1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 22
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 29.09.16.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    1.8 потребление не дома, а ккб при текущих настройках. С таким потреблением (а можно и с меньшим, можно и с большим) можно греть и 50м2 и 300м2.
    При этих же условиях можно иметь подачу и 24 и 35 в конкретный момент времени. Также есть разница, происходит ли интенсивный нагрев (насколько интенсивный?) или поддержание заданной Т...
    Я со своей колокольни вижу что вы в этом посте пишите несколько "мимо".
    Вы подачей меряетесь или метрами? Или чем? Непонятно.
    Если у вас подача 28, то обратка сколько? Не холодно без тапок ходить?
    Может быть у вас максимальное потребление ТН 1.8 и он качает на все обороты но может нагреть подачу выше 29. Мы то откуда знаем...
    Как интенсивно у вас при таком потреблении растет Т в доме?
    Сколько часов в день у вас работает ТН, чтобы поддерживать Т в доме ?
  2. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Вы Дмитрий немного лукавите, площадь разная будет в 2 раза а ограждающие конструкции нет.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При чем тут дроид, теплообменники и модернизация? Когда мы научимся корректно вести беседу и отвечать на поставленные вопросы? Я же просил, сравниваем не тепловые насосы, а сравниваем внешние контура, гео и воздушный. Цена прозвучала, отдельно испаритель стоит 20 тысяч? Это для ТН мощностью в 12 кВт? То есть, от такого испарителя в -20 можно снять 12 кВт тепла? Какая потребляемая мощность компрессора при этом будет?
  4. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Весь спор ассоциируется с замерами писюнов в туалете начальной школы среди второклашек. Один кричит "у меня длиннее" второй "у меня толще" и каждый считает что у него больше
    Момент истины в том что каждая из систем (тн) имеет право на жизнь
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сколько. Стоит. Воздушный.
    Испаритель. Для. ТН. Мощностью. 12кВт? Один единственный вопрос. Понимаете? Вы лично знаете, сколько стоит испаритель у Темзита? Не воздушный ТН в сборе, а только испаритель?
  6. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Я ведь ответил - продается ккб в сборе. Отдельно такой-же испаритель только как б/у наружный блок и тоже в сборе. Даже как запчасть нету. Или только от промхолода но это как говорится "не то пальто" потому как со старта на другие цели рассчитан и другие ттх будет иметь (имхо)
    Калькуляцию приблизительно привел.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сколько стоит твой ТН и какая у него марка? Какой был вопрос - такой и ответ...
    Купил недавно комплект на 16 кВт внешний и внутренний блок со сгоревшим компрессором за 15 тысяч. Летом можно снять до 25 кВт с него. В -20С можно снять около 10 кВт. Можно было и дешевле, но согласились доставить за свой счет и разгрузить, и тут я не устоял)
    Летом буду греть детский бассейн и СОР у меня будет в районе 6-ки, а у тебя на коротком истощенном геоконтуре - неясно сколько, как неясно и сейчас какой СОР. Продолжаем сравнивать?)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Понятно, "заводские" ТН из б/у запчастей. Все. Дальше сравнивать бесполезно. Точнее, в таком случае, говорить, по большому счету не о чем.
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Про спор толще vs длиннее,
    это 100% в яблочко.
  10. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Дмитрий, проблема в том что вы слышыте лишь то что хотите услышать.
    Повторюсь отдельно ипаритель не продается, при всем желании
    На словах тут пол форума "Львы Толстые" и "Дартаньяны"
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Игорь, я очень ценю ваше желание помочь. Спасибо огромное. Но, разговор был с производителем ТН.
    Вас я услышал. Спасибо.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Потому и достаточно низкой температуры этих полов, что их столько. А что их греет не важно. Было бы в 2 раза меньше трубы, градусов на 5 пришлось бы конденсацию поднимать. Никто и не спорит что гео контур при температуре от -10 на улице будет в выигрыше. Даже производитель ВТН.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну а тогда почему там, где трубы ещё больше, она уложена с шагом 100 мм, конденсация наоборот выше? Что то не вяжется. Дома похожие, а подача в пол, а, соответственно, и температура конденсации, выше. Почему?
  14. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Вопрос быть может в температуре в помещении, ни там ни там не озвучили
  15. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Плюс на лицо разный процент остекления, и там и там 20м2 но в одном случае на 105м2 в другом на 200м2. Для адекватного сравнения столо бы посмотреть пристальней на ограждающие конструкции. Я так понимаю что площадь верхнего и нижнего перекрытий на обоих обьектах одинаковы, площадь остекление одинакова, разница в стенах на вскидку в процентов 30 и площади тп в 1.6 раза отсюда и разница в теппературе теплоносителя. Мне кажется добавится еще разница в тепературе воздуха в помещении, тож немаловажная деталь
