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Мощность инверторного компрессора не постоянна. На старт-стопе мощность потребляемая изменяется в зависимости от нагрузки. На каком ТН Вы проводили эксперимент? Я тоже проводил эксперимент, более того, в демо-статистике посмотрите данные за 17 декабря этого года, в Москве как раз было -15С, какой там СОР?)
  3. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Никак не могу найти по форуму информацию - каким образом вычисляется СОР который показывается в вашем софте? Потребление электричества допустим понятно, а как полученное тепло получается? Стоит измеритель протока теплоносителя и датчики температуры?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Так точно, датчики температуры на подаче и обратке и поверенный счетчик водяной с импульсным выходом. Зная объем теплоносителя в единицу времени и температуры на входе и выходе вычисляется тепловая мощность на выходе ТН.
  5. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    просто в недавних баталиях по поводу оценки окупаемости ТН (кажется) - были разговоры что датчики протока дорогие штуки - от того и спросил
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Там имелись в виду ультразвуковые, которые не требуют врезки в трубу и не душат проток. Мы используем счетчик воды с импульсным выходом, убивая двух зайцев - можем считать СОР и надежный датчик протока
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Счетчики Мадалена не очень и дорогие.
    @kmvtgn,
    Думаю даже инвертор выходит на полную мощность если большая дельта между заданной и выдаваемой т-рой. По крайней мере контроллер говорил о полной мощности. Ну да ладно, я обсолютно убежден, что для Краснодарского края ТН это хорошая вещь, по крайней мере это подтверждают заказчики у которых ставили и данные со счетчиков. Себе я поставлю, когда дом построю.
  8. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    @kmvtgn, а поясните пожалуйста как работает модуль для сопряжения с геоконтуром?
    На сколько я понимаю компрессор же во внешнем блоке? Как тогда подается на испаритель гликоль с геоконтура?
    Вопрос в связи с тем что интересно понять - на сколько дорого привинтить к вашему ТН зонд затопленый в септик? Если это не дорого и не сложно - то это было бы очень интересным дополнением к системе
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Впаивается паяный пластинчатый теплообменник после воздушного испарителя внешнего блока. Фреон сначала отбирает тепло от воздуха, потом от геоконтура через пластинчатый теплообменник. Стоимость геотермального модуля около 30 тыс. руб. Дополнить геотермальным модулем можно не каждый внешний блок, правда. Зонд, затопленный в септике, будет долго окупаться)
  10. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    На сайте считается эта таблица для Зубадана на 8 кВт, а я рассматриваю Хаер на 6 кВт.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На 10-20% вырастет потребление электроэнергии за отопительный сезон. Вообще модели на 6 и 8 кВт отличаются только прошивкой платы управления, компрессоры, теплообменники и даже вес одинаковый практически
  12. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  14. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    А сколько тепловая мощность у этого зубадана?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    5 кВт номинальная. От Зубадана там только название, и более мощный компрессор. Бытовые "зубаданы" до 6 кВт - чистый маркетинг
