1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @Xntro, для вашей схемы -
    состояние 1 - трехходовый открыт целиком в направлении теплого пола, теплоноситель циркулирует через теплый пол и БКН, они оба нагреваются до одинаковой или близкой температуры, пусть +30 градусов. С этим всё в порядке.
    состояние 2 - трехходовый открыт целиком в направлении БКН, теплоноситель циркулирует только через БКН и нагревает его до 50 градусов. И с этим все в порядке.
    А вот дальше трехходовый опять переключается в направлении теплого пола, и теплоноситель выносит в ТП все тепло из БКН, разве не так? Профита пока не понял :)
  2. Xntro
    Xntro
    Xntro
    @wiseboa, ответил выше, вынесет только то что в самом низу у змеевика, а там не много... основная часть горячей воды сверху останется :)
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @Xntro, интересная мысль, я обдумаю. это теоретические идеи или у себя так сделали? :)
  4. Xntro
    Xntro
    Xntro
    @wiseboa, теория, из практики есть пока только наблюдения за градацией температуры воды в БКН, + опыт других форумчан :hndshk:
  5. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    А если закольцевать ТН - БКН - ТП - ТН, то, получается, при интенсивном потреблении воды, теплые полы начинают отбирать запасенное тепло в плите и тащить его в БКН, повышая его мощность при меньшем объеме.
  6. Xntro
    Xntro
    Xntro
    @Dimking, получится что вода возвращаемая в ТН будет теплее, уменьшая COP ТН, а у нас задача вытянуть максимум теплоотдачи от ТН, да и нужен ли нам большой перепад температурных колебаний в ТП :)
  7. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Мне все же думается, что при такой, схеме бойлер будет все время недогретый либо быстро остывать ибо выступает в роли теплаккумулятора, с которого ТП снимают излишки.
    Тем более в случае ТГ есть смысл бойлера со змеевиком по всему объему.
    Думается, что лучше и делать как обычно: бойлер 300л с увеличенным змеевиком, трехходовик и греть только ночью
  8. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Все же эффективнее нагревать бойлер змеевиком в самом низу бойлера, а снимать излишки змеевиком в самом верху бойлера, в точках с максимальным температурным перепадом...
    так ведь их немного будет, после прихода ХВ змеевик от ТП будет только догревать нижнюю часть, в то время как вверху будет сконцентрирована максимальная температура... тоесть подмеса не должно быть горячей воды сверху в холодную нижнюю часть... на входе ХВ БКН устанавливается рассеиватель потока как в обычном бытовом бойлере...
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нагрели вы таким образом БКН до +50. А потом переключаете трёхходовой на отопление. Обратка +30, в БКН +50. Начнёте греть обратку, за счёт БКН?
  10. Xntro
    Xntro
    Xntro
    примерно 80% нагретого не сможет уйти из БКН в обратку, так как более горячая вода сосредоточится вверху (а змеевик расположен соответственно в самом низу), а эффекта перемешивания воды в баке быть не должно, если сделать все как в обычном бойлере...
  11. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Если это теплая плита, а не стяжка, то перепад будет минимальный. Зато при резком увеличении потребления (все пришли и давай плескаться) ТН будет работать в паре с мощным теплоаккумулятором.
    Допустим, отключили у вас электричество - и можно будет даже запитать один циркуль от ИБП и нагнать тепла в БКН, отобрав у плиты пару градусов.
    Ладно, я это так, фантазирую - у меня даже свет не отключают. И газ есть :)
  12. Xntro
    Xntro
    Xntro
    sun12.jpg в данном примере змеевик запитанный от низкотемпературной системы солнечных коллекторов не отбирает тепло созданное газовым котлом
    в своих фантазиях у меня бойлер из нержавейки на заказ с двумя змеевиками, один в сааамом низу для нагрева ГВ, а второй в самом верху для отбора тепла на подогрев бассейна... :)]
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, конвекции в БКН не будет, но и прямого теплового переноса никто не отменял. Даже если БКН сделать высотой метра два, процесс конечно снизится, но не остановится. Все это ИМХО конечно, ни на чём не настаиваю, но физика, упрямая наука.
  14. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    насколько поняли - этот параметр сейчас нерабочий.
    из-за этого и все проблемы в настройке.
    сейчас прошивка больше оптимизирована под смешанный режим или средние тепло потери.
    СОР максимальный от разницы больше 4С подача / обратка.
    если плита или стяжка инерционная с разницей 1С-2С - уже не оптимальный режим работы.
    как раз не хватает учитывания момента инерции, ТН не может "висеть" на минимуме, зависящем от значения инерции.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @NatalKorz, немного не так. У Вас труба ТП уложена глубоко внутри плиты, и даже на максимальном коэффициенте инерции большие колебания температуры. Плюс к этому переразмеренный тепловой насос, из-за того что второй этаж пока не отапливаете.
