1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    С молниезащитой наверное не срастется (может это и не правильно, но я её не планирую, надеюсь на молниезащиту на линии), остальное конечно да.
    А зачем два? Да еще и при УЗО, РКН, и общих выключателях в входном щитке? ИМХО перебор...
    Ну генератора у меня точно не будет. У меня есть ещё один подвод 3ф 10кВт к соседнему строению на участке (подключено от другой линии, которая от другого трансформатора, т. е. можно считать резервом), думаю в крайнем случае его задействовать при авариях на основной линии. Правда ограничение 10кВт смущает, но на ТН и минимальные потребности в доме должно хватить. Больше вопросов вызывает качество сети, напряжение немного плавает, хотя соседи на электричество не жалуются, вроде всё нормально у них работает.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Локальная тоже нужна...
    Во вводном щитке будет стоять на 40 ампер, а на внешний блок - 16 ампер. Если 16 амперный вдруг не сработает, кто отключит внешний блок? УЗО и РКН не ограничивает максимальный ток нагрузки. УЗО следит только за утечкой на землю.
  3. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Санкт-Петербург, Москва
    @kmvtgn, Здравствуйте!
    Сейчас рассматриваю возможность сделать отопление своего дома ТН.
    Дом 125м2 два этажа. Утеплен хорошо пиковое потребление на отопление 6,5-7 кВт.
    Сейчас стоит простенький ЭК на 7,5 кВт - справляется со своей задачей.
    По дому разведено лучевое отопление на радиаторы.
    Дом находится под Питером, поэтому средние температуры за зиму не очень низкие.
    Среднее потребление дома за сезон 18000 кВт.
    Тарифы на эл-во с 01.01.19 - 3,13 / 1,63, в среднем получается 2,63 руб./час
    Таким образом общие затраты 47 340 руб. на отопление за сезон.
    Подключение к газу стоит 450 000 + котел и обвязка еще ~50 000.
    Тариф на газ ~0,74 руб./кВт при хорошем КПД котла.
    Т. е. затраты на подключение газа окупятся через 14,7 года. Для меня это долго.
    Можно поставить самый простой Тэмзит воздух-вода на 6 кВт + в самые холодные дни догреваться ТЭНами. В таком случае при температурах до -15 будет экономия хотя бы 2,5 раза? Тогда экономия составит около 18000 руб. за сезон. Сколько может стоить такое оборудование? Хочу просчитать срок окупаемости. Надеюсь до 5 лет уложиться.
    Или может быть сделать воздушное отопление с одного наружного блока, а в морозы догреваться существующей системой с ЭК? Вроде бы дешевле тепловые ТН.
    Спасибо.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, если система отопления получилась низкотемпературная. Какая температура подачи на электрокотле в сильные морозы?
    Цены на сайте актуальны, чуть более ста тыс.
    Так будет менее комфортно) Но попробовать можно
  5. Артём777
    Артём777
    Артём777
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Лучше на 35-40 перейти
  7. Артём777
    Артём777
    Артём777
    Боюсь что с радиаторами будет совсем некомфортно.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Дешевле попробовать сейчас воздух-воздух, и если не устроит, докупить гидромодуль и перейти на воздух-вода
  9. komend
    komend
    komend
    @Артём777, эхма... я совсем не специалист... Но уже понял, что оптимально ТН работает на условно низких температурах. 30 градусов-идеально... Но такой фокус проходит только с теплыми полами. Для радиаторов нужна температура намного больше..Теоретически ТН может выдать высокую температуру, но это не экономично и сильно напряжно для техники. Если есть вариант- делайте ТП (теплый пол) - тогда можно подобрать.
  10. Buffalo90
    Buffalo90
    Buffalo90
    По опыту на сколько комфортно с системой воздух воздух? Не очень сухо получается? Я как понял висит блок внутренний и из него просто дует тёплый воздух, равномерно тепло будит по строению расходиться?
    Спасибо и сори за глупые вопросы. Сколько по минималке будит стоить система? Можно в пм
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Все индивидуально. В теме https://www.forumhouse.ru/threads/23156/ много отзывов. Мне очень комфортно с теплым полом и радиаторами под окнами. От системы отопления сухость не зависит)
    Наберите в яндексе "лучистое тепло изба" - первая ссылка очень толковая статья про это.
  12. DimasKes
    DimasKes
    DimasKes
    Ярославль
    Здравствуйте !
    Меня интересует какой вариант из предложенных в вашем ассортименте ТН может мне подойти. Моя ситуация - Ярославль, живем в половине таунхауса 100кв.м. Стены - облицовочный кирпич и пеноблок толщиной 300. На 1этаже ТП, на втором - радиаторы 22 тип, по размеру с большим запасом., электрокотел протерм скат 12квт. В калькуляторе теплопотерь что-то около 7киловатт вышло. Живем уже 3-ю зиму. В прошлые зимы в -30 температура теплоносителя стояло 42, до -20 на 40. Соответственно так как есть уже ЭК то гидромодуль без тэнов. Если брать "КТНВ-06БС-220 эконом", а потом к нему добавить внешний блок для расширения ? Если можно, то добавлять точно такой же внешний блок или можно больше?
    ПС: газ вроде недалеко, но затраты на заведение, подключение ориентировочно от 300тыс.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Для минимальных затрат на первом этапе - оптимально.
    Можно добавить второй внешний блок от 6 до 27 кВт Haier или Mitsubishi.
  14. SergA22
    SergA22
    SergA22
    Дубна
    Вопрос к производителям. Что не так у меня с погодозависимой автоматикой? Ставлю температуру обратки 27, погодокомпесация 0,2. Температура на графике 29,1. Должна быть никак не больше 28. И так при любой температуре. Обратка потихоньку, но растет
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сейчас улица -1.6*0.2 = 0.32 т. е. целевая 27.32
    Дельна на выключение +2 градуса т. е. 29.32 В 16часов18 минут ккб остановился когда обратка была 29.32.
    При регулировании "по воде" инерцию рекомендуется не использовать.
