1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Подневное расписание в стадии реализации) Еще чуть-чуть.
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Я работаю в большой компании, которая занимается телекоммуникационными сетями и информационной безопасностью. И именно поэтому на тех, кто разрешает управление устройствами в своем доме с удаленного сервера смотрю с удивлением и завистью, что они могут так легко относиться к жизни.
    При этом к тому что делает Темзит, отношусь с огромной симпатией, как человек, много лет занимавшийся разработками микроконтроллерных устройств :) Но все равно, в удаленном режиме - только мониторинг. Систему, допускающую безопасное удаленное управление технологическими устройствами мы делали для одного из экспортных трубопроводов, и это аццки сложно, частные пользователи такого себе позволить не могут.
  3. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    хочу еще, чтоб холодильник сам пиво заказывал
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Главное, чтобы не начал его сам после этого пить!
  5. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Главное, чтобы когда холодильник с микроволновкой забухают, теплонасос был отключен от сервера, иначе он обо всем настучит заводу. :)
    Подскажите, а вход импульса электросчетчика полярность имеет? На счетчике нарисованы "+" и "-".
  6. sexpe
    sexpe
    sexpe
    Итак, покритикуйте, скажите возможна моя схема или нет:
    - Дом 215 м2, 2 отапливаемых этажа с вторым светом, газосиликат 400мм, теплопотери спецы посчитали 14,6 квт,(-28 улица, 22 дом), Московская область
    - Вот подобрал я тепловой насос, скажем темзит ктнв-16.
    - Задумка по реализации:
    1. Везде в доме теплые полы, петли разбиты на помещения, внутри которых размещаются термодатчики с дисплеем для установки температуры текущего помещения.
    2. Под окнами расставляем радиаторы отопления с электронными термоголовками (также с задачей температуры)
    3. Для ГВС ставим буферную емкость литров на 150 с встроенным ТЭНом
    4. Радиаторы отопления подключаем к проточному нагревателю для догрева
    5. Подключаем к ТН радиаторы отопления с проточником, бак с ГВС с нагревателем, теплые полы.
    Вопрос, будет ли хорошо работать система так, что:
    - бак ГВС получает из ТН воду 33-36 град (как в теплый пол), догревает ее и подает в узлы
    - петли теплого пола в унисон с датчиками-контроллерами температуры греют помещения пока нет морозов, система с радиаторами получает из ТН воду 33-36 град, греет до 60 и гоняет по короткому кругу,
    Когда наступает мороз:
    - теплые полы перестают справляться с нагревом помещений, температура падает
    - открываются термоголовки на батареях, проточный ТЭН догревает систему батарей
    - нужен ли при такой схеме встроенный в ТН ТЭН? чтобы в -20 теплые полы не стали ледышкой, ведь как я понял вышеупомянутая модель ТН при СОР 1 выдаст всего 5кВт тепла
    покритикуйте)
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Имеет
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Очень хорошо
    А зачем? Может хватить только ТП
    Имеете в виду бак косвенного нагрева?
    Да, но для этого нужно два бака - один БКН, второй электроводонагреватель
    Слишком большая дельта 60-33=27 град. Есть сомнения
    ТЭН нужен для резерва хотя бы. Даже в -25С СОР ~1,6-1,7
    Какой шаг ТП? Есть опыт эксплуатации?
  9. sexpe
    sexpe
    sexpe
    1 - у меня огромная зона второго света (высота около 10метров в пике), 2 панорамных окна (2х3.5м), балконный блок на кухне и еще куча окон, я трезво понимаю, что при сильном морозе в этой зоне будет бодряще прохладно без радиаторов под окнами, иначе пол должен обжигать ноги.
    2 - да, его, я просто еще не силен в терминах
    3 - да)
    4 - почему? мощный электрокотел вытянет, включаться будет только по срабатыванию термоголовок
    5 - понял, да
    6 - шаг планируется 15см
    Систему продумываю по двум опытнымм домам:
    1 у товарища дом с ТН воздух-вода, теплые полы не справляюся в морозы, система радиаторов как описал выше подключена отдельно на свой контур - говорит очень экономично и тепло
    2 у другого товарища дом с вторым светом и тоже огромными окнами. Отапливается газом, теплые полы, огромный ряд радиаторов по окнами - при минус -15 в открытой зоне очень бодро, при -20 и ниже топят камин.
    Складываю эти 2 опыта - получаю желаемую мной схему) не совсем корректно, конечно, ведь у них деревянные дома.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У Вас стены как минимум в 2 раза теплее. Предлагаю проложить трубы к радиаторам, но сами радиаторы пока не устанавливать. 2 отдельные системы - ТН на ТП и электрокотел на радиаторы имеет смысл. Чтобы комбинировать - нужно обратку с радиаторов иметь равной обратке с ТП, а это значит сильно снизить проток и как следствие ухудшить эффективность радиаторов, то есть их потребуется больше.
  11. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    Можно посмотреть еще в сторону теплых стен вместо радиаторов если уж есть опасения что ТП не справятся. По хорошему надо просто посчитать теплопотери и определиться тогда.
  12. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    А с какой стороны плюс на разъеме?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть счетчики с перепутанной маркировкой) Поэтому вставляем, если нет показаний, переворачиваем)
  14. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    А, я тоже люблю этот научный метод :)
  15. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Нужно наружное утепление стен. В два раза теплей деревяшки опять же за счет утепления.
    Да и если стены будут в два раза теплей то это нам даст минус 10% общих теплопотерь. Тем более при таких окнах.
