1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. sexpe
    sexpe
    sexpe
    по всем параметрам газобетон Д500 400мм в нашем регионе утеплять дополнительно неэффективно.
    Теплопотери посчитаны - 14.6 квт.
    Мое беспокойство в том, что когда будет -20, ТН выдаст максимум 10кВт тепла, что сильно недостаточно. Также огромное пространство второго света наврятли хорошо прогреют теплые полы, субьективно
  2. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Если делать теплые стены то лучше с утеплителем.
  3. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Теплые стены не обязательно делать внешние. С большими окнами и высокими потолками тепло обязательно будет сверху собираться. У меня есть пара комнат с потолками 5м высотой и окнами 2х2 очень помогает включеный не надолго фанкойл даже без теплоносителя, перемешивает воздух, вот в них как раз и теплые стены с шагом 15-25 см до высоты 2м напротив окна.
  4. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    У вас там, простите, крытый стадион, или окна еще не вставлены?
    Если брать ТН по максимальным теплопотерям ради нескольких холодных ночей - это просто экономически нецелесообразно.
    Тепло можно и нужно запасать впрок.
    На крайняк в этот непродолжительный период можно догнаться другим источником энергии.
  5. RANNR
    RANNR
    RANNR
    Краснодар
    Все верно, даже митсубишевский онлайн калькулятор показывает, что финансовая эффективность связки ТН, не покрывающий теплопотери в самую холодную пятидневку + электрокотел, такая же или незначительно меньше, чем один ТН, но покрывающий теплопотели даже в самые лютые морозы.
    Кроме того стоимость первого тандема ниже, а надежность выше на порядок.
  6. RANNR
    RANNR
    RANNR
    Краснодар
    Хотелось бы задать вопрос уважаемому представителю производителя:
    Могут ли ТН Темзит работать с температурой конденсации 40-45 градусов в течении отопительного периода, какой при этом будет COP, и каков будет ресурс применяемых ККБ (хотя бы оценочно).
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Могут, до -15С на улице примерно. Ресурс уменьшится незначительно. СОР при -15С/+45С будет примерно 1,7...2
  8. RANNR
    RANNR
    RANNR
    Краснодар
    А какие параметры работы на режимах 0/40, 0/45, -5/40 в части COP ?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    СОР ~3
    СОР ~2,6. И там и там есть зависимость от влажности воздуха
  10. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Метод огонь!
    Мой любимый.
    Буквально только что им воспользовался!
  11. RANNR
    RANNR
    RANNR
    Краснодар
    А как влияет данные режимы на надежность оборудования и его ресурс?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Практически стандартные режимы. Снижается ресурс при температуре конденсации выше +45С и высокой температуре газообразного фреона
  13. Yacha
    Yacha
    Yacha
    Всех с праздниками, прошедшими и наступающими!
    В 2019 году начинаем стройку небольшого дома для ПМЖ (~75м2).
    Фундамент УШП (естественно с ТП D20 шаг 10-15 см).
    Стены ГБ D400 400мм. Холодный чердак.
    ПВУ с вентканалами не будет.
    Теплопотери при -30 (холодная пятидневка в Самарской обл) 4,5-5 Квт/ч
    (по данным разных калькуляторов и с учётом необходимого газообмена для 2-х человек).
    Электричество 15кВт, 380V. Трансформатор и электрокоммуникации новые.
    Первый (а возможно и второй) год отопление простым электрокотлом с
    переходом в дальнейшем на тепловой насос воздух-вода с догревом электрокотлом в случае необходимости.
    ГВС так же от ТН через БКН с догревом ТЭНами при необходимости.
    Так же хотелось организовать кондиционирование трёх комнат дома от ТН в жару.
    Очень заманчив вариант-гибрид (воздух+грунт=вода) Начнём с воздух-вода...а там видно будет.
    Ну и собственно вопросы на этапе проектирования коммуникаций:
    1. Организация кондиционирования.
    Насколько я поняла возможны 2 варианта:
    -фанкойлы (напольные, настенные)
    -подключение внутренних блоков от сплит систем.
    Какие коммуникации необходимо заложить в УШП для первого и второго варианта,
    а какие коммуникации будут разводиться по стенам (над потолком?)
    2. Подключение к геоконтуру: планируется
    отдельный колодец под коллектор и ввод в дом только 2-х труб (D40?).
    В этом случае достаточно заложить в УШП трубу D110 или лучше две?
    -Трубы с достаточно холодным теплоносителем будут находиться в тёплом помещении
    нужно ли предусмотреть сток для конденсата или достаточно теплоизоляции
    на этих трубах?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Взаимно!
    Верно. В Вашем случае предпочтительнее использовать внутренние блоки от сплит-систем. Фреоновые коммуникации лучше скрыто не прокладывать. Есть возможность снаружи дома их проложить? В противном случае лучше заложить трубу Ду75-Ду100, и потом протянуть в них коммуникации.
    Нормальный вариант
    Две
    Достаточно теплоизоляции обычно.
    Какой у Вас тариф на электроэнергию день/ночь?
  15. Yacha
    Yacha
    Yacha
    @kmvtgn, спасибо за ответы.
    По фреоновым трассам снаружи дома: сейчас многое возможно, т. к. дом только проектируется.
    Честно говоря совсем не поняла как это будет: он наружного блока ТН по наружной стене дома (например под всесом кровли) будет проходить фреоновая трасса (теплоизолированная?) в чем-то типа кабель-канала (для возможности доступа)? Трасса нужна к каждому блоку своя? Есть ли ограничения по длине трассы (от наружного блока до дальнего внутреннего навскидку получается 16-18 метров)?
    И такой вопрос: Май-июнь. Похолодало, а ТП уже не греет. Можно ли будет получить нагрев от этих внутренних блоков?
    Сейчас тарифы день 3,01, ночь 1,51.
    Но что-то не вериться в дешёвые тарифы на энергоносители в будущем.
    И про социальные нормы на эл. энергию настойчиво поговаривают.
