1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да
    Да
    Да
    Да
    До 30 метров допускается
    Можно
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В Самарской области, рассматривать воздушный тепловой насос, рискованное предприятие. Все же, эта технология, больше для южных регионов подходит, с плюсовыми средними температурами за отопительный сезон.
  3. antxa
    antxa
    antxa
    Вообще-то, это очень распространенное заблуждение.
    Были исследования норвежцев (да и финнов где-то встречал), показывающие, что чем холоднее регион, тем больше экономит ВТН, несмотря на более низкий коэффициент.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно. Можете попробовать на своем доме:hndshk::super:
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А исследования, они как исследовали? В сравнении с отоплением электрическим котлом с прямым нагревом? Или в сравнении с геотермальными тепловым насосом? Или, с переливным ТН? Можете ответить? А так то да, любой ТН всегда эффективнее прямого нагрева электричеством. Вопрос, какой и на сколько эффективнее.
  6. Yacha
    Yacha
    Yacha
    Согласна...Если ТН воздух-вода единственный источник отопления, то в морозы -20...25 и ниже может и не вытянуть. Догреть ТЭНами не проблема. Да и догревать не так много придётся. Ниже -20 в последние годы не более месяца в год набирается.
    А вообще, конечная цель-мечта гибрид. Добавлю к воздушнику или скважины с геозондами или коротышку-многоэтажку (места не много).
  7. antxa
    antxa
    antxa
    Ну я участия в исследованиях не принимал, методику не разрабатывал.
    Но логика такая.
    В теплых краях дому нужно 15000 квтч в год тепла, при СОР 3, экономим 10000 квтч ээ
    В холодных краях дому нужно 30000 квтч, при СОР 2 экономим 15000 квтч ээ.
    Сравнивали и с геотермалкой, и прямым нагревом.
    Если сами не найдете в Гугле, я могу погуглить за вас.
  8. antxa
    antxa
    antxa
    Я не пробую, я живу.
    А у вас какая конфигурация теплового насоса?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Геотермальная;)
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Подключай уже воздушный блок, не томи)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да пока просто смысла не вижу. При отрицательных температурах то. Весна придет, подключу. Геоконтур стабилизировался, даже заметил некий рост температуры, потребление вполне устраивает, лень возиться.
  12. Buffalo90
    Buffalo90
    Buffalo90
    Всех с праздниками!
    Помогите понять. Что может подойти.
    Имеется строение, охот домик (мастерская) в котором я очень часто бываю и достраиваю его.
    Стены газобетон, пол плита, крыша утепление 200 (мягкая кровля)
    В дальнейшем планируется ещё постройка дома и ищу возможность отапливать его с минимальными затратами.
    Находится в М. О.
    Общие размеры с лофтом 40кв
    Строение не большое, какие минимальные размеры есть Т. Н?
    Или может мне достаточно будит воздух воздух системы?
    Спасибо
  13. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    А подскажите еще плиз по электропитанию.
    Я правильно понимаю, что ТН с циферьками 380 в конце - это рассчитанные на 3-х фазное подключение?
    В этом случае (при 3-х фазном подключении) насколько важна симметрия фазовых напряжений? Какие допустимы отклонения?
    Например, в моем доме померил недавно - напряжение на разных фазах заметно отличается - было от 218 до 205 в. Это при полностью отключенных потребителях дома, т. е напряжение на входящей линии без нагрузки. Если будет дополнительно включена нагрузка разная на фазах, то эта разница может еще увеличиться, ведь не всегда удается хорошо сбалансировать нагрузки на фазы. Насколько это критично?
    А обрыв например одной фазы при этом - критичен?
    Видимо надо защищать ТН 3-х фазным реле контроля напряжения? Или я излишне сгущаю краски?
    Кстати нигде не нашел схемы подключения именно 3-х фазных блоков. Можете ссылочку дать или картинку?
    Вообще, правильно ли я понимаю, что при достаточно высокой мощности ТН (мне по расчетам надо около 13-14 кВт тепловой мощности) и при "стандартном" электроснабжении (3 фазы, 15кВт) лучше брать 3-х фазный ТН? Иначе ведь получается, что мощность компрессора близка к максимальной мощности на одной фазе, отсюда сильный перекос нагрузки - одна фаза фактически полностью занята ТН, остальные как-то распределять по дому.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Пока нет полноценной водяной системы отопления, достаточно поставить воздух-воздух ТН, например на базе внешних блоков:
    MUZ-SF50
    SUZ-KA 50 (60, 71)
    PUHZ-P100
    PUHZ -RP60
    PUHZ -RP71
    PUHZ -ZRP60
    PUHZ -ZRP71
    1U18FS2ERA
    2U18FS2ERA
    1U24GS1ERA
    3U24GS3ERA
    В дальнейшем можно установить гидромодуль и получить полноценный ТН воздух-вода. Минимальная мощность ТН - 6 кВт
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Верно
    Внешний блок имеет включение выпрямителей по схеме "треугольник", поэтому фазные напряжения и перекос фаз относительно нуля некритичны.
    Или снизится мощность, или полностью отключится, в зависимости от того, какая фаза будет отключена.
    Обязательно! Я бы еще поставил молниезащиту двухуровневую, качественное заземление, систему уравнивания потенциалов, УЗО. И автоматические выключатели продублировал (два последовательно)
    Добавим в руководство по эксплуатации. Но там все по аналогии с однофазным
    Если мощность питающего трансформатора и качество сети такие, что 5 квт нагрузки на одной фазе вызывают сильный перекос фаз, тогда действительно лучше трехфазный ТН. Но для его питания при отключении ЭЭ нужен трехфазный генератор. Нужен компромисс)
